Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18249391
29.03.2015 р. відповів для Andy_e
Не,ну то понятно.Я просто разжевал подробно что когда ставилось
Вот кстати про болты.Только последние выпуски имели 4 болта.Первые две модификации по 2 болта на крыльчатке
В этих японских каракулях не просто разобраться 03_biggrin
По поводу модификаций, что их было три, тоже не совсем верно, пять раз модифицировали девяностик, а полтинник ещё больше
Взять девяностики:
1988 -1990г- 1991г-1993г-1994г- 03_biggrin
29.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Мне подогнали кусок:не знаю как по научному называется,внутри две жилы точно такие как на штатном проводе от датчика,помоему в фторопластовой изоляции,а снаружи плетенный экран из лужонных медных жилок...Припаялся к экрану и на массу.Как то так 06_question
Наверное такой.
Для датчика температуры самое оно - держит до 220"С  18_good  Единственный минус - нет наружной изоляции  19_negative  Но это легко лечится термоусадочной трубкой. Ещё важно - как подключать экран. Если совсем по фэн-шую - оплётка кабеля должна быть соединена с "массой" только со стороны датчика.
надо кусочек сантиметров 20 высотой и шириной чисто на фару. типа мухобойки
Старый визор? Не 20, но навигатор вполне себе прикроет  03_biggrin  Не?
Увлечения какого рода?
Мото и компы (вернее, у меня - электроника вообще).
Змінено: 29.03.2015 р., denis_1992
29.03.2015 р. відповів для Xdrive
Доброго..
Ребят кто имел опыт с такой заманухой, ревитализант?
Чет она стремно пахнет, орифлеймом кремом для рук))))
я сейчас юзаю эту присадку на лиаде.  там 4,5г на бак рассчитано но это много.
ДЛЯ 2Т моторов-содержимое разбавь в бензине (пакет на литр) и в бак бензина половину литра заливай и топлива туда, бак выездишь потом остальную половину литра с топливом в баке разбавь.
ДЛЯ 4Т я не знаю как её юзать (не интересовался).
я весь  весь пакетик  в бак влил оказалось много потом сливал бенз и разбавлял снова. Улучшения есть незначительные!
29.03.2015 р. відповів для denis_1992
Наверное такой.
Да,провод похож на тот что мне дали.Оплетку соединил с массой как раз состороны датчика-припаял провод с клеммой,и прикрутил к свободной резьбе.Изоляцию снаружи не делал.Подумал конечно же сразу за термоусадку,но мне не понравилось,что слишком жесткий провод получается.
29.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Одним слов, архи ненадёжный девайс даже в стоке!
Как раз он надежный,только именно в стоке,и по свежему.А если нашей технике уже по 20 лет,да шаловливые рученята туда неоднократно лазили,то неудивительно,что приборы эти то брешут,то ломаются...
Я ещё не встречал ни одного скутера или отзыва владельца, чтоб датчик показывал точно. Плюс-минус, один литр...  19_negative Если бак был литров на 10 то простительно, но не с пяти.
Юра,Ненадежный и Неточный-это две больших разницы.Неточность думаю зависит от конфигурации бака:он  плоский и широкий,потому и сложно определиться с показаниями датчика.
Без изоляции оплётки возможны глюки при замыкании оплётки на массу. Чем дальше от датчика место замыкания - тем выше вероятность глюков. Но это не фатально (всмысле - точно ничего не сгорит) - если всё давно и долго хорошо работает - забей  03_biggrin
29.03.2015 р.
Так где же купить экран на датчик нормальный?Дайте хоть ссылку какую нить...И датчик какой марки купить?Я в мотодозе покупал помоему,который сгорел.
29.03.2015 р. відповів для g-tank
дааа.. с такими продувочными каналами мотор никогда не выдаст свою номинальную мощность! 27_dash
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
29.03.2015 р. відповів для Chado
А поискать? Вот в Киеве...
В Сумах я не нашел...
Спасибо,а какой размер брать?И там и провод внутри и экран?
Можно купить оплётку отдельно. Такая подойдёт. И обычный одинарный провод МГТФ. Сумы - опять нет, вот что выдал поисковик по Украине. Сделать из одиночного провода витую пару (дрелью), одеть на него ту оплётку, сверху термоусадку - и вуаля, готово  07_dirol
Сечение провода выбирать только из соображений прочности и удобства монтажа, ток через датчик мизерный.
А Сумы причем?  01_smile  У него город Ромны 01_smile
29.03.2015 р. відповів для arkadon
Доброго..
У меня 4Т добавил 4.5мл в масло.  теперь думаю а надо было ли? Почитал в поиску по форуму мнения расходятся
Доброго..
Чуда не будет.Хотя так хочется-чтобы чудо произошло,правда ведь?Не выбрасывай деньги на ветер.
Да хочется чуда))) Но где то далеко что то говорит что это все кидалово, и развод на бабки)))
Посмотрим попробуем, один пакет уже влил. компрессия была 12.5  проеду 250км померяю еще.
ЗЫ Самое главное мотор не запороть))) 20_drinks
29.03.2015 р.
Мне друг предложил подарить какой то провод серебрянный,экранированный(медь) и сверху еще обтянут термоматериалом какм то.На вертолетах используется.Попросил 1.5 м.Хватит наверное.Говорит,что провод высшего качества,потерь нет никаких.На аудиоколонки ставили-идеально.
Я в прошлый свой мопед (lead 101) заливали его, и в тот что у меня сейчас тоже думаю залить, и езжу на масле хадовском. Хорошая присадка, раньше была очень популярна, работаю в автомагазине, у нас много продукции этой фирмы, так есть клиенты которые её лет 10 назад заливали и довольны, есть и для машин тоже разные, нариканей не было, вот летом хочу ещё в редуктор попробовать эту присадку.
29.03.2015 р. відповів для qviki
Друзья! подскажите сколько сейчас стоит поставить мопед на учет в Украине! а точнее в Днепропетровске?спасибо
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
29.03.2015 р. відповів для Zero
по морде ведь не дадут если подьедешь  и спросишь....???????
подьедь в мрэо и все узнай....
просто цены сильно разнились  по областям и даже районам...
Змінено: 29.03.2015 р., stakan
400-600 примерно
