27
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18018725
29.07.2009 р. відповів для KOLIAN
Спасибо KOLIAN, рыскал по теме нашел всю нужную инфу, TIGER75 писал тоже и маркировку и размеры...
rubak
29.07.2009 р.
подскажите во сколько приблизительно может повысится разход бензина после ремонта поршневой до етого ел 2,5 л
29.07.2009 р. відповів для rubak
Во первых-шо за техника?Во вторых-какой именно ремонт?Нормально ел то того.Если под кубатуру,то не на много повысится,если грамотно настроить карбюратор.
29.07.2009 р.
Привет всем!!! Может кто знаеи, что за ниша в унитазе Лиды-48. Мне кажется какая-то крышка там по смыслу должна быть??
29.07.2009 р. відповів для ByLead
Такая же ниша есть на 34й и 35й дио.Там ещё такая поперечная пластиковая планка должна быть.Зачем-не могу представить.Может для бумаг на скутер?Пути японские неисповедимы.
Ты имеешь в виду узенькую планочку между двумя продольными отверстиями посредине ниши?? Типа перемычки?
Даа-а. если это так, то только для доков можно использовать. Надо под что-нибудь приспособить ее.
sanyanovik
Я там сигареты на "черный день"ныкаю)))
Да,именно так.Вот например на моей дио -там на самом сидении-на основе так сказать есть четыре таких типа крючька,зачем?Скорей всего для бумаг тоже.
30.07.2009 р.
в лиде в этой дырке приходят техпаспорты на мопедки а в 27 версиях пристегнуты резинкой за те крючочки что колян описывал!!! я в этой  дырке ремень запасной возил!!!
30.07.2009 р.
Нужно ли ,при "расколе" двигателя снимать шестеренку для закачки масла? Или половинка картера слезет и так(там же червячное соединение на коленвале)? При сьеме шестерни стартера(большей) сьемник должен "упираться" в коленвал или в картер движка?
30.07.2009 р. відповів для tor5
Маслонасос с приводом нужно снимать перед разборкой двигателя.при демонтаже большой шестерни болт съемника должен упираться в центр коленвала,а ещё лучше-в накрученную на резьбу глухую гайку.Тогда не повредиш резьбу на коленвале.
30.07.2009 р.
вчера экспремнтировал. поставил задний вариатор от дио. ремень очень короткий по моему 65016.5   скорость до 80. ехал не долго 08_lol   но быстро.  от ремня ничего не осталось... может бы  и решил эт проблму сам  только не из чго подбирать... сегодня поеду  поставлю назад свой задний вариатор....   по поводу рмня  ставил  на все свои вариторы 70518 динамика чуть хуже. мой родной без казания размеров. Бандо.... по прежнему злой потому что не мог справиться с этой проблеммой 09_ireful1
30.07.2009 р. відповів для stakan
Чёто вообще не понятное.Как на ремне 65016.5 Лида может до 80 разогнаться? 06_question
Ведь этот ремень на верх варика ну никак не может выскочить.
Ставь ремень и заводи скут со снятой крышкой трансмиссии.При этом рукой придерживай держатель бендикса.Это желательно делать вдвоём--один заводит и газует,второй держит и наблюдает.Ну и посмотришь,как работает трансмиссия,на какую высоту выскакивает ремень.
30.07.2009 р. відповів для Vervet
я все  прекрассно понимаю....так и делали.... просто у меня вроде задний вариатор с какими то большими шкивами.... может это послдствия подговтовки одессы...  ремень выходил почти на верха сппреди а с зади до концца   не садился.... 10_ireful2
Почти на верха спереди-сколько не доходил?А если сзади не садится до конца-говорит о длинном ремне,или узком.Ради эксперимента поставь грузики с Сузуки наружным диаметром на 17мм.Этим компенсируеш износ ремня,и он будет вначале стоять немного выше,и на максимуме будет выходить выше на вариаторе,и в задний шкив глубже садится.
30.07.2009 р. відповів для KOLIAN
это один из выходов. только эксперемнтировать  у меня закончились днежки... сегодня поед поставлю свой задний вариатор  который стоял  у меня.  потому  что сейчас  сильно ослаблен ремень.  сейчас стоит бандо 700мм.  в нагрзку еще остался мототеч705мм  03_biggrin  он немного длинней и динамика хуже. спрошу вечером в магазине про ролики.
п.с. извините за ошибки клавиатура задрочена ....
30.07.2009 р.
Многие вообще отключают маслонасос на Лиде(заливают масло в бак)  - вытаскивают ли при этом червячную шестеренку с картера?
Здраствуйте лидаводы!
У меня проблема, после замены поршнево и (соответственно) чистки карба у меня стало просто таки не подеццки заливать свечу бензином
я когда ее выкручиваю, то с нее аж капает
И ЗАВОДИТЬСЯ КОНЕЧНО НЕ ХОЧЕТ
Что делать? Я уже полностью выкручивал винт хх и закручивал винт качества... 43_help
Жги резину, но не жги душу
Быстро, качественно, дешево: любая мастерская работает одновременно соблюдая только два из трех условий
30.07.2009 р. відповів для ar4er
Внимательно пересмотри ещё раз карбюратор-может забыл прикрутить жиклер какой?Пусковой обогатитель тоже проверь-подключен ли?И как ставил поршневую-прокладку не повредил ли под цилиндром.С карбюратора не течет бензин?Может под иглу что то попало,вот и льет его.Минимум-игла на среднем положении,винт качества выкручен на 1.5оборота.При таких настройках он по любому должен завестись,если конечно все в порядке с прокладкой,поршневой(ты ж никуда больше не лазил?)Воздушный фильтр не забудь.
Ничё вытаскивать не нужно.Заглуши маслонасос и всего делов.
