27
+18 °С
Переглядів: 17983850
27.03.2015 р.
Уважаемые Лидаводы! Прошу помощи 43_help
Крыльчатка охлаждения, которая на фото она действительно леадовская?
Если это так,то от 50сс или 90сс?
И второй вопрос. Колокол генератора Леада больший по размеру чем на Дио? Вернее интересует межосевое расстояние болтов крепления крыльчатки к колоколу. Я так понимаю,что на Дио и Леаде эти расстояния разные?
27.03.2015 р. відповів для professor77
Похоже китайская, от кубатурника...
27.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
Правда чтоль   30_crazy  У дио места хватает от колеса до картера что бы поставить покрышку большего диаметра, вот и ставят если позволяет мащность, это обеспечивает большую скорость и комфорт.
Серёжа,я не писал про то что можно куда поставить 04_blush Просто Лида на покрышках 3.00-10 даже смотрится по другому(несолидно как-то) Доводилось видеть.
Migel V-50
27.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Знаешь, у меня такое же предчувствие... На Дио лопасти завернуты в другую сторону в отличии от этой.
Крыльчатки Леада и Дио должны быть похожи, но отличаться по размерам.
Это крыльчатка от 4т Китайпрома 50сс. вот такого движка: http://smotra.ru/data/img/galleries/19710/20634/sm_img-191208_980x600.jpg
По поводу крыльчаток 50ка и 90ка - они одинаковые.
С Диовскикми и не сравнивал. НЕ было как то мысли.
Змінено: 27.03.2015 р., DRumer
28.03.2015 р. відповів для DRumer
А мне пришлось задуматься...
Я ставлю на Peugeot Speedfight вместо "водянки"  простой воздушный цилиндр. Естественно возникла проблема с охлаждением, за не имением оригинального обдува.
От Дио кожух не подошел, а от Леада как родной. Но кожух обдува Леада больше по размеру, вот и стал вопрос с крыльчаткой.
Теперь в поисках истины 27_dash Мне мои местные "мастера" сказали,что крыльчатка Леада шире. Но очень хочется достоверного подтверждения.
28.03.2015 р.
Куплю колодки сцепления и ролики на lead 101 jf-06.
28.03.2015 р. відповів для Andy_e
На место speed  30_crazy круто будет, скут даже стоять будет со скоростью 35км.ч
На сотке лампочки Speed нету 02_sad Так бы конечно к ней сделал.Но сделал всё равно по своему.Сначала хотел сверлить как у Вермута,потом передумал пластик портить.Решил воспользоваться фарой,снял голову и приклеил двусторонним скотчем в пустоту где крепёж.Не хотел сверлить и портить люстру.Получилось очень даже ничего 18_good
Я ночью скутер не оставляю,а днем этой лампочки не видно.
28.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
На моем 90 крыльчатка с двумя отверстиями под болты
28.03.2015 р. відповів для arkadon
народ у кого есть ветровое стекло от какого то скутера может битое ломаное не нужное или ещё какое. хочу сделать ветровик небольшой на лиад.
Кусок поликарбоната (хотя у меня оргстекло), строительный фен, и пару свободных дней...
PS - глянул в профиль,  у нас интересы-увлечения вроде почти совпадают  42_friends
Змінено: 28.03.2015 р., denis_1992
1.59 мБ.
28.03.2015 р. відповів для qviki
Есть японский оригинал новый, я про сцепление... Если цена не страшна - стучи в личку
Кто-нибудь знает глубину посадки правого и левого сальников на JF06 ?
Хочется сделать инсталлятор правильный, чтобы при достижении нужной глубины посадки упирался в картер.
Заранее спасибо
Со стороны вариатора там понятно,почти заподлицо.А со стороны генератора там есть втулочка на которую становится катушка.Я вбивал сальник немного,а потом этой втулочкой сверху и достукивал.Дальше чем надо сальник не уйдёт
О.. так вот если бы замерить утопленнось после того как ты "достучал" тогда получается и выйдет размер глубины посадки... Никто не мерял это ?
28.03.2015 р. відповів для pashaburgman
Мне когда-то Рома Монстерпак говорил эти размеры,надо порыть вк..
Нашёл..Со стороны генератора глубина 8.2 мм судя по замерам Ромы
Змінено: 28.03.2015 р., Andy_e
То есть сальник от кромки картера уходит вглубину на 8.2мм верно ?
Правильно.
дык как же они одинаковые, если даже на двадцатую Лиду крыльчатка крепится 2-мя болтами а, на девяностик-4-мя , и по размерам на девяностик больше 08_lol
Хотя возможно на моделях первых выпусков они и были одинаковы
Змінено: 28.03.2015 р., Vervet
28.03.2015 р. відповів для denis_1992
нормальна смотрится! такое я могу заводское купить с зеркалами уже.
надо кусочек сантиметров 20 высотой и шириной чисто на фару. типа мухобойки (чтоб навигатор не сдувало).
Увлечения какого рода?
Змінено: 28.03.2015 р., arkadon
28.03.2015 р.
Делали мы сегодня себе мозги с Андреем! он сальник менял, я сигналку подключал на speed выводил индикатор. в одном всё успешно в другом бок случился у меня. снял стрелочки на спидометр и датчик топлива. спидометр у меня показывал скорость меньше как оказалось на 10 кмч вроде настроил нормальна. а вот датчик топлива по итогу отказался работать стоит в одном положении и не туда и не сюда. вопрос такого рода кто знает. как с этим бороться и что можно сделать чтоб не покупать новую приборку. а вообще прикупил бы другой если кто по нормальным деньгам отдаст?
НУ и в конце немного видоса!
28.03.2015 р. відповів для professor77
Ярый китай!
А нафига было стрелки снимать?Я без самой крайней необходимости никогда к стрелкам не лезу.В приборку лазил неоднократно,переделявал,устанавливал датчик температкры,и ни разу мне не понадобилось снимать стрелки...Смотри внимательно-почему же не работает датчик топлива:либо по электрочасти,либо же механическе повреждение в следствие неаккуратного обращения...Андрюха что то невеселый на видео...
