+27 °С
Переглядів: 17979962
25.02.2015 р. відповів для KOLIAN
 буду   надеятся на КОляна....  что бы   сделал  аморт...все  расходники и детали для замены   предоставлю.......
Надежда умирает последней... 62_sarcastic Не факт,что в том аморте внутреннсти живые.
А родной аморт реально разобрать? А то я свой крутил вертел так и не нашёл с какой он стороны разбирается.
Спасибо KOLIAN за четкий и очень полезный для меня ответ!!!!! 01_smile
чтоб плюсануть я еще мал на этом форуме 02_sad
Змінено: 25.02.2015 р., Bigbekc
Могу предположить твой вариант разборки аммортизатора:
1)Берём лобзик...
2) Потом клей.
3) Говорим что так и было 62_sarcastic
25.02.2015 р. відповів для Jawa78
Неразборной он...был 62_sarcastic http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/message-1295367/#1295367  Это чтоб мне не рассказывать повторно.
25.02.2015 р. відповів для Andy_e
1)Берём лобзик...
2) Потом клей.
Не такой вариант уместен только когда покрытие на штоке протрется. 62_sarcastic
1)Берём лобзик...
2) Потом клей.
79_secret Тихо,не всем повезет так-как тебе с карбюратором 62_sarcastic
26.02.2015 р. відповів для Bigbekc
Делаю так- отчищаешь крышку редуктора от старой прокладки,мажешь тонким слоем смазки,на ровной поверхности прислоняешь к тонкому парониту и  отпечаток готов!.Канцелярским ножом вырезаешь  - 20 минут делов.
26.02.2015 р. відповів для stakan
ну если  что...все равно  во всем виноват  ХУТИН,,,,. он мне  сразу не понравился....... 03_biggrin
Он-он Толян,больше не кому однозначно.Редиска,Навуходоносор,П...х гамбурский. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
26.02.2015 р. відповів для bonals
вот в том то и дело что нет у меня паронита  02_sad  02_sad  02_sad
Не нужен там паранит,  нет там таких температур, хороший плотный картон подойдёт, паранит это разве что под цилиндр. Единственно что картон нужно подобрать по толщине прокладки старой, что бы при сборке не зажало валы.
если нет ничего.......
рассказываю.......  заходишь в автомагазин...и  берешь  упаковку от  воздушного фильтра... ,ремня ГРМ    импортного производителя.... картон там что надо..... проверено.....
  конечно  иметь *просечки* для пробивания отверстий нужно было бы...но можно и  использовать  другие способы... ( шарик от подшипника).... дальше вспоминаешь детство...младшие классы...уроки  труда....  картон...ножницы... апликации  маме на восмьмое марта ...что то  очень похожее .......
с ув. стакан....
после  изготовления прокладки...  тонким слоем герметика...и устанавливай.... 07_dirol
mayor видалений
26.02.2015 р. відповів для ZASEKAN
...хороший плотный картон подойдёт... Единственно что картон нужно подобрать по толщине прокладки старой, что бы при сборке не зажало валы.
По моему, такой тонкий, но плотный- электрокартоном дразнится.
Змінено: 27.02.2015 р., mayor
Для пробы:счищаеш остатки старой прокладки,собираеш редуктор и прикручиваеш крышку на пару-тройку болтов.Пробуеш крутить первичный вал.Если он вращается двумя пальцами без заметного усилия-садиш крышку на герметик,и не паришься.Если зажимает-тогда прокладку ставить.Учти-прокладка из картона вещь хорошая,но даже при использовании герметика,стык слегка будет "потеть"маслом.Не критично,но кому как нравится. 95_thankyou
Если есть знакомые электрики(моторы которые мотают) у них есть отличная бумага - прессшпан! как раз для прокладок в самый раз.
27.02.2015 р. відповів для bonals
Ребята нужен совет опытного мастера, или любого кто в курсе 43_help
ЛЕАД90 с двигателем HF05
все мы знаем что есть картеры GW2/3 с подшипниками 52х20х12.
и если GW3с подшипниками 56х20х12.
ВНИМАНИЕ ВОРОС!  31_bigboss
они взаимозаменяемы? - тоесть можно ли из двух разных половинок (GW2/3и GW3 )собрать один мотор???
27.02.2015 р. відповів для g-tank
Не знаю как у японцев, а в советской технике картера парные.
В случае взять картера из разных комплектов то может зажать коленвал из-за несоосности посадочных под подшипники  и плоскость под цилиндр тоже может быть не водном уровне (из личного опыта).
Бери картера парой не ошибёшься.
Собрать такой мотор не получится, так как в двигателях 50 и 90 разный диаметр щек коленвала. Соответственно коленвал от 90 не станет в картер 50, а колено от 50 можно воткнуть в картер от 90 получив при этом увеличенную камеру коленвала - что будет отрицательно влиять на работу двигателя ( если он и заведется ) 06_question .
27.02.2015 р. відповів для Xlam
Он не о том спрашивал. Он спросил можно ли картера 90стого разных поколений с разными посадочными под коренные собрать непарно. Картера оба с 90 а не с полтиника.  У меня например 90 с маркировкой gw2/3 я его не разбирал, так что не скажу ответ.
Собрать можно,однако не факт,что будет работать долго и счастливо.Сначала я бы скрутил катрера до кучи:даже просто на пару болтов без коленвала,но не забывая о двух направляющих.После сборки проверить плоскоть горловины картера:если идеально и нет малейшего перепада,то двигаемся дальше,если перепад есть-то лучше не собирать такой мотор.Далее-собираем мотор(подшипники+коленвал),затягиваем болты,снимаем напряжение с подшипников.Если вал вращается легко от движения двух пальцев,а так же вращается от веса шатуна-то мотор со спокойной советью можно собирать дальше,если зажимает вал,и не помогает снятие напряжения-мотор долго не проходит.Так же проверить-нужна ли там прокладка:промерять ширину коленвала по маховикам и соответственно картера с подшипниками,чтоб быть уверенным-нужна ли там прокладка,а то без нее может зажимать коленвал.Вот вроде бы и все.А решение принимать тебе...
Разбирал я и старые движки и новые.Не примерял конечно друг к другу,но думаю подойдут без проблем.Кстати в продаже прокладки картерные на 90стик не разделяются на старого образца и нового,а это ещё один плюс в пользу совместимости.
Я бы попробовал,всё таки больше шансов что подойдут,чем нет.
Только вот интересно на счёт прихватов-Бытует мнение,что новые двигатели не прихватывают именно из за картера.А у тебя получится половина старого половина нового.Полуприхваты закалибают  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
