+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18138940
01.04.2015 р. відповів для Andy_e
Японец сегодня отвечает что решающую роль играет спортивный коммут Daytona Posh.Ремень,говорит да да,такой как я ему показал 18.5х 785
Чесно говоря я не совсем понимаю что имено дает этот комутатор.опережение зажигания у нас и на родном есть.Ставил я себе комутатор без отсечки.Разници нет так как мотор просто не крутится больше 7т.Так же и толку от больших оборотов мало так как максимальный крутящий у нас на 6т а максимальная мощность на 7т.После 7т движок будет перекручиватся и мощность соответствено падать.А то что сотка способна разгонятся до сотни это верно.Но последние километры до сотни ползут очень медлено так как сопротивление воздуха нарастает значительно а запаса мощности уже нет.
Интервью с японцем продолжается:-) Короче этот чувак весит 95кг 05_shok Ремень Daytona inc.говорит,ролики 3 по 13 и 3 по 16.Получается если все одинаковые ставить то 14.5 грамм.Про вариаторы пока молчит гад.
Япошка упитаный.Я то думал он меньше 50 весит.Ролики тяжеленные.На таких мотор должен лениво раскручиватся.Единствено может дело в японском бензине и поршневой.У нас редкая сотка по прямой до сотни раскручивается.Честно говоря у него разгон как на моем СИМ 200.Единствено у меня максималка побольше.Я правда не засекал сколько мне потребуется секунд чтоб разогнатся до сотни.Надо будет попробывать. 03_biggrin
01.04.2015 р. відповів для Chado
Можешь его размеры дать?Я его вместо датчика температуры вставлю.
А что датчик бака можно на температуру разве присобачить? размеры дать не могу я его не снимал!
01.04.2015 р. відповів для akuma78
Чудо ты, дивное. Бери на донора хотя бы ради мотора, если он жив. Я себе мотор искал на 90, но такой что бы поставил поехал и без пробега по неньке, меньше 380$ не было, а тут целый, на ходу, но видетили, без пластика.    Полтиник 10т и капремонт, если повезёт с запами толковыми, а 10т при моей обычное ранее езде это 2.5 сезона, пролетают быстро. Так что если там мотор хороший бери.
01.04.2015 р. відповів для arkadon
Вот и я добрался до компа сегодня наконец! Пришла посылочка с датчиком топлива ЛЕД. сам датчик не фотал смысла нет если кому интересно глянуть ТУТ http://aukro.ua/ukazatel-urovnya-topliva-svteodiodnyj-led-i5192865160.html
всё установил всё подключил выглядит вот так! Ну и зама стырил себе подсветку лед зелёную.
Теперь осталось тахометр и полный фарш!
А описание есть к этому прибору?И каков принцип работы обственно датчика?В бак что то лепить надо?Проверил-как работает?
нет к датчику не было не каких бумажек всё делал научным тыком.  единственное ещё не откалибровал так как бак полный и пагода ужасная дождь моросил целый день
Так в бак что то надо инсталировать,или подключать к родным проводам? 06_question Фото что не сделал то?И как калибровать?Значит так:При установке делаеш фото,пояснения,мнения и пожелания,и сюда вылаживаеш,чтоб любой кто захочет поставить-был в курсе!
01.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Там не токмо пластик - ухо отбитое одной из тех куда глушак крепится, да и еще хватает. Но самое - придется выбирать какой то один мопед, либо свой, либо тот до ума доводить - финансы не позволяют так разбрасываться. Пока думаю. Ибо финансовый вопрос тоже играет роль немаловажную, особенно сейчас.
01.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Колян,с датчиком там всё просто.На фотки глянь.Провода просто цепляешь вместо штатных контактов.ВСЁ.Отдельные два провода с хренью припаяной идут для регулировки.
01.04.2015 р.
Есть такие варианты с тахометром совмещённые.Только для 4т моторов.При умениижелании можно допаять делитель для 2 тактов.И будет показывать не в два раза меньше
Во,теперь понятно!Жду отчета!
Да там не чего сложного как написал Андрей штатно подключаешь к проводам и всё!
У меня два деления были не рабочий это наверно и а того что в баке поплавок не настроен был раньше.
Надо открывать и настраивать!
Вопрос ко всем где взять выкройку на чехол чтоб мапедку от дождя накрыть???
Подожду,пока настроиш, потом может и себе приобрету.У меня чехол есть,но выкройку с него снять вряд ли получится...
01.04.2015 р.
Нашёл вот у Vervet трошки переделал! надо теперь распечатать и сравнить размеры с моей лидой! Хочу заказать чтоб нормальный пошили а то мой которым сейчас пользуюсь уже прохудился и мал (делал на дио) пошит мамой кустарно и наспех плохой машинкой! Тут у знакомой мама шикарно шьёт хочу у неё заказать!
завтра если будет время и пагода солью бенз и проверю что покажет датчик.
02.04.2015 р. відповів для arkadon
Чехол как раз на Лиду со средним кофром.
У меня просто место под него есть вместо датчика температуры.Я не понял,как ты не снимал его-ты ж его ставил как то в приборку,в руках же держал?
02.04.2015 р. відповів для Chado
стоковый датчик я не снимал он остался в приборке!
02.04.2015 р.
ну и на сколько заглублен правый сальник ???????
кто  помнит скажите!!!!!!!
а то  даже  гуру  ремонта  запамятовал !!!!!!!( я то не считаю  себя я гуру... но даже ОН ЗАПАМЯТОВАЛ)
архинужно...так  как собираюсь колоть двигатель в  субботу......
 с ув. стакан.
Змінено: 02.04.2015 р., stakan
02.04.2015 р. відповів для stakan
архинужно...так  как собираюсь колоть двигатель в  субботу......с ув. стакан.
Так, с этого места поподробней, сезон только открыл и уже колоть двигатель, что случилось???
Слава Украине! Героям Слава!
02.04.2015 р. відповів для gafka8888
психанул.......
жлобился до последнего...
  когда  была проблема с ремнем...
увидел люфт на  кореннных....я его видел ...но забил...
 сейчас планирую снять  мотор... поменять подшипники...  поршневая у меня есть... проточенная родная...
поменяю все...и  надеюсь будет мне счастье...хотя компрессия  и в норме,но если делать... то делать...
с сергеем анатольевичем все   поменяем и пересмотрим.... артур должен передать карб....  надеюсь он не будет лить...
все в субботу.... так что ждите  истерик...
с ув.  стакан...
02.04.2015 р. відповів для VADUHA
без именений железа конечно ничего не даст комут без отсечки, а вообще со сток трансмиссией для 100км/ч нужно 8000,
чтоб раскрутить до 10 нужно "резать" головку, выпускное окно и резонатор варить тогда попрёть...
но мы это уже проехали лет 10 - 20 назад!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Толян,ты свою клавиатуру угробишь раньше времени-вместо точек ведь можно одну запятую поставить 03_biggrin
