Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18248829
11.04.2015 р. відповів для KOLIAN
На первичном съедены зубья. первичный то такое, найду, а вот что с этой втулкой делать? Там еще и отверстие находиться не поцентру, как бы элипсом. В крышке такая втулка мертво сидит.
11.04.2015 р. відповів для TuristR
Погуглил я по JASO FB, не самый худший вариант, масла которые стоят выше лучше не смазывают а только улучшены моющие и меньше вредных выбросов, худшее в списке это   JASO FA. Учитывая качество наших дорог, цен и пр, мне, пардон, наслать на бездымность и токсичность моего выхлопа, на первом месте смазка и меньшие шлаки в ЦПГ и трубе.
Информация отсюда. http://unom.ru/article_list/article20/     Я понимаю что синтетика лучше, но жовано уже много раз, масло можно подбирать не только под конкретный мотор но и манеру езды. Например я спокойно мог бы ездить на минералке, бо таки не гонщег, но езжу на полусиньке таки лень промывать систему под минералку ну и к тому же бывают ситуации когда надо мотнуть по быстрому. Юра ездок к примеру едучи на 50сс на слёт, ну тут ему не повредит синтетика, тот же Колян, у которого мотор стоит дороже мопеда, тоже скорей всего предпочтёт синтетику.    Каждый сам решает.
 Ето ещё более менее оправдано в 4 т синьку лить, ну не так накладно по расходу, а если на сезон надо 4-5 литров  72_scratchoneshead тут по неволе задумаешься.
11.04.2015 р. відповів для dmstealth
Фото бы...ну да ладно,я и так могу сказать,что с первичным валом нужно поменять и шестерню первичного вала-это как минимум.По втулке-я уже вроде рассказывал,в общем на коотдинатке нужно расточить разбитое посадочное,на горячую установить туда втулку,и еще раз расточить под  шейку промежуточного вала.Но для этого процесса крайне необходимо знать точные размеры трех отверстий,вернее координаты-межцентровое расстояние и расположение друг относительно друга:Первичный вал-промежуточный вал-вторичный вал,и согласно этим данным восстанавливается посадочное под промвал.Как делали мне-Стакан прислал хорошую крышку редуктора,с нее кординатчик снял необходимые размеры,и потом согласно ним сделал что нужно с другой крышкой.Так же само делается и с посадочным в картере.А если промазали с размерами-тут наглядно все и показало...Понимаю,это работа довольно сложная и точная,и недешовая,в гараже на коленке не сделать.
11.04.2015 р. відповів для Dinosaur
Шо у вас за постоянные проблемы с маслами.Я вон в том сезоне прикупил самого дешевого, палёного, для бензопил, за 30 гривен, и ничё, тот сезон докатал, и в этом катаю. 06_question
Бензопилы кстати работают в более экстремальных условиях, чем скутера, Поэтому масло для них априори более качественное.
Например масла Штиль и Хускварна и др. дороже скутерных масел. И испытаны и квалифицированы на скутерах в нашей местности с оценкой отлично.
Не всегда. Если дедушка за пивом ездит то да, а если подросток гоняет... Или в дальнобоях подтопить на длительных дистанциях. И для бензопил все масла идут минеральные...
11.04.2015 р.
Тормознули меня сегодня гайцы первый раз за всё время как у меня скутер но так как я с июля только начал ездить сначала на дио потом леад купил! предьявы 1) ксерокопия паспорта 01_smile  2) нет шлема  02_sad    3) надо регистрировать даже если 49.9.   4) надо права (с категорией А)и ставить на учёт.
ну ксерокопию про втыкал каюсь. шлем тут сложней с финансами. а регистрировать зачем, а права зачем, а шоб вы были здоровы. Пошли меня пробивать с тех паспортом, пробили приходит один (ну думаю ща будет) аль нет выслушал всё перечисленное в заключении сказали вы бы щас на 3 пратакола и 850грн штрафа попали. 01_smile 01_smile 01_smile   и отпустили пожелав счастливой поездки!
пс. как не странно я даже и не перетрухал а думал что первый раз будет жожче 55_yu
11.04.2015 р.
Терзал сегодня карбюратор, любит мозги по переливу, течёт с вентиляционной трубки, загибы поплавка ничего не дали, поставил ремонтную иглу от 48го леада, получил обратный эффект, бензин не поступает, или же очень медленно, у ремонтной игла кончик обрезинен больше и она толще, может из китайского рем набора  06_question обнаружил странную штуку, поплавок при нажатии на него странно подклинивает а потом со щелчком проседает, думал что это происходит когда шток иглы встаёт в гнездо на язычке поплавка но похоже это не так, развернул иглу на 180гь, поставив проволочный держатель наоборот, как на фото, щелчок пропал  72_scratchoneshead   Коля, помнишь я тебе про вырез говорил, с помощью которого стопорю магнит, на фото видно про тот что говорил ты  Vобразный и тот что имел в виду я, в одном ты прав, напильник нужно правильно держать иначе он лезет под картер как клин, а вот пазов на колоколе генератора нет, есть вырезы, как бы для вентиляции, наверно их можно использовать.  Магнит не сфотал, забыл.
11.04.2015 р.
У меня сегодня тоже гемор с карбюратором был коле звонил спрашивал что и как может быть! В общем вывод не известен. ехал сегодня всё нормальна дал прикурить 55 так прошол наверно Км 5-7 потом бац и не тянет на холостых работает нормальна а только газ даю сразу глохнет, даркал стоял ждал на бок правый клонил свечу выкрутил не чё не помогло. пока не сделал как всегда. выкрутил иглу залил туда бенза закрутил прокачал и завёл. и сразу тяга появилась и поехал. С Колей говорил он сказал что наверно или бензонасос или  в карбюраторе поплавок зависает. а по итогу пока дома сидел с 16,00 до 19,00 выхожу а он ска опять не заводится (ну и процедура пошла заново!)
пс. я в шорахе от этого и такая проблема бывает частенько
11.04.2015 р. відповів для arkadon
Попробуй, когда глючит, проверить уровень в карбюраторе, возможно недокачивает топливо, падает уровень и глохнет, причина может и не в карбюраторе а в насосе или трубках. А танцы с наклоном на правый бок помогают только на холодную, когда обогатитель открыт, наклоняя скут ты сильнее наполняешь ту маленькую камеру где эмульсионная трубка обогатителя находится, на закрытом обогатителе такой финт бессмысленный.  У меня такой глюк как у тебя был давно когда то, зимой, я просто закрутил винт смеси на пол оборота, прошло, с тех пор на зиму делаю смесь чуть богаче, летом обедняю.
11.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Ты вроде как первый день скутер купил... 03_biggrin На магните пазов понятно что нет,а вот на торце-помимо крепежных отверстий есль 4 продолговатых отверстия,вот их и следует использовать для фиксации,с помощью приспособления конечно же...Вот например-чем ты стопориш колокол сцепления,чтобы открутить гайку?
Коля, ничем не стопорю, нету, я его ни разу сам не разбирал, откручивал мастер, когда на капиталку возил.    А по поводу пазов  03_biggrin я понял, просто у меня на 2 болтах крыльчатка, вот я и подумал что вторую пару вы засверливали под ключ. Теперь понятно.
да да да про уровень коля тоже говорил. надо прозрачную трубу купить и проверить! а вот с обогатительным болтом проблема он там специфический пока в поиске чтоб заменить (не охота деньги тратить на всякую бяку) а нормального не могу найти. да и прорезать паз под отвёртку не охота по живому карбюратору.
mayor видалений
Тормознули меня сегодня гайцы... предьявы 1) ксерокопия паспорта 01_smile  2) нет шлема 3) надо регистрировать даже если 49.9.   4) надо права (с категорией А)и ставить на учёт.
...шлем тут сложней с финансами. а регистрировать зачем, а права зачем, а шоб вы были здоровы.
Все, что ты перечислил- это для гайцов. А вот ШАПКА- так в первую очередь это ТВОЯ (а не гайцов) БЕЗОПАСНОСТЬ 61_punish !!! Ведь как говорят: с правами можешь ты не быть, но ездить в казане- обязан...
Спросиш у Андрюхи-как к этому вопросу я подошел на его карбюраторе...
По живому карбюратору не надо, он этого не любит, помучайся, сделай приблуду что бы вывернуть а потом под шлицевую викрутку запилиш. У меня таких проблем не было, но краем пУха слышал что этот ключик делали из концевика высоковольного провода от жигулей, подклёпывали, дорабатывали.   Трубу покупать на слив не обязательно, подходит толстая капельница, в кипяточек её, или где ещё горячо, и налазит плотненько.
приедешь,я тебе сделаю нормальный винт качества топлива топливной смеси карбюратора твоего скутера чтобы ты топливный винт качества топливной смеси карбюратора твоего скутера мог нормально крутить нормальной плоской отверткой для винтов качества топлива топливной смеси 62_sarcastic
11.04.2015 р. відповів для Andy_e
..... нормальный винт качества топлива топливной смеси карбюратора твоего скутера чтобы ты топливный винт качества топливной смеси карбюратора твоего скутера мог нормально крутить нормальной плоской отверткой для винтов качества топлива топливной смеси 62_sarcastic
Э как загнул-то Не разогнуть... 15_badgrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
11.04.2015 р. відповів для mayor
Именно так я всем и говорю-по поводу шлема.Особено я проникся,когда шлем реально спас мою голову.А то вместо железа в ключице,в лучшем случае было бы железо в голове...Черный юмор,но без него 06_question не объяснить доходчиво...
мне что переводом от GOOGLE  47_mail  пользоваться ШОбА тебя понять????
И для общего развития-есть эти краники вакуумные и на 3 штуцера и на 2.
а зачем на три штуцера?
Каким работаешь(браузер), он не все шрифты понимает... пишет типа такого...
”обавить рекламное объявление
