27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18249100
02.04.2015 р. відповів для Chado
Толян,ты свою клавиатуру угробишь раньше времени-вместо точек ведь можно одну запятую поставить 03_biggrin
Толян в дестве ходил в радиокружок.Ездил на соревнования по азбуке Морзе.Привычка осталась.Шифруется он точками и нулями вместо буквы О. 62_sarcastic
02.04.2015 р. відповів для stakan
все в субботу.... так что ждите  истерик...
с ув.  стакан...
Прям как анонс,в голове уже проскакивают рекламные ролики как ты материшься вокруг лиды,а Сергей Анатольевич отпаивает тебя валерианкой.Все будет хорошо,ты же механик с большой буквы! 17_wink
02.04.2015 р. відповів для krakadet
Ставь 120х90 ,у меня самого стоит такая , дорогу в разы лучше держит .
https://youtu.be/DZChQj5H__M
Змінено: 02.04.2015 р., Xemik
02.04.2015 р. відповів для Xemik
и как эта БК-08 у тебя стоит? расписать можешь?? Резина кстати бомба но наверно стоит по нынешним ценам как ворованный боинг  03_biggrin  03_biggrin
с сергеем анатольевичем все   поменяем и пересмотрим.... артур должен передать карб....  надеюсь он не будет лить...все в субботу.... так что ждите  истерик...с ув.  стакан...
Толян, удачи Вам, хотя вам с Сергеем Анатольевичем не впервой эту работу делать. 01_smile
Можете даже на видео снять хотябы часть процесса и неоцензуренную версию в закрытую выложить, будем смотреть как артхаус кино жанра - психологический триллер с элементами хоррора, музыка подходящая у меня есть, сценарий как бы в рамках жанра, освещение в боксе подходящее, только оператор периодически должен делать набеги и делать кадр крупным планом 47_mail
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 02.04.2015 р., gafka8888
02.04.2015 р. відповів для arkadon
Вывел с бк 08 провода на кнопки ,припоял врезал
комп развел провода , от дачи ка температуры под
коллектор на тахометр с комутатора.
Резину брал сдесь
http://msk.i-shin.ru/catalog/mototyres/metzeler/me7-teen/211603
За 1100 щас правда нет там такой.
02.04.2015 р.
Подскажите колодки сцепления от 100 и 90 кубиков, сильно отличаются? (jf-06 и hf-05).
mayor видалений
Теперь осталось тахометр и полный фарш!
...Только тахометр.. ага, потом захочется ещё чего-нибудь, и ещё... Тогда уж 3 в 1. Посмотри тут http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showgall&gid=12199
Змінено: 02.04.2015 р., mayor
mayor видалений
Можешь его размеры дать? Я его вместо датчика температуры вставлю.
У того же продавца есть ещё 4-х цветная сборка. В описании даются размеры http://aukro.ua/2sht-svetodiodnaya-shkala-indikator-4-cvetnaya-dc-10-i5189327677.html
Ну или посмотри здесь
Если инет слабый, смотреть, то: "Светодиодная шкала серии DC-10 представляет собой 10-сегментный светодиодный модуль. Размеры корпуса составляют 25.4 мм по длине, 10.16 мм по ширине и 8 мм по высоте. Данная шкалы является четырех цветной RGB."
02.04.2015 р. відповів для Andy_e
с ув.  стакан...
Валерианкой... 08_lol  08_lol  08_lol Я могу предположить,что особо криминального люфта там нет,а Толя себя накручивает просто.Но если решил колоть,то его не остановить уже...
02.04.2015 р.
подскажите это родной цилиндр или нет? просто у меня чуть по другому на цилидре клемо ну тоже GW3
02.04.2015 р. відповів для TuristR
Японец сегодня отвечает что решающую роль играет спортивный коммут Daytona Posh.Ремень,говорит да да,такой как я ему показал 18.5х 785
Чесно говоря я не совсем понимаю что имено дает этот комутатор.опережение зажигания у нас и на родном есть.Ставил я себе комутатор без отсечки.Разници нет так как мотор просто не крутится больше 7т.Так же и толку от больших оборотов мало так как максимальный крутящий у нас на 6т а максимальная мощность на 7т.После 7т движок будет перекручиватся и мощность соответствено падать.А то что сотка способна разгонятся до сотни это верно.Но последние километры до сотни ползут очень медлено так как сопротивление воздуха нарастает значительно а запаса мощности уже нет.
без именений железа конечно ничего не даст комут без отсечки, а вообще со сток трансмиссией для 100км/ч нужно 8000,
чтоб раскрутить до 10 нужно "резать" головку, выпускное окно и резонатор варить тогда попрёть...
но мы это уже проехали лет 10 - 20 назад!
Тут я согласен.А просто комутатор это мало.Что касается 8т для скорости в 100 то если брать реальную скорость а не по спидометру то наверно да.Но в тех информации указана 7т об для достижения сотни.У меня по тахометру сотня на спидометре достигается при 7т об.Но спидометор врет на 8 км относительно джпс.
02.04.2015 р. відповів для KOLIAN
с ув.  стакан...
С моей точки зрения люфт ещо не показатель необходимости заменф потшипников.Ведь потшипник разваливается лиш при износе сепаратора.Я когда собрал свой мотор на тайванских потшипниках то люфт сразу был офигенный.Но ездит нормально.Я конечно не имею в виду люфт состовляющий несколько милиметров который появляется при разваливание сепаратора.
02.04.2015 р. відповів для Bigbekc
а в поиск тот же вопрос забить. http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%CE%F0%E8%E3%E8%ED%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2015  я это к чему, на такие вопросы тебе отвечать мало кто будет, потому что как бы уже есть.
02.04.2015 р. відповів для qviki
Визуально пратически одинаковые.Уже не помню на сколько но колодки сотки тяжелее.Чуть другой угол прилегания поэтому изночально китайские колодки с 90 прилегают лиш частью накладки.Родных колодок 90 у меня небыло поэтому я сравниваю лиш с китайскими от 90.Сама накладка на китайском сценление 90 длинее.Но цена оригенального сцепления сотки меня шокировала.Поэтому вариантов не много.Либо переклейка либо неидеальная работа китайского сцепления.
02.04.2015 р. відповів для VADUHA
с ув.  стакан...
Я свой мотор собирал на подшипниках SKFс полиамидными сепараторами,так вот после сборки и снятия напряжения,люфт просчупывался и осевой,и радиальный,но вращение вала было идеальное 18_good ,вот почти два года,и не считал сколько км прошел,а люфтик как был,так и остался.Единственное,что не проверял-наличие люфта на полностью прогретом моторе.
с ув.  стакан...
Вот и у меня практически так же.На прогретом я проверял спецально.Думал что это люфт температурный.Но к моему удивлению люфт практически не изменился что на холодную что на горячую.А до ремонта у меня люфта практически небыло но потшипник засвистел  потом через километров 500 загремел и рассыпался.
Я как то писал об этом.Может полезное вычитаешь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1467727/#1467727
03.04.2015 р. відповів для mayor
Так это сами индикаторы,без платы.
03.04.2015 р. відповів для Xemik
"Под коллектор" -это где?Давно у тебя сей прибор работает?Время тоже показывает?
Вот тут недорого,но где кнопки?
http://autotovari.com/product/bortovoj-kompjuter-bk-08/
Так он температуру ОКРУЖАЮЩЕГО воздуха замеряет,а не двигателя...Цитирую-
"Температура. - Измерение температуры окружающего воздуха с возможностью просмотра минимальной температуры за сутки."
БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК-08
(прибор модифицирован и может заменить БК-08, БК-06, БК-03, БК-02, БК-01 предыдущих выпусков)
А как это понять?   http://avtolosk.prom.ua/p11885957-bortovoj-kompyuter.html
Змінено: 03.04.2015 р., Chado
