+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 17987032
06.04.2015 р.
я разгон снимал до 60 км одной рукой,второй ручку газа крутил 07_dirol
06.04.2015 р. відповів для arkadon
На ходу то зачем, рисковать попусту  06_question дощечку под центральную ножку и раскачивай, такие колебания даже больше чем на неровностях. По поводу калибровки, я настраивал так что бы видеть остаток, ну когда бак полон то он полон, главное когда кончается, правда у меня потенциометр в баке от дио а он только на 3,5л рассчитан, вот у меня только эти 3,5 и видит  03_biggrin я бы советовал так, залить в пустой бак литр полтора и настроить минимум, ну и заблаговременно промерить высоту бака в месте поплавка, в руках оно проще крутить, и еще на бумаге отметить стоковый изгиб держателя поплавка, что бы если что, вернутся к истокам.
06.04.2015 р. відповів для Andy_e
,когда я попробовал вилку AF-20 и HF-05 то это напряжение в руках,тяжелее крутить руль всё-таки.Ну и ход влево вправо меньше показался чем у старшей модели
Усилие при повороте руля зависит не от модели старше младше, а от степени закрученности гайки на рулевой колонке.
На моих трёх Лидах это просматривается невооружённым взглядом.
Но меня интересует другой вопрос.
Вот на паре-тройке скутеров из десятка имеется "нулевая" точка в рулевом управлении. А на остальных нет.
Т.е. при отпускании руля он возвращается в нулевое с четким эффектом неваляшки.
06.04.2015 р. відповів для Dinosaur
Признак убитых подшипников,а вернее-нижнего подшипника:На обойме(обоймах) выбило канавку.
06.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Либо на стойке траверсы колесо ушло вперед, даже незначительно(встречал такое).
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
06.04.2015 р. відповів для Grek112
Бывает. Но чаще встречается именно выработка...
Вполне возможно, если предположить, что дефект имеет идеальную геометрическую выработку.
Вот только вызывает сомнение, что эта чёткая геометрия образовалась на ТРЁХ! скутерах.
Причём выработка судя по характеру возврата должна быть точечной (а совсем не канавкой) и у всех случайно в одной и той же нижней точке.
Змінено: 06.04.2015 р., Dinosaur
И я встречал такое несколько раз.
Но могу уверенно сказать, что характер возврата руля в этом случае совершенно другой.
В этом случае нет чёткой нулевой точки.
У меня скут с пробегом в 2300 был, ну новый почитай, тоже заметил что когда вывешиваешь переднее колесо то руль чуть ли не со ( челчком ) становится прямо, на втором скутере такая же фигня но пробег там 74тыс, не знаю, может специально так сделано для курсовой устойчивости.  И Коля, по поводу выработки. ХЗ, но я сомневаюсь, на обоих скутах, один и тот же эффект, к тому же какая выработка с таким пробегом, но вот как они добились вот этого стоп эффекта, не пойму, и это при том что у меня подшипники рулевой без сепаратора  10_ireful2 врагу не пожелаю это собирать после снятия вилки, так что вряд ли выработка, обоймы то перекручивал вокруг оси, и если бы выработка то стоп эффект сместился бы в сторону.
06.04.2015 р. відповів для Xemik
уже поздно. Поставил, но не влезла,  пришлось выкинуть резонатор фильтрбокса и приколхозить шланг от стиральной машины и выводить его в унитаз,_дырка была от предыдущего поколения хозяина. Теперь появилась проблема без фильтра отлично работает с ним же херес. Карб почищен вместе с фильтром,  до момента установки резины было нормально, поставил резину,  мотор не развивал высоких оборотов. Я подумал, что проблема с карбом,  помыл, почистил вместе с фильтром, проблема не решена. Во время смены резины решил покрасить выхлоп и нашёл дырочку которую я заварил, неужели она была причина, кто что думает по этому поводу. Глушитель чистил 1000 км назад. ,
НАРОД!
в который раз прошу ХЕЛПА
кто нибудь!! взвесте родной поршень 90-стика
сколько он весит?
Итак отписываюсь.
Завесил три поршня.
Стоковый - 89.1 гр.
CMR - 83.6 гр.
КIТ... (какой то китай, КОТ по вашему 03_biggrin ) - 77,9 гр.
СПАСИБО ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
06.04.2015 р.
Сразу прошу прощения на ходу и так просто мапедку не болтал чтоб проверить как датчик себя ведёт забыл! Но после как снял видео ездил по городу датчик на повороты и ямы не реагирует держится молодцом!
Вот вам видос расслабляйтесь 58_preved .
И так приступим!!!! При наливании в бак датчик горел тускло когда начал бенз поступать диоды загорались ярче. Индикатор сработал быстро (шо там таго бака) + он не был настроен до этого! Решено было убрать по делениям до полного на лития бака и так несколько раз. Ну и ещё два деления убрали до полного наития бензина пока не пере крылась перегородка в горлышке бака. Всё бак полный деления выставлены теперь будем ждать пока не вы катаю весь бенз чтоб проверить как деления будут тухнуть! Огромная благодарность KOLIAN за высланные цацки! Сори ребята забыл снять болтание бенза в баке и влияние на шкалу!
06.04.2015 р.
Сегодня сварганил на лазере ключик для фиксации колокола генератора.Осталось приделать сами рога чтобы в отверстия в колоколе заходили.Как им пользоваться понятно думаю,длина так сделана чтобы упирать его в землю
06.04.2015 р. відповів для krakadet
Резонатор Ф.бокса нужен для обеспечивания запаса воздуха в момент всоса, так как за короткий промежуток мочалка так быстро не пропустит, получается резкий всос-фильтрация и наполнение резервуара, опять резкий всос. На кукой ты ты думаешь на всех 2 Тактниках ставят приёмную банку и огромные фильтр боксы. Убрав её ты лишил мотор нормального дыхания, это тебе на 4тактник.   Теперь ты вряд ли добъёшься нормальной работы карбюратора.
06.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
На четырехтактниках воздуха нужно не меньше .Поэтому я бы не сказал что там фильтробоксы меньше.На сотке вобще спецальный бачок для воздуха втулили.
по поводу фильтр-бокса...
я думаю у многих уже не дежат саморезы ....
сегодня решил занятся....... не хотел ставить  большего диаметра... я люблю что бы все было  в стоке.......
нашел кусок пластика....... подпалил ....... капает( как в детстве  куклу поджигали и уничтожали муравьев за домом 03_biggrin )...
закапал  разбитые отверстся до верха... просверлил по новой  3мм сверлом.......
саморезы  закручиваются теперь до упора...
с ув. стакан.
mayor видалений
06.04.2015 р.
Вот, надыбал оригинальные коды Хондовских красок. (Вся инфа, которая попадалась до этого- было не то.) Может кому пригодиться, кто с маляркой часто связывается. https://www.twowheelparts.nl/en/paint/colorpaint/honda/
Наводишь на нужный код- сразу выбрасывает на страничку покупки этой краски. Был "приятно удивлен"( 30_crazy  30_crazy ) ценой своей PB-184M/Granite Blue Metallic. 33_wacko
Наверно куплю банок 10 (с запасом 59_rofl  59_rofl  59_rofl )
У девяностика колесо за счот рычажной вилки чуть вынесено вперед.На сотке оно стоит более прямо.Из за этого сотка чуть легче рулится но зато и немного жесче.
06.04.2015 р. відповів для stakan
с ув. стакан.
хорошая идея. а я голову ломаю чем на башке восстановить !
Термопистолет  30_crazy носик всунул и топишь.
