Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18139118
26.03.2015 р.
ПЕРЕНЕС с другой темы
Выкладываю замеры болтика тормозного диска.
...Толщина диска какая?...:
Диск тормозной - толщина 6мм!!!!  21_umnik
Вроде бы математически получается  3мм(15,5)+4,8мм(9,7)= 8мм (точнее 7,7)... А диск 6мм??  05_shok
Все дело в колесе!!!
Посадочное место под болт тоже имеет потай!!!!!      Цилиндрическая часть болта которая служит направляющей, входит  и в колесо (учитывая что болты чаще ламает на резьбе) , здесь(усилие) работать будет только на растягивание... 18_good
Юра(Vervet) закинь инфу в "шапку" темы может кому пригодится...  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 22.05.2015 р., Grek112
26.03.2015 р.
Не знаю.... Я на вландовском варике катаюсь больше года - очень доволен. ЦПГ брал  тоже вланд, но 65. Из описанных выше проблем была только проблема с прокладкой. Ну да ее подрезал аккуратно скальпельком и все стало. Окна-каналы, впускные и выпускные были на пару порядков лучше и чище чем на фотках. Потом сравнивал со снятой СЕЕ - там вот картина примерно такая как на фотках.
Но говорю сразу - брал у официала - http://www.motovland.com.ua вот тут. Правда поршень у меня полностью одного цвета. Там же брал и варик, и ролики - ролики ходят уже больше года с минимальным износом, я доволен. На поршеной заканчиваю обкатку - работает стабильно и тихо. Ну как то так.
26.03.2015 р.
Ребята есть кто ставил резину на зад размером 130/90 р10,? читал форум видел что точно станет 120/90. Фильтр бокс отломан был изначально, поэтому гнуть можна куда угодно.
26.03.2015 р. відповів для g-tank
цилиндр только родной  на девяностый мотор..
а поршень только смр....
цилиндр второй прикупил себе на разборке...  по случаю ..по очень вкусной  цене...
проточил  и свой  и покупной ....  теперь у меня есть   запасной с поршнем...
позвони Артуру Вайпер Винду...может у него есть цилиндр... спроси...   измерь...проточи под новый поршень смр... и катайся...
с ув. стакан...
26.03.2015 р. відповів для krakadet
перед фильтр боксом ведь амортизатор еще ....... дабы  не было там контакта... отдалить можно шайбами  на вторичный вал.... возьми и  измерь   расстояния  от своего колеса... и поймешь ..что и куда...
26.03.2015 р. відповів для ano7her
Доброго дня! Разобрал сцепление чтобы поставить посильнее пружинку (т.к. 70кубов) надеюсь уйдет провал на старте.
Увидел что в сцеплении всего 2 колодки, а на всех схемах три. Это нормально?   И от чего подходят эти колодки к нам? Где взять?  Оригинал 4 тысячи рублей стоит. Но мне по идее на сезон еще этих хватит
Отчет о работе: Чтобы снять сцепление использовал гайковерт, чтобы его разобрать купил 2 струбцины и все прекрасно сжалось и разобралось
Купил белую более жесткую пружину за 250 руб, результат превзошёл все ожидания. Видимо как раз ее не хватало для раскрытия полного потенциала 70куб поршневой. С места шлейфует, разгон постоянно на макс оборотах, буду играться с грузиками т.к. есть маленький провал на 40км в час, наверно из за того что груза стоят 3легких + 3 тяжелых.
Вобщем обжег ноги когда с*ал кипятком от счастья)) 03_biggrin
Там и без стубцин можно обойтись.Просто наступил ногами сверху,гайку открутил..Потом аккуратно отпускаешь ноги чтобы пружина по бороде не дала)
26.03.2015 р. відповів для Andy_e
Андрюха,на алюминиевом варике нет гайки.Там плата сцепления стопорным кольцом держится.
Migel V-50
От каналов на цилиндре я в шоке 05_shok  19_negative ,Даже SEE и то выглядит получше...Поршня нормальные у них,а цилиндря я никому не ставил,поэтому и не видел.Теперь буду иметь в виду.Прокладки-то такое,подавляющее большинство наборов разных производителей грешит чисто приблизительными контурами порокладки под цилиндр,но я их сам постояно вырезаю-ввиду отвратительного качества покупных.Из набора использую только прокладку под голову,и на редуктор.
26.03.2015 р. відповів для 16v49a03
Всё..Вспомнил.На слёте Грек мне разбирал варик задний,дело было без ключей вроде..Просто на 48 я туда не лазил 04_blush
26.03.2015 р. відповів для stakan
Только что мерял,  действительно может влезть без проблем,  шире только. На 0,5.см от 120
можешь  пробовать...но  если что  на меня не гони... сам ведь мерял...... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
пять мм  на сторону...это и коню понятно....но  не будет ли мешать  амортизатору...... тереться об  него???????
а зачем такую широкую???????
Змінено: 26.03.2015 р., stakan
26.03.2015 р.
Владельцы AF-20 и HF-05 не имеющие схемы запчастей могут посмотреть их по ссылке
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gw2jj8.html
или скачать архив и даже распечатать
34.7 мБ.
26.03.2015 р.
Хитрый приборчик..
Змінено: 26.03.2015 р., Andy_e
сейчас стоит 3.00/10, так каждый бугорок чувствую, каждую заплатку, а чем больше шина думаю комфортнее будет. Предлагают вариант 110/90. Я был загорелся на 120, но есть нормальная только 130., как-то так. Подумаю может 110/90 все таки взять
, чтоб гемора было меньше, а то подозрения, что 130-ая будет доствать до резонатора фильтрбокса.
Ставь 100х90х10,или на крайняк 110х90,больше ставить смысла я не вижу.И нормальная-это какая?
26.03.2015 р. відповів для KOLIAN
И нормальная-это какая? 03_biggrin Да читал я форум по поводу резины, новой и б/у - предлагают бриджстоун. Не знаю как
на скутерах она  ходит, но на моем нисанчике отходила уже 72000 и ето при том что авто с салона брал,а известно что на заводах ставят фуфел, правда сборка английская.
Б/У не  покупай....
я считаю что резину б,у  можно брать только  в дар...деньги на  нее не стоит тратить.... если покупать --то только новую..
аргументов было прочитано более чем достаточно не в пользу б/у шин, но все равно спасибо за советы.
Как говорится:С четырех колес упасть сложно,а с двух-очень даже легко....Выбор все равно за тобой.
mayor видалений
..Я вообще тут Дениса терроризирую по схемам подключения,так как в закрытой ветке его нет.
Андрюха, вот дружбан (знающий Закон Ома) поделился инфой по сигналке. Посмотри. А мож чего и другим пригодиться. Противоугонное устройство, имитирующее неисправность двигателя
http://cxem.net/avto/alarm/alarm15.php
По фото- на последнем см. описание рис.3.
Змінено: 26.03.2015 р., mayor
