+3 °С
Вітер: 3 м./с., NA
Переглядів: 18364393
11.04.2015 р. відповів для Alexandersl
И для общего развития-есть эти краники вакуумные и на 3 штуцера и на 2.
а зачем на три штуцера?
Вакумный кран, или насос???
Кран ставят если бак выше карба, а насос если ниже...
Должно быть:
вход - выход и вакум .
ПС: на два патрубка это наверно РУЧНОЙ краник...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 11.04.2015 р., Grek112
Ну ты и нашел пост...древний как гавнно мамонта...На три штуцера-что ж тут сложного? 1-из бака бензин,2-вакуум из коллектора.3-бензин в карбюратор.
11.04.2015 р.
Всех! Всех! Всех!
 С паской Вас!  20_drinks  20_drinks
Христос воскресе!!!!     17_wink  42_friends
пс убежал на работу...ночь.
11.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Погуглил я по JASO FB, не самый худший вариант, масла которые стоят выше лучше не смазывают а только улучшены моющие и меньше вредных выбросов, худшее в списке это   JASO FA. Учитывая качество наших дорог, цен и пр, мне, пардон, наслать на бездымность и токсичность моего выхлопа, на первом месте смазка и меньшие шлаки в ЦПГ и трубе.
Информация отсюда. http://unom.ru/article_list/article20/     Я понимаю что синтетика лучше, но жовано уже много раз, масло можно подбирать не только под конкретный мотор но и манеру езды. Например я спокойно мог бы ездить на минералке, бо таки не гонщег, но езжу на полусиньке таки лень промывать систему под минералку ну и к тому же бывают ситуации когда надо мотнуть по быстрому. Юра ездок к примеру едучи на 50сс на слёт, ну тут ему не повредит синтетика, тот же Колян, у которого мотор стоит дороже мопеда, тоже скорей всего предпочтёт синтетику.    Каждый сам решает.
 Ето ещё более менее оправдано в 4 т синьку лить, ну не так накладно по расходу, а если на сезон надо 4-5 литров  72_scratchoneshead тут по неволе задумаешься.
Серёж я ведь не писал о составе масла, на банках пишут синтетика а копнёш получается HC,
например у одного производителя  100% синтетическое скутерное масло  = JASO FC, а 2т мото для смеси TS = FD,
просто поделюсь своим опытом; для скутеров идёт масло разбавленное и имет температуру вспышки до 100градусов,
самые экономные  как ни странно спортивные масла имеют температуру вспышки выше 250 и в гражданских условиях их можно мешать 1к 200 то-есть 0,5%, 18_good  тогда как скутерные типа FB нужно лить 2 - 4% 19_negative
если интересно какие именно я испытал на перегонах пиши в лс
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
mayor видалений
11.04.2015 р. відповів для KOLIAN
А то вместо железа в ключице,в лучшем случае было бы железо в голове...Черный юмор,но без него 06_question не объяснить доходчиво...
Был и в моей жизни трагический случай:
ещё в 81м отказали тормоза на служебной ГАЗ-24, на 120-ти. Пришлось бить машину, что б пешеходов не подавить... Движок на пол-метра в салон залез, один багажник цел остался. Результат- три с половиной дня реанимации, две клинических (дифибрилляцию делали)... Потом только на второй неделе в сознание пришёл 30_crazy  33_wacko  33_wacko . В итоге вторая группа. После этого с безопасностью не шучу...
12.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Ладно, вот краник вакуумный, один штуцер кажется лишним или это для двухкарбюраторных мотов?
12.04.2015 р. відповів для mayor
Трудно понять тех кто нашёл деньги на колёса, на расходники постоянные и зап части не дешёвые, а вот шлем самый бюджетный берёт а то вообще без него катается.
Моё имхо: права, страховка и экипировка обязательны без вариантов! 13_evil
12.04.2015 р. відповів для Alexandersl
И такие встречались...Честно сказать-я не помню,зачем там еще штуцер(четвертый кстати),надо проверять-под что он.Да и на наших моделях стоят вакуумные бензонасосы.Поспрошай в ветках по китайцам...
12.04.2015 р. відповів для TuristR
02_sad Получается тогда что заливая полусинтетику, более менее, нормального производителя я зря для страховки лью 5гр на литр. так как хорошее масло должно оставаться, прилипать, в моторе и сильно сопротивлятся тому что его должно вынести в трубу, и сгорать только в цилиндре и желательно не сразу.  Например если взять мотюль, супер там пупер спорт эксперт, я в мотылях не очень, ни разу не держал в руках, так вот, если ездить на этом мотюле то надо перенастраивать подачу масла, или же просто мешать с бензином в нужной пропорции.    За предложение спасибо но вряд ли я буду брать такие масла, просто стереотип победить никак не могу, что масла надо немного в бензин добавлять. У меня получается на 90стом расход масла почему то падает, брал литр на 800км сей час по замерам получается на тысячу или больше хватает. Насос не трогал, не регулировал, просто проверил настройки и всё.   Я так считаю, все эти теории и расчёты могут быть полезны если дв.. гоняют на пределе, в моём случае всё это лишнее. 66_pardon
  на сузах такие краны встречаются.  и на некоторых китайцах видел.  четвертый штуцер просто на него надет шланг и выведен чуть выше бака.  типа вентиляции   06_question
12.04.2015 р. відповів для ZASEKAN
Я катаю на мотюлі але нічого не перестроював, так як маслонасос відключений-то даю рівно 30мл масла на л бензину,2 сезон вже катаю так, поки шо полыт нормальний.
12.04.2015 р. відповів для Kratos1606
Мы с Туристом не о том говорим, мы говорим о способности масла сохранять плёнку при минимальном его количестве, а мотыль был просто в качестве примера.
Я тоже в этом сезоне хочу заглушить маслонасос-очкую,уже 2 прихвата было на большой скорости спешил-90 км.в час.А у тебя какой скутер?Лида?Мне сказали что и 20 мл. на 1 л. достаточно.(шприц 20 кубовый)
Змінено: 12.04.2015 р., Chado
12.04.2015 р. відповів для arkadon
Ты еще без шлема? Может подумаешь? особенно с момента на 3:50 (улыбнуло)
12.04.2015 р.
Леадоводы и не только, всех с праздником! Христос Воскрес!!! 20_drinks
12.04.2015 р.
Всех с праздником!!!!!! христос воскрес!!!!
12.04.2015 р. відповів для Chado
Неа в мене не ліад а джог, маслонасос заглушив бо якось не довіряв йому, хотя він справно вроді працював,головне ше правильно його відключити, я зробив так- зняв шестерню маслонасоса і все шланги ітд залишив на місці.
На рахунок масла даю 30 воно по ідеї не помішає, на днях зняв вихлопну нагару на вихлопному вікні нема,хіба трошки копоті 04_blush
12.04.2015 р.
03_biggrin 18_good
12.04.2015 р.
Христос Воскрес! ну мы под это дело шашлычков сегодня и пожарили 01_smile
12.04.2015 р.
Немного не в тему, но возможно пригодится кому то. Начал заводить скутер Такт AF-30 - не заводится никак.  43_help   После диагностики выяснилось - не поступает бензин. После разборки бензонасоса появилось подозрение, что на него не поступает переменное давление с картера двигателя. Покрутив киком имеем сначала наличие давления. а после нескольких тактов - глухо.  34_wacko2  Демонтаж маслонасоса. его разборка и осмотр внутренностей картера через отверстие входа маслонасоса выявило следующее: за время зимней стоянки из-за плохого состояния сальника маслонасоса, масло из бачка проникло в картер и образовало там озеро так, что забивало трубку управления бензонасоса.  48_download  Вылечилось всё заменой сальника (120р) и отсосом масла шприцем из картера двигателя. После этого двигатель весело завелся и какое-то время дымил выжигая остатки масла из картера.  56_yahoo
