29
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 18331936
rubak
30.07.2009 р.
подскажите во сколько приблизительно может повысится разход бензина после ремонта поршневой/
Хонда дио - 27.   какой ремонт поршневой точно не скажу.? до етого ел 2,5 - 3 л
30.07.2009 р. відповів для TelO
я в этой  дырке ремень запасной возил!!!
О! Это идея!! Спасибо. 18_good
30.07.2009 р. відповів для ar4er
если ты закручиваеш винт качества то повышаеш количество бенза в смеси!!! если заливает надо откручивать а не закручивать!!!
30.07.2009 р. відповів для ByLead
я в свой сотке туда соточный ремень пихал - залазил впритык, а на дио и 48 лиде ремни меньше а дырки такие же!!!
30.07.2009 р.
есть такой вопрос какой  лепестковый клапан лучше,пластиковый или металический,и в чем разница?????7
dodg
30.07.2009 р. відповів для dodg
лучше ЗЕЛЕНЫЙ))))) 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
если он работает нормально и проблем нет не  трогай его!!!!!
30.07.2009 р.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ. Добавьте TelO (Жене) кто-нибудь +1 или балл (или как оно там называется). А то мне не дает (молод еще 03_biggrin ).
ЗА ПОМОЩЬ БРАТСКИМ НАРОДАМ!!! 42_friends  42_friends  42_friends  20_drinks
http://www.youtube.com/watch?v=pq8UP78yiiM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yDH4Y2XzB7s
Посмотрите!!! Это не Венеция а МИНСК (после дождичка просто)!!! Извините за флуд. Зацепило01_smile01_smile01_smile01_smile парни жгут напалмом01_smile01_smile01_smile01_smile
_____
Меняю Лиду на водный мотоцикл (наверное среди них тоже Лиды есть) 01_smile01_smile01_smile01_smile
Змінено: 30.07.2009 р., ByLead
31.07.2009 р.
Стоит ли ставить нулевик на 20 лиду, с условием сельской местности
Хонда lеаd 50
31.07.2009 р. відповів для Alexey17
нет конечно!!!!!
нулевик ставится на тюненые моторы с увеличенным объемом цпг когда не хватает пропускной способности штатного фильтра!!!
и приемущественно на таких мопедах ездят на гонках!!! нулевик сокращает ресурс двигателя где то в 2.5 раза а в сельской местности и на все 3-3.5!!!!!
так что думай
31.07.2009 р. відповів для ByLead
08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
класс!!!!! я бы тоже по городу на водных лыжах погонял!!!!! 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
Misha74
31.07.2009 р.
Сегондя лазил по форуму но так и не нашёл нужнй для себя инфы. 02_sad  А именно меня интересует замена сальника редуктора: способы снятия колокола, возможно ли это сделать не снимая двигатель и не половиня его, какой инструмент для этого нужен... К замене сальника меня сподвигло то что после езду начинает капать масло с крышки кикстартера не совсем что бы уж много но всётаки какпает иногда даже внутрянняя часть колеса оказываеться забрызганной. Именно по этим признакам я решил что пора менять сальник или тут может быть что то еще.
Если возможно дайте дельный совет или ткните меня носом в тот пост где это писано. Заранее благодарен.
beard
31.07.2009 р.
Наконец дошел до форума 01_smile
Выкладываю фотоотчет об установке электронного термометра на Лиду.
1. Датчик находится в латунной гильзе. По фото с инета я думал что она годится для проточки на ней резьбы - ан нет, она тонкостенная. Выходят два проводка тонких, в фторопластовой изоляции, свиты в витой шнур. Я одел на них термостойкий кембрик. Рядом баночка термопасты, куплена за 4 грн
2. Для отверствия в голове выбрал место, как мне кажется, идеально подходящее для этой цели - ближе в выходу газов + массивная часть без ребер. Просверлил отверствие не снимая головку, ручной дрелью. Но минус в том что на входе его слегка разбило из за опять же "ручного" метода. На помощь пришла хол. сварка - положил чуток, стараясь не натолкать ее дальше в отверствие. Глубина - 2 см. Просунув линейку меж ребер под головой вычыслил что до камеры сгорания никак не достать01_smile
3. Понравилось мне сверлить люминий - просверлил рядом отверствие и нарезал в нем резьбу на три, и сделал дополнительный крепеж. Натолкал в дырку термопасты + помазал сам датчик и погрузил его. Закрепил "держателем".
4. А вот с таблом пришлось повозиться - трудно было найти для него место. И даже когда нащлось таковое - при установке плата упиралась в края приборки (белая пластмасса).
Крепление - винты на три, два кусочка резиновой трубки (продавец датчика предупредил что он не любит чрезмернх вибраций), шайбы и гайки.
5. Вот то место - пришлось удалить лишнее 01_smile
6. ...и илолировать плату на всяк случай (там ниже выступает мет. часть механизма спидометра, она меня насторожила). Кстати, плата со всех сторон заливалась нитролаком. Да, и еще - выводы элементов торчали уж очень  (с обратной стороны платы) - обкусаны.
И итог вот так вот. Прогревается на холостых до 65-70, максимум был сегодня - 130, номинальная как на сегодняшний момент - 115-122
beard
31.07.2009 р.
еще фотка, и вот такое у меня было на днах01_smile
Да, кстати, пройдено обкатки 274 км (сегодня с 5 утра накатал 55, в М. Коцюбинск ездил, а то слух о маслятах пошел - но облом)
На отметке 101 был прихват - но не прикипело, вроде норм, но чето "сцыкотно". Сегодня решил проехать 40 кмч более длительно - через 400 метров начало дергать, как бы придержавать-отпускать - я сработал ручкой "больше-меньше-больше-меньше...", как когда на перекрестке например "порычать" - перестало хватать. Прикольно то что темп. не прыгала, и была всего то 114! Плавно уменьшил скорость, остановился, стоял на холостых 2 минуты. Выросла до 121, потом соответственно плавно сошла до 111 и продолжил путь (когда начинаешь ехать после простоя она еще меньше становиться по началу).
Жена просится уже на седло - вот думаю, кактать после 300 или еще подождать.
31.07.2009 р. відповів для Misha74
а зачем лазить по форуму?Всё это есть в нашей теме.В теме работает поисковик,так что если есть желание---всё найдёшь.
31.07.2009 р. відповів для beard
5 балов!!!!! по приборке вообще супер место что надо, установил четко!!!!! Молодец 18_good !!!! Тоже так захотелось 42_friends
LEAD`er
Молодец!Не зря наверно допросы с меня снимал,сделал четко!+1тебе за ровные руки!
beard
31.07.2009 р.
Спасибо за лестные отзывы.
Я люблю - хоть дольше, "нуднее", но чтоб все было качественно. Хотел еще шурупы заклеить кружочками черного оракала - но небыло такого. Вырезал, старшно сказать, тупо нагретым на плите канцелярским ножом (в котором лезвия меняются и сламываются)
у меня есть 2 вопроса:
1- насколько я знаю термопаста ложится очень тонким слоем иначе она не помогает проводить температупу а сваривается и действует как фарфоровый колпачек!!! я когда собирал своими руками первый комп на процессор нафигачил этой пасты от души(по незнанию решив раз она помогает проводить тепло то чем больше тем лучше) итог-процессор сгорел  через пол саса работы((( судя по фото ты туда этой пасты навалял тоже не скупясь!!! я бы ее почистил и переделал намазав оч тонким слоем
2- может я конечно эстет, но выбрав такое хорошее место на приборке и затем так аккуратно туда врезав мониторчик ты прикрутил его ТАКИМИ ПРЕКРАСНЫМИ саморезами????? непонимаю проделать такую работу все собрать и оставить там это чудо советской промышленночти???? ведь сейчас в продаже какие хочеш есть!!! нержавейка, черные матовые с разными шляпками. короч выбор большой насколько красивее смотрелся бы там черный саморезик с шляпкой грибком и под аккуратненький шестигранник!!! ИМХО
beard
31.07.2009 р. відповів для TelO
отвечаю (ты пост внимательно вообще читал?)
+ рисунок если итак не понятно. Все оч просто - лишнее все вышло, а датчик важно чтоб плотно сидел в области его окончания!
... и у меня не было времени ходить по рынкам и искать НЕЧТО такое.. Неужели трудно потом заменить? Ах, да - замечу что это в моем хозйстве такие шурупы нашлись, может ты думаешь что я такое кафно купил спецом 01_smile
Внимательнее читаем.
я не умаляю твои способности но я глубоко сомневаюсь что ты просверлил дырку на микрон больше чем датчик!!! и то что там осталось это гораздо больше чем то что нужно!!! а насколько я знаю принцип работы датчика основывается на разности сопротивления при разных температурах!!! и поэтому само сопротивлений стоит в конце датчика ибо по любой логике он (ну то есть конец) будет в самом жарком месте 08_lol  08_lol  08_lol сделать кольцо герметика чтоб не вываливался на краю дырки и он будет стоять как в печке! и потерь по температуре не будет!
я думаю такие шурупы сейчас можно купить только на барахолке!!! и еше а не меньше ли ты потратил бы времени на то что заехать на рынок и купить болтики чем опять ты будеш снимать башку и разбирать спидометр????? зачем двойная работа????
я все внимательно читаю! а еше иногда по 2 раза перед тем как написать!!!
