Переглядів: 18343587
04.04.2015 р.
И всё таки телескопическая вилка выигрывает.И в управляемости,и в обслуживании прелесть.Но самое заметное,когда я попробовал вилку AF-20 и HF-05 то это напряжение в руках,тяжелее крутить руль всё-таки.Ну и ход влево вправо меньше показался чем у старшей модели
04.04.2015 р.
Интересный способ снятия подшипников с коленвала.
04.04.2015 р. відповів для Andy_e
Все гениальное-просто! 18_good  18_good  18_good Обязательно сделаю себе такой,благо старых подшипников есть мелехо.И снимать гораздо быстрее,чем спецсъемником.В общем сделаю и протестирую.
04.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Я знал что тебе понравится.Но мне больше интересен твой ответ в плане того, что это происходит на холодную.И как я понимаю посадочное на валу при таком раскладе страдает.Лучше думаю уже в тисках нужно прогреть подшипник феном или горелкой перед стягиванием.Как думаешь?
Думаю что в данном случае не важно, так как вал тоже будет греться и расширятся вместе с подшипником, в теорию того что вал и обойма имеют разное расширение слабо верится, важнее вычистить грязь по ходу подшипника и подмаслить. + за интересное видео, думаю Вервет на первую выложит, в копилку.
Почему это посадочное страдает?Поясняю,почему греть при демонтаже бессмысленно:поскольку и подшипник, вал стальные,то при нагреве и расширяются одинаково,что явно не поможет при снятии.Это если например очень быстро нагреть обойму подшипника,чтобы вал не успел нагреться,тогда да-спосадка ослабнет,и подшипник легче снимится,но на практике так не получается,греется все одинаково.А вот к примеру с  парой картер/подшипник(ал.сплав/сталь)способ нагрева работает.К вопросу о
.ты ж не 10 раз туда/сюда подшипник стягиваеш-садиш,это раз.Цапфа вала имеет определенную твердость,хоть и гораздо меньшую чем подшипник-это два.Посадочные места на валу шлифованы,и имеют определенную чистоту поверхности и шероховатость,т.е. говоря сильно упрощенно:пики на поверхности вала маленькие(извиняюсь за примитивизм объяснения),и они не сильно  сминаются(деформируются) при посадке обоймы подшипника,и соответственно размер не уходит в минус.Блин,чем дальше,тем больше запутываю....Короче, 31_bigboss тебе будет достаточно того,что я скажу-что ничего страшного нет при снятии подшипника на холодную? 17_wink
04.04.2015 р.
на сколько я знаю снимать и ставить нужно только на холодную. греть тем более в картере нельзя!
04.04.2015 р. відповів для arkadon
О чем это ты?И кто тебе это сказал? 03_biggrin
Ну про холодную я понял.Спс за пояснения.
ЗЫ. Но я то знаю что ты на самом деле подшипники распиливаешь лобзиком.А потом как обычно-КЛЕЙ 62_sarcastic
79_secret Та на пали контору,а то у меня и так уже клея практически не осталось!Только для ответственных случаев,и VIP клиентов... 04_blush
Это что типа (кто здесь)?
сказал мастер который мне дио делал. да и в общем то я с ним согласен. метал просслабляется после каждого прогрева а картер становится хрупче.
ПС. ХЗ за шо купил зато продал. я не металлург!
докину трошки фоток!
Змінено: 04.04.2015 р., arkadon
ААААААА!!!!!кто сдесь????? 62_sarcastic Картер греется до 100-120гр.,конечно,если же греть до бОльшей температуры(без ума),то картер и потечь может!А если ставить подшипники на холодную в картер,то посадочные однозначно прослабятся...Можно конечно на холодную посадить подшипник в картер 17_wink -если подшипник подвергнуть серьезному охлаждению...А подшипник на вал можно посадить и на холодную,только зная,как правильно это сделать...
04.04.2015 р. відповів для stakan
я вообще считаю что он(датчик температуры)  НЕ СПАСЁТ ОТ ПРИХВАТОВ,
я на него вообще не обращаю внимания... и после того как  я поставил его  понял что эта затея  не нужна...
по поводу где   ставить... указал на самое УДОБНОЕ место...
если кто то и хочет поставить...то думаю  ставить надо именно в головку  над  выпуском....
провод проводить удобно... ( между кожухами охлаждения)..и демонтировать при разборке  удобно....
По поводу установки датчика полностью с Толяном согласен-в головку  над  выпуском.Я тоже на роказания датчика последнее время не обращал внимания, но в связи с установкой ручного обогатителя, в холодное время года, постоянно зырю на показание датчика.Вот как только прогрелся движок до 20 градусов, обогатитель закрываю и поехал.
ну то тебе так показалось, ибо к своему привык
05.04.2015 р.
Чтобы ничего не послаблялось после каждого нагрева, нужно нагревать до правильной температуры, а это как было указано выше около 100-120 по цельсию. Для контроля используется такая точная штука как лазерно-инфракрасный пирометр. А для того, чтобы перепрыгнуть одинаковый коэффициент расширения у коленвала и подшипника, то сначала греем всё, ибо отдельно подшипник нагреть не получается, а когда всё нагреется до нужной температуры, с помощью "деда Мороза в бутылке" например от фирмы Loctite охлаждаем только коленвал направленной струёй на места возле подшипника. Колено станет чуть холоднее подшипника и увеличится зазор. Съём подшипника пойдёт легче и безопаснее для колена.
Не ?
05.04.2015 р. відповів для pashaburgman
Паш,ну это конечно по феншую.Но я не уверен что среднестатистический лидовод будет покупать инфракрасник и дед мороз в бутылке.А вот кто ремонтами занимается как Колян например и Серега Ратман,то конечно они свою методику выработали.Серега греет а Колян затягивает спец съемниками.В общем у каждого Абрама как говорят своя программа 01_smile
05.04.2015 р.
arkadon
Ну как,откалибровал свой датчик светодиодный на бензин?Стоит его брать?
05.04.2015 р. відповів для Chado
arkadon
да всё работает! брать или не брать, не знаю кому как! мне понравился!
05.04.2015 р. відповів для Andy_e
Не ну понятно, что это не каждому и нужно. Чаще, проще отдать тому, кто этим занимается регулярно и у него все есть. Просто у меня в голове "пунктик" на этот счёт и я накупил себе этой фигни для феншуйного ремонта иначе чего-то не спалось))
05.04.2015 р. відповів для arkadon
arkadon
Видео!Видео!А например во  время движения по плохой дороге-как чебя ведет?И по хорошей дороге...
