+7 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18354703
28.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля,а датчик тепмературы до сих пор у тебя работает?Какой,если не секрет.
28.03.2015 р. відповів для qviki
если  будет проблема купить...
можно наклеить  ...думаю в  твоем городе есть еще конторые которые наклеивают колодки.......
потом только проточить под колокол....у Вервета в  городе  делали  такую   процедуру...я ему   отправлял  несколько лет назад....
Так ото ж с начало лезем ломаем а потом ищем решения исправления!эл часть в порядке. а вот с механикой проблема!
НО КАКАЯ?????
28.03.2015 р. відповів для arkadon
НО КАКАЯ?????
Может когда стягивал или устанавливал стрелку,ось стрелки сдвинулась,и теперь не пашет.Я не разбирал датчик топлива-механизм внутри,а снаружи обмотка,так что внутрь не залезеш...А мне нужно полезть,поскольку стрелка скачет,а должна плавно показывать.Когда раскурочу(все равно ему могила),тогда опишу устройство,и что предположительно могло сломаться...А если стрелку спичкой подвигать-плавно возвращается на свое место,или нет?
НО КАКАЯ?????
когда слегонца вставляешь штырь на место (зажигание вкл) стрелка ползёт верх а ж за шкалу. но когда садишь на место как положено по верхней отметки (зажигание выкл) то стрелка тупо стоит на месте. Звонил одному челу он сказал что на 34  есть пружинка и при снятии стрелки она выскакивает и обратно её очень тяжело вставлять. МОЖЕТ И на 48 ТАКАЯ ЕРУНДА!
28.03.2015 р. відповів для Chado
Датчик если я правильно помню Т-0,56 или Т-0,36.Работает уже долго.Но до этого я спалил штук несколько.Но потом поспрашивал знающих людей,и мне подсказали,что нужно использовать экранированный провод.После установки экранированного провода все проблемы с этим прибором исчезли,и он работает как положено.
Что то я почти ничего не понял из написанного...Скажу так,как где то прочитал-как при снятии стрелки с датчика топлива,установить ее правильно-чтобы работала.Залить полный бак бензина,включить зажигание,подождать минуту,и поставить стрелку чтобы она показывала максимум.Почему я запомнил-очень просто и логично,а я все ломал голову-как поставить правильно стрелку после ее снятия!
А не веселый того что сальник падла начал сопливить,правда чуток,мокрота была.Причем сальник этот менял может месяца два назад.Решил глянуть как он там поживает и не ошибся.Поставил другой,этой же фирмы. Я их на рынке 4шт купил.
28.03.2015 р.
Когда выставляешь по максимальному положению, то это не означает, что правильно будет показывать минимум.
Всегда выставляю стрелку по минимуму, когда пустой бак.
Крайний случай был вчера. Установил с третьей попытки.
Проблема была: когда стрелка показывала абсолютный ноль (по белой риске), в баке плескалось около 2.5 литров, хотя по максимуму всё в норме. Я уже писал здесь об этом раньше.
Стрелку выдирал очень тяжело, вставляется тоже после шевеления по горизонтали, поэтому попасть с первого раза сложно.
Самое главное не применять силу при установке стрелки.
Поставил, теперь работает правильно. 1.5 литра в баке - стрелка в нижней части красного сектора.
С данным датчиком теперь можно ездить смело до почти сухого бака.
28.03.2015 р. відповів для Dinosaur
Буду иметь в виду.Просто у меня раз в сезон примерно,выходит со строя датчик в баке,и я регулирую именно его(спицу подгибаю)на показания минимума в баке.А в приборке я ни разу еще не снимал стрелку,думаю что все получится.На крайняк несколько раз поморочусь,а так же раскурочу негодный прибор...
28.03.2015 р. відповів для Andy_e
Понятно.Не буду тыкать пальцами,но некоторые товарищи хотели поставить два шт. сальника на правую сторону:старый хреновый,и новый....А не обратил внимания-биения на цапфе нету?
А какой экран стоит?У меня сгорел,пока первый,экран стоит от телеыизионного провода-может он плохой?
Насчёт экрана.А не пойдёт ли FTP кабель для комп.сетей ? Хорошая FTP-шка имеет хороший экран и фольгу вдобавок и внутри 8 проводков
Да вроде не замечал биения,просил Аркана кикать по-малу когда ловил мемент чтобы паз шпонки сверху был.Сальник похерился по внутреннему диаметру.Там маленькая частичка резины как рвань такая висела.На фотке видно возле цифры 2 на маркировке сальника висит такая хрень
Вообще есть для внешних и внутренних работ такие кабеля
Привет.У тебя на валу нет царапинок иле прочих дефектов на валу где сальник?Что касается глубины установки то у меня он стоял на 7.5мм.Вобще сальники даже тайванокитайские должны ходить несколько лет без проблем.У меня уже года три служат.
Мне подогнали кусок:не знаю как по научному называется,внутри две жилы точно такие как на штатном проводе от датчика,помоему в фторопластовой изоляции,а снаружи плетенный экран из лужонных медных жилок...Припаялся к экрану и на массу.Как то так 06_question
28.03.2015 р.
Вот датчик ядовый. уже с проводом экранированным и креплением для болта
Внутренние UTP наружка как правило FTP
