Переглядів: 18294137
28.02.2015 р.
Собрался менять ремень и ролики на лиаде 101 (jf-06), посоветуйте какой поставить, чтоб и не дорого и ходило хорошо, если можно ссылочку с хорошей ценой.
28.02.2015 р. відповів для 16v49a03
52-е в основном идут на 10 шариков. Даже у китайцев...
28.02.2015 р. відповів для ratman
На летсе подшипник с большим внутренним диаметром ложится раньше, знаю из личного опыта.
28.02.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Тоже слышал от старожилов за касторку. Типа на обкатке можно добавлять, меньше двиг греется. 06_question
Чёт я не сторонник так экспериментировать. А потом кольца будут залёгшие... Оно то так не сгорает как 2Т.
Касторка весч класная, но растворять её нужно в ацетоне и только потом добавлять в бензин с МАСЛОМ на чистой касторке далеко не уедешь.
на 56 м просто толще внешняя обойма ! По шарикам : у разных прозводителей подшипники одного размера могут быть с разными шариками по диаметру и разное их количество . Например на SEE подшипнике шариков меньше на один или два штуки и шарики большего диаметра отностельно подшипника NTN  если взять к примеру подшипник коленвала хонды не важно 56 й или 52 й .
28.02.2015 р. відповів для Jawa78
Окружная скорость вращения шариков больше,из-за того что диаметр внутренней обоймы довольно велик относительно внешней.
Migel V-50
Продолжение, может кто не искал дальше...  77_pleasantry
 почему касторка не панацея. 02_sad ПС. ногуглив немного по поводу касторки в 2т пришёл к выводу ни в коем случае да это хорошее масло но только для разового заезда после которого перебирать и мыть двиг.
Змінено: 28.02.2015 р., ZASEKAN
А этот подшипник, случайно, не стоит со стороны вариатора ?
28.02.2015 р. відповів для g-tank
Японцы создали этот прекрасный мопед в своё время, и пользуясь им десятки тысяч благодарны им за надёжную и ремонтопригодную конструкцию
Японцы ориентируются по номеру рамы и двигателя!
в Японских источниках указывают только два типа моторов HF05 "до рестайлинга" рама HF05-1000001~1139944)= 52e
после HF05-1200001 = 56e
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Так правильно.Он же стоит со стороны вариатора и испытывает постоянный натяг ремня.Из за этого на ЛЭТСе его и сделали помощьнее.
28.02.2015 р.
в наших условиях коренные подшипники на 2т если не учитывать их качество раньше  времени "ложатся" по двум основным причинам
1 зимняя стоянка 40%
2 кривая установка 40%
остальное 20% это качество смазки, подсос воздуха через сальники, кривые корзины вариаторов....
28.02.2015 р. відповів для Liadovoha
я так понимаю что на хондах поздних годов выпуска стали ставить подшипники меньшего размера в целях экономии , так как они всегда стоят дешевле 52 й от 56 го ..
Наоборот,Вовик.Подшипники 56 пришли на смену 52.Тут не экономия
28.02.2015 р. відповів для qviki
Ремень Dayco 8133 (18,4x782)  18_good По размерам приближен к оригиналу.Ролики покупай на китайца 18х14 и точи до 18х13.По фирме я брал Yamasida.По весу 12-14 грамм по вкусу.Надо брать на грамм тяжелее чтобы сбалансировать вес при стачивании.Обычно 1мм на 1 грамм уходит.Под рукой желательно иметь весы чтобы ролики подогнать под один вес
с  ценами сложно.....  посоветую тебе   ролкики...  атена....... много  лет пользуюсь!!!!!!! ремень конечно  дейко.......
 то что  ты просишь.!!!!!!!....... да ты  офигел еще больше  чем Я...!!!!!!! я  ЖЛОБ ,Но ты!!!!!!!
еще   и  ссылочку  подай!!!!!!!  рой сам.......а что найдешь .......выложи    в теме.......!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
с ув стакан.......!!!!
28.02.2015 р. відповів для TuristR
А каким  боком зимняя стоянка 40%  06_question почему.   я зимой в свечное иногда плескаю масло, заранее прогрев дв. ну трубу затыкаю и поршень киком подгоняю так что бы по возможности окна перекрыл, сам понимаешь сие весьма приблизительно... или коренные надо на зиму в холодильник на хранение...
28.02.2015 р. відповів для ZASEKAN
Серёж я же не про твои подшипники а в общем из статистики моих ремонтов,
в идеале да залить маслом и в холодильник 03_biggrin
Ты не понял. Я хотел спросить, откуда вообще такая мысль что подшипники, находясь в моторе, зимой портятся, пусть даже не консервированный. Я масло то заливал для сохранения ЦПГ, а учитывая что почти у всех хоть немного но подпускает сальник маслонасоса то коренные можно сказать купаются. Странно просто, аж 40% из за зимнего простоя и при этом всего 20% отвёл на плохое ГСМ..  06_question
28.02.2015 р.
Если-бы существовало масло которое предотвращало износ деталей то больше половины владельцев моторов внутреннего сгорания пользовались им давно. 03_biggrin
По поводу процентного соотношения причин выхода моторов из строя то это где-то 40% некачественные ГСМ, 40% некачественные запчасти и 20% перекручивание газульки.  36_onthequiet
28.02.2015 р. відповів для romanxx
Именно так и есть.
Migel V-50
01.03.2015 р. відповів для Andy_e
Совершенно верно.52-Е на ранних, 56-на более свежих.Плюс к тому, на более свежих движках, крышка трансмиссии немного другая, они хоть и взаимозаменямые, но на первых выпусках крышка послабее будет на кике  и лючка на ней нет.
