+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18138988
30.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Одним слов, архи ненадёжный девайс даже в стоке!
Как раз он надежный,только именно в стоке,и по свежему.А если нашей технике уже по 20 лет,да шаловливые рученята туда неоднократно лазили,то неудивительно,что приборы эти то брешут,то ломаются...
Я ещё не встречал ни одного скутера или отзыва владельца, чтоб датчик показывал точно. Плюс-минус, один литр...  19_negative Если бак был литров на 10 то простительно, но не с пяти.
Юра,Ненадежный и Неточный-это две больших разницы.Неточность думаю зависит от конфигурации бака:он  плоский и широкий,потому и сложно определиться с показаниями датчика.
Под словом - не надёжный, подразумевал: нельзя положиться на него, и есть большая вероятность обсохнуть в дороге. А мой примитивный мет. прут показывает точность до 150-200 грм... 40_dance
30.03.2015 р. відповів для Xdrive
Короче читаешь гдето налил хадо ревитализант с 5 до 10 подняло!!! налил аж в космос улетает
У реальных пацанов спрашиваешь, что кто юзал? подняло хотяб на 1кг? то подделка, то поздно начал использывать.
Короче это все лажа.
Самая лучшая для компрессии присадка, кольца с поршнем)))
С низкой компрессией в ЦПГ можно перейти на минералку, у неё выше плотность и докатать сезон.
30.03.2015 р. відповів для Vervet
Юра,у меня со старого ТВ кабеля и стояла оплетка.Так сгорел у меня датчик.Правда не со старого ТВ кабеля а от нового.Щас попробую этот серебрянный с вертолетов 34_wacko2
30.03.2015 р. відповів для Chado
Сгорел датчик скорее не из за оплётки. экран он и в африке экран.У меня тоже глюкнула схема,первые две цифры , на второй  цифре  верхняя левая палочка не высвечивается, зато высвечивается эта палочка на первой цифре.У товарища тоже накрылся датчик, хотя всё по уму и экран и подключение
Олег, датчик сгорел не из-за оплётки. Давай подробнее - чё за датчик, схему градусника, откуда питание, как проложен провод и т.п., короче все подробности, а то получается обсуждение неизвестно чего на пустом месте.
30.03.2015 р.
Вот такой провод нашёл!
30.03.2015 р. відповів для arkadon
Вот видео, желающие могут повторить.https://www.youtube.com/watch?v=rO-yJDScFjk
30.03.2015 р. відповів для Jawa78
Хорошая работа, теперь только топливный замер нужен, как бы до и после установки. Я свой пока не поставил, условия работы у меня на улице, жду тепла.
Всё таки я немного не до понимаю. замена обогатителя на ручной ЧТО ДАЁТ?
повышения оборотов,подачу топлива при ходной погоде, или что другое, или ЧТО!
пр. разжуйте!
пр. разжуйте!
Не много меньший расход топлива...
Ручным обогатителем нужно пользоваться при похолодании или длительного простоя, в тёплое время года он находится "в закрытом положении". 07_dirol
пр. разжуйте!
даёт офигенную экономию топлива
В цифрах можно степень офигения озвучить? И желательно чтобы несколько человек с ручным обогатителем отписалось.
У меня мопед жрёт ровно 4 литра и на эту цифру не влияет НИЧЕГО - пробовал менять стиль езды, поршневую (72сс), ремень, заднюю покрышку (было 3"00х10 и 100/90х10). Всё другое (динамика, максималка, тяга в гору и тд) меняется довольно сильно, а расход - НЕТ.
30.03.2015 р. відповів для denis_1992
В теме я уже отписывася, с цифрами, если интересно, найдёшь.Проверял на своём скуте и товарищь проверял на своём девяностике.
Видимо, пропустил  02_sad хотя вроде постоянно просматриваю... завтра поищу...
вот нашел:
летом измерял-расход  горючки(заправка до полного бака),получилось 4,18 литра на 149 км.
У товарища на девяностике, с ручным обогатителем примерно такой же расход
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1488180/#1488180
30.03.2015 р.
всё это архи бесполезно (пусть меня простят лиадоские боги) при нашем южном климате.
у меня на той неделе скутер простоял полтора суток на открытом воздухе и после пару тройку раз прокачки он завёлся без проблем.
вот лучше скажите это видео действительно. можно так попробовать настоить карбюратор. или не стоит?
Змінено: 30.03.2015 р., arkadon
30.03.2015 р.
и  так...вот выехал я...
проехал  160 км...
еду по набережной...что то схватило мою лиду за жопу...вместе со мной...  и началась сильная вибрация...я остановился...осмотрел глушитель ..который любит у меня открутиться... все в  норме...  спокойно доехал до работы... заводиться с пол.тыка..все отлично...и вот сегодня решил снять  крышку вариатора...
обомлел( читать как нецензурное слово)... ремень перевернут... стерт.... и надорван...
ставил новый  дейко 724 -18.... до этого использовал только жопанские ремни... дейко использовал на полтиннике  был очень доволен...
и вот когда закончились  японские...решил прикупить по случаю два дейко новых.......
вопрос....... и почему же он мля  перевернулся???????
вся трансмиссия стоит родная... ее я не менял...только осмотрел... помазал...и поставил  на место....
вариаторы осмотрены ...все работает ...шкивы  не гнутые....
Змінено: 30.03.2015 р., stakan
В принципе можно и таким способом попробовать.
Только вот автор ролика взялся учить,но сам не знает,что болт качества регулирует не подачу бензина,а подачу воздуха в холостой канал.А значит смесь богатеет не при откручивании,а при закручивании.
30.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Мне 150-200грамм точность не нужна.Когда датчик работал на моей приборке-мне этого было вполне достаточно(настроил на мин.поллитра чтобы показывало,да плюс я постоянно заправляюсь каждые 100км(+/-2км)для постоянного контроля расхода.И мне лениво лишний раз лезть открывать бак.
30.03.2015 р. відповів для stakan
Могло закусить задним торком. Говорил тебе, ставь длиннее что бы не закусило. я когда себе выбирал ремень то остановился на 743 мм, говорить окончательно пока рано, пробег мал но его не закусит, так как он чуть длиннее стока и вниз на скорости не ляжет. Сочувствую, сей час с ценами промахи в покупках просто не допустимы. 02_sad
