+30 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193225
07.04.2015 р. відповів для 16v49a03
Если бы еще расточить под подшипник с 15 мм толщиной то можно покупать подшипники нашего производства
Выходит что на заводе картеры точатся из одной "болванки" только в 90 камеру больше вытачивают?
07.04.2015 р. відповів для Andy_e
Посмотри сколько стоит LCD отдельно,перехочется собирать такое.Честно говоря прошивка уж сильно наляписто выглядит.Дизайн оболочки не оч.
та это фек был а ты повёлся. естественно дизайн гав но днём не чего не увидишь.
вот самый не дорогой и приемлемый вариант!
находится тут цена приемлема!
http://prom.ua/p4055758-tahometr-voltmetr-termometr.html
Змінено: 07.04.2015 р., arkadon
07.04.2015 р. відповів для Dinosaur
Если б я знал, где находится этот механизм, я б вопросов не задавал.
Если честно, то я опять трошки шельмую.
Меня ведь этот вопрос гложет давно, изредка напоминая о себе.
а именно с того момента. когда отец получил в колхозе новенький служебный ИЖ-Юпитер 4К. Я был тогда зелен, сильно не углублялся, но пацанов своих озадачил этим эффектом.
А уж всерьёз озадачился, когда сам купил в 84-м году Иж-планета 4К. И тоже с магазина в упаковке.
И тоже с этим эффектом. Механизм то не нашёл всё равно.
Единственно заметил, что при ослаблении демпфера, эффект возврата в ноль тоже ослаблялся.
Друг похвалился новой Явой тоже с этим эффектом.
Так вот. У стареньких поезженных мотоциклов и мопедов это встретишь редко.
Динозавр,Засекан,я прекрасно знаю это эффект,и мне не нужно видеоВот прочитайте еще раз внимательно и вдумчиво тот мой пост,и думаю что сообразите-что я хотел сказать...
07.04.2015 р. відповів для deadguy
Вполне возможно!
Migel V-50
Змінено: 07.04.2015 р., 16v49a03
07.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Прочитал, вдумчиво, всё равно не понял. Ну не может быть такой явный прикус руля просто от продуманного вывешивания  руля с использованием земного тяготения. Да в принципе какая разница, удобно ведь, например когда скут стоит на ножке со снятыми колёсами то рулём по башке и вилкой по морде не получишь, как это часто на совке бывало, ну и рулить удобнее.  01_smile
07.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Подобный эфект возникает из-за того что на подшипниках рулевой колонки образовалась выработка. Правильно когда руль легко без заедания поворачивается от крайнего положения до другого крайнего, но если взять руками за ось колеса и попробовать пошатать то люфт в рулевой колонке должен отсутствовать.
07.04.2015 р. відповів для arkadon
С чего ты взял что фейк? А тебе привёл реальные ссылки на рабочую схему.
ЗЫ.Для выкладывания фото тут есть своя грузилка файлов
07.04.2015 р. відповів для Jawa78
Повторяю без намёков.
Это не выработка посадочных и подшипников. Это продуманная конструкция.
Потому как этот эффект наиболее очевиден на абсолютно новой технике.
Этот эффект "продуманной конструкции" можно наблюдать на любом механизме, если чуть сильнее зажать подшипники, от велосипеда до тяжёлого мотоцикла не зависимо от марки, страны производителя, вылета колеса и наклона вилки. Объясни за счёт чего разные производители двухколёсной техники достигают подобного эффекта.
07.04.2015 р. відповів для gafka8888
Про бензин !
Заправляю скутер 92 м  на одной и той же заправке укр нафта и сейчас название повесили "Авиас " , проблем не было . Заправлял одно время 95 м  и разницы не ощутил и перешёл на 92 й . На Шелловской ни разу не заправлялся , да её у нас и нет и жаба меня душит дороже платить за бенз  03_biggrin  на скутер .
Машину заправляю на этой же заправке  ЕВРО 95 м бензом  так как степень сжатия у мотора 9,2 и по мануалу рекомендуют лить 98 бенз хоть и машина 1982 года . На евро 95 машина работает хорошо и нет детонаций , когда заправлял 92 м  проскакивает детонация по расходу разницу сказать не могу .
А леаду 90  я понял что не обязательно бенз с крутой заправки , главное что б это был бензин , а не бодяга похожая на бенз .
07.04.2015 р.
Пару хороших отзывов получил о заправке Formula, бывшая УкрТатНафта.Бенз отличный и не дурят нагло.Надо будет сгонять попробовать.А то Авиас и Укрнафта вообще фигню стали лить 92-ю
Спорить можно до посинения, это надо пробовать руками а не глазами, пережатые подшипники дают эффект зажатости по всему радиусу, а на лиде мягко, чётко, и только по центру есть лёгкая плавная заминка, без челчков ипр.. а просто лёгкая заминка. По поводу выработки, не делайте мне нервы, у меня первый скут был новый, и там точно такая же фишка. А объяснять за счёт чего это сделано   30_crazy а с чего бы вдруг... Зато удобно, например когда скут стоит на централке и без колёс не получишь рулём по башке а вилкой по морде, он смотрит в перёд пока не повернёшь. Да в конце концов, вывесь свой руль и попробуй, если колонка жива то думаю и на 48мой тот же фокус есть.
У меня беда была когда рулевая приклинивать начала, тоже все время по центру руль держался, ехать было невозможно, в поворот не зайдешь иначе сразу зад виляет. Ослабил немного затяжку рулевой и все стало на свои места, при этом никакой фиксации нету как и люфта
Кстати, кто что скажет по поводу коренных подшипников NTN, я вот заказал с бегемото, много перерыл инфы и справочников. Из советских ничего не подходит без допиливания а импортные либо китай (TATA) либо  тайвань (S.E.E) либо китайская подделка на NTN KOYO и т.д. либо оригинальный NTN. Судя по цене на бегемото должны быть оригинал (299 грн за шт.) так как на других сайтах оригинал 300 грн +++ а подделка 180-200 грн. Еще находил дешевые подшипники до 100 грн правильного размера фирму не помню а производят вроде как в ОАЕ, брать побоялся)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-485628/
Я с самого начала написал:
Объясните мне,где там находится механизм который возвращает руль в центральное положение с заметной фиксацией,и что он собой представляет.
Что это за мифическая продуманная конструкция,в чем ее суть?Если не выработка,то что?Не надо говорить опять об японских продуманных инженерах,мне будет достаточно объяснений принципа работы этого эффекта.А что он из себя представляет-я в курсе,на моей Дио эта фигня тоже присутствует...
07.04.2015 р. відповів для stakan
мне кажется уже извращались по этому поводу.......
хорошего ничего не вышло......
кушать  твоя лида должна  от 3.5 до 4... это норма...
настрой трансмиссию... и  счастливо  катайся...
п.с. прочитай как пользоваться сайтом...будет легче...
http://www.moto.com.ua/faqforum.php
Согласен с Толяном.Поставь нормальную поршневую. обкатай, настрой трансмиссию и будет тебе счастье.
Поставь руль в крайнее положение и медленно одним пальчиком толкай его и в тот момент когда руль почти выровнялся ты увидишь что руль слегка ускорился и занял центральное положение слегка покачиваясь вправо влево, это и есть эффект слегка зажатой рулевой колонки. Тот же эффект можно наблюдать на пережатом переднем колесе любого велосипеда. Если колесо велосипеда слегка толкнуть в любую сторону то в момент остановки оно будет покачиваться туда сюда с амплитудой в 1-2 градуса, Хотя должно было перед полной остановкой качаться туда сюда как минимум на пол оборота колеса (90градусов).
Я этот эффект наблюдал на ижах. явах, карпатах, дырчиках, велосипедах, скутерах и кроссовых мотоциклах.
07.04.2015 р.
Кстати при наличии данного эффекта и разборе рулевой колонки нижний подшипник оказывался без смазки. Мой скутер не исключение.
И скорее всего из-за того что в центральном положении шарики становятся на "набитое ими место" Так как в центральном положении колонка находится чаще всего
