Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 18338380
mayor видалений
08.04.2015 р. відповів для Chado
и как его калибровать?
В теории- наливаешь , скажем, литр бенза в пустой бак и крутишь подстроечник, пока не загорится крайний светодиод. (Это если важней нижние показания датчика.) Думаю, что можно настроить и по максимуму. Но, предполагаю, важней добиться "золотой" середины между точностью показаний максимума и минимума... Аркадий, надеюсь,отпишется про то как настраивал и про погрешности показаний по подробней...
08.04.2015 р. відповів для Dinosaur
Меня кто нибудь слышит?
Кто здесь  05_shok ?????
Плюнь. У кожного своя точка зору. Как ты правильно заметил, на новых скутах тоже есть такой эффект, вот мой из япани пришёл с пробегом 2374, пооомню, на год рождения похож, так вот, фишка ещё тогда присутствовала, я даже занервничал по поводу подшипников, потому как на совкопедоциклах такого не встречал, разобрал, на свою голову, оказалось что обойма съёмная и шарики насыпом без сепаратора, прикинь как это всё было собирать, а если ещё помнишь хитрую нижнюю обойму то поймёшь весь объём проклятий, короче оттягивать бардачок и дожимать колонку пришлось 3 раза.   Честно скажу, чем этот фокус достигается, непонятно, тем более вряд ли я съёмную обойму положил точно так же как она лежала, ну это для тех кто в выработку по центру верит, но всё ровненько, единственно задумался, нафига отверстие чуть выше ряда шариков, решил что для шприцевания солидолом... И ёханый бабай, через год, пришлось менять втулки рычажной, и опять снимать вилку и мучится с установкой. Теперь у меня щель между фартуком и бардачковым пластиком, ну так застыл, что поделать.
Поставь руль в крайнее положение и медленно одним пальчиком толкай его и в тот момент когда руль почти выровнялся ты увидишь что руль слегка ускорился и занял центральное положение слегка покачиваясь вправо влево, это и есть эффект слегка зажатой рулевой колонки. Тот же эффект можно наблюдать на пережатом переднем колесе любого велосипеда. Если колесо велосипеда слегка толкнуть в любую сторону то в момент остановки оно будет покачиваться туда сюда с амплитудой в 1-2 градуса, Хотя должно было перед полной остановкой качаться туда сюда как минимум на пол оборота колеса (90градусов).
И скорее всего из-за того что в центральном положении шарики становятся на "набитое ими место" Так как в центральном положении колонка находится чаще всего
Меня кто нибудь слышит? 05_shok
Откуда на тех двух мотоциклах ИЖ, вынутых из заводской упаковки, выработка в подшипниках (посадочных)?
И почему эта выработка образовалась ни с того ни с сего именно в одном месте, ровно по центру на неэкплуатированной технике?
Почему сейчас на самых свежих скутерах этот эффект есть?
Почему его нет на уезженных мопедках?
Я не пытаюсь вас здесь уличить в чём то. Просто хочу получить ответы на эти вопросы.
Я такого эфекта не наблюдал не на сотке на которой пробег был 14т не на новом своем скуторе у которого пробег был 1км.На иже сейчас уже не помню но вроде тоже небыло.Но без рук на иже я мог ездить легко.
На четырехтактниках воздуха нужно не меньше .Поэтому я бы не сказал что там фильтробоксы меньше.На сотке вобще спецальный бачок для воздуха втулили.
Не согласен.
Я проводил эксперимент. С 4-х тактного китайца ставил фильтр-бокс на 2-х тактный китаец той же фирмы того же названия. (АВМ STORM).
В результате 2-х тактник ехать отказался напрочь. Обороты не набирал. больше 30 км/ч не ехал.
По факту оказалось впускное отверстие в фильтр-бокс в два раза меньше на 4-х тактнике.
На то, что у китайцев может быть всё, аппелировать бесполезно, от Джога фильтр-бокс один в один.
Угадайте с двух раз отверстие входное на Джоге с каким из этих двух китайцев одинаковое?
Спорить не буду.Но понять почему четырехтактнику требуется меньше воздуха непонимаю.
Сегодня хотел масло вот такое купить -мне сказали 600руб. 05_shok  Я ему сказал ты упал,что-ли 03_biggrin  он плечами пожал! Я фигею -до кризиса за 300руб. его покупал.
http://masla-smazki.com/p582307-maslo-dlya-skutera.html
Змінено: 08.04.2015 р., bonals
08.04.2015 р. відповів для Vervet
Ну SKF как вариант, на мою лиду 52й подходит, но их щас днем с огнем... да и цена кусается, буду ставить с бегемото, а там посмотрим 06_question
а чем мотокомовские хуже бегемотовских?
Как заказывал о мотокоме даже не думал, сразу брал на бегемото. Так что что есть то есть)
08.04.2015 р. відповів для bonals
Что то крутоватое масло, у нас оно 175гр эльф в 2 раза дешевле. Попробуй через интернет найти магазины автохимии, иногда там бывает и 2т масла, может повезёт. Я сразу как кризис бахнул купил 3 банки, 30ку на бутылке выиграл.
08.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Да вот сижу смотрю и  05_shok  Думаю вообще минералку может лить! сын ездил на ямахе вроде ничего.
Можно наверное и на минералке, просто мотор крутить не надо, минералка чем хуже синьки, тем что на оборотах рвётся масляная плёнка, ну, если верить умным академикам теоретикам, так что придётся менять стиль езды.
08.04.2015 р.
я за 60 грн лью и не чё нормальна лида хавает!"
09.04.2015 р. відповів для bonals
Давно езжу на кастроле. И предыдущий хозяин на нём же ездил. Проблем нет. Вот в твоём городе за 450р.
09.04.2015 р. відповів для Dinosaur
А меня кто нибудь слышит?Я с самого начала спрашивал
Объясните мне,где там находится механизм который возвращает руль в центральное положение с заметной фиксацией,и что он собой представляет.
Что это за мифическая продуманная конструкция,в чем ее суть?Если не выработка,то что?Не надо говорить опять об японских продуманных инженерах,мне будет достаточно объяснений принципа работы этого эффекта.А что он из себя представляет-я в курсе,на моей Дио эта фигня тоже присутствует...Объясните мне,где там находится механизм который возвращает руль в центральное положение с заметной фиксацией,и что он собой представляет.
И я не спрашиваю обо всей остальной технике,а только за наши(Дио,Лиды) скутера,но четкого ответа не услышал 06_question .Мое мнение:четкий ответ-Выработка на обоймах подшипника(набитая канавка).Ваш четкий ответ:Не знаем что,но прикольно и удобно,и вобще это продуманная конструкция!Так ЧТО создает этот эффект,а не перечисление новой и старой техники,на которой этот эффект присутствует.
Лучше доложить и взять полусиньку...
09.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Есть с чем сравнивать... Минералка справляется со своей задачей, особенно в не жаркие поры года. НО в жаркий летний день, да ещё хорошенько подтопить, заметно потом на холостых что двигатель перегрет...
Так можно додуматся начать отработку сипарировать и фильтровать. 03_biggrin Я правда для экономии тоже перешол с синтетики на полусинтетику.Но до заливки минералки ещо не дошол.На масле секономить конечно можно но обычно теряеш на ресурсе.Помница один владелиц сузуки был недоволен расходом литра масла на тысячу и интересовался как убавить маслопадачу. 05_shok
09.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля,мне кажется что это фигня! У меня на 48 Лиде нету такого,у товарища на Такте 30 тоже нет,ещё у одного кореша на Априлии тоже нет такого эффекта. У меня как-то на Карпатах была выработка в чашках рулевого и в центральном положении руль подклинивал(чуть-чуть,почти незаметно) так я при этом не мог нормально ездить,постоянно создавалось впечатление увода в сторону и приходилось "ловить направление движения". Такая штука есть на спортивных мотоциклах,но и то она представляет собой отдельное устройство закрепляемое на рулевой колонке,которое предназначено для предотвращения рывков руля при резком изменении траектории движения и связанным с этим развитием "воблинга" с последующим вырыванием из рук руля и падением!
Migel V-50
Змінено: 09.04.2015 р., 16v49a03
09.04.2015 р. відповів для 16v49a03
Что именно-фигня? 06_question Рулевой демпфер ведь работает во всем диапазоне поворота руля,так что все равно это не он,да и откуда ему взяться на наших скутерах...
09.04.2015 р. відповів для denis_1992
Это полусинь?Там на банке ничего не поймешь.
купил себе вот такой переключатель для электро клапана с тросиком.
и взял ещё соединителей чтоб под приборкой навести порядок а то все провода на изоленте.
думаю на выходных достану иглу и буду заниматься. ставить ручку для клапана думаю выше люка бака на грудине с левой стороны чтоб не мешала и была доступна. см-картинку.
09.04.2015 р. відповів для arkadon
Лучше подумать как на руль, под левый большой палец, тем более и хомут имеется. На пластик мудрить крепёж, да и при разборке снятии лишний головняк.
