Переглядів: 18347468
26.03.2015 р. відповів для mayor
нужно только устройство имитирующее ядерный взрыв....... вот это бы точно обезопасило мою лиду...
26.03.2015 р. відповів для Andy_e
если коленвал шатается и его нужно менять. то не какой хитрый приборчик не нужен.
хотя в моём случае он был бы полезен если бы этот прибор показывал неровность вала при заведенном движке. но я и так знаю что вибрация есть и лиду трухает 01_smile
Спасибо конечно,но такое для меня сложно.Я вообще пересмотрел свою разработку в сторону простоты.В общем за звонок со скутера сигналка отвечать не будет,если ее выведут из строя то хренушки она позвонит.Дело будет по-другому,концевик или геркон на центральную подножку.Система будет работать даже если акб снимут и пока жив будет акб мобилы.Ну а про глушение мотора щвонком на телефон и разрыв сигнала на коммутатор это нужно будет в любом случае
mayor видалений
Так тогда можно еще проще- включить на твоей сигналке режим иммобилизатора (конечно, если эта ф-ция у тебя имеется).
Тогда ты и так не заведешь (даже с ключа), пока не снимешь с брелка. Причем иммо-тор включается автоматом, даже если ты не ставил под "основную крякалку".
Такой функции нет у моей сигналки.Придумать можно тоже много чего.Например фишка-метка приклеена на ключ зажигания или вшита в перчатку.Само устройство находится например в отсеке акб,в районе замка зажигания.Приходишь со своим ключом,фишка контачит с базой.База решает замкнуть контакты например коммутатору или нет
Змінено: 26.03.2015 р., Andy_e
27.03.2015 р. відповів для krakadet
сейчас стоит 3.00/10, так каждый бугорок чувствую, каждую заплатку, а чем больше шина думаю комфортнее будет. Предлагают вариант 110/90. Я был загорелся на 120, но есть нормальная только 130., как-то так. Подумаю может 110/90 все таки взять
, чтоб гемора было меньше, а то подозрения, что 130-ая будет доствать до резонатора фильтрбокса.
При увеличении размера покрышки, учитывай вес её. Больше резина больше вес, а значит может измениться динамика старта и разгона. Тогда придётся перенастраивать трансмиссию...
27.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, это будет почти не заметно. Тут один товарищ писал что у него 3,00/10 скат стоит, вот это точно заметно, так как радиус 3,00 и 3,50 сильно отличаются и плечо большего круга будет сказываться.  Хотя может он спутал размер  06_question
27.03.2015 р. відповів для Andy_e
Хитрый приборчик..
ИМХО-бесполезный девайс 03_biggrin
27.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
Например я разницы с 3.00 на 3.50 не заметил. Старт всегда был чёткий, это же ZX. 07_dirol  А вот у кого он "размазан" изначально, по какой причине это второе, то вес резины может быть решающим и отразится на динамике...
На динамике отражается не вес покрышки(вернее в очень меньшей мере вес влияет),а диаметр-с бОльшим диаметром и динамика страдает,и требует перенастройки трансмиссии.
27.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Именно это я имел в виду. Закон рычага никто не отменял. А вес, ну если он незначителен то сгладит варик или избыток тяги мотора...
27.03.2015 р.
Товарищи мопедисты. Не забывайте, что про все Ваши секретки/сигналки обсуждаемые здесь, могут также узнать злоумышленники и подготовиться к вашим фокусам. Поэтому надо как-то как-нибудь так..... )))
Так 3.00-10,это не с Лиды покрышка. Такие стоят на Дио,Тактах. А наша,Лидовская покрышка 3.50-10.
Migel V-50
27.03.2015 р.
Те,кто себе ставил сигналку,вы светодиод мигающий куда всунули? Может не подключать вообще?
27.03.2015 р. відповів для Vervet
Сальник вилки на сотку в шапку бы добавить,а то сразу не найдёшь.Размеры из статьи Жени LoMastera
Сальник  NOK   BR2139F   (43,5х31х10,5)
Пыльник  NOK   BR1791G   47,2 (43,5 посадочный) х31х14,3 (5,8 посадочный)
27.03.2015 р. відповів для 16v49a03
Правда чтоль   30_crazy  У дио места хватает от колеса до картера что бы поставить покрышку большего диаметра, вот и ставят если позволяет мащность, это обеспечивает большую скорость и комфорт.
На место speed  30_crazy круто будет, скут даже стоять будет со скоростью 35км.ч
Лучше подключить, мигание тоже отпугивает воришек, ибо понятно становится что скут под сигнализацией.
добавил
Ребята подскажите что нужно переделать на Лиде 90 см чтоб внешне был как полтинник!??? Спасибо!
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
