Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18138662
19.04.2015 р. відповів для Andy_e
Это съёмник картера растягивать? На этой плите  можно отверстий насверлить будет универсальный, на все случаи жизни.
Да,для картеров.Лазером резал.Можно конечно еще отверстий наделать,только не сверлить 07_dirol а машиной вырезать.
Вообще я под свой мотор делал.Задача была сделать его компактным чтобы вынести можно было 62_sarcastic
Нифигасе компактный 02_sad
Я свой в гараже на коленке сваркой и болгаркой делал прорези под болты вовсю ширину сделал думал что у меня большой получился, но по сравнению с твоим он в двое меньше. Судя по размеру съёмника ты вместе с ним ещё и материал для новых приспособлений прихватил. Изобретательно 18_good
19.04.2015 р. відповів для Jawa78
Размеры его 185х80 всего то.Но,повторюсь это специально подобрано.Чтобы на мотор ложился как надо.Меньше никак
19.04.2015 р. відповів для arkadon
вот вроде договорился с хлопцем за 500 отдаст. (ШО СКАЖЕТЕ БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ???
http://razdelnaya.od.olx.ua/uk/obyavlenie/glushitel-honda-lead-af-48-IDdnq4L.html)
Что там брать? Нема..
http://razdelnaya.od.olx.ua/uk/obyavlenie/glushitel-honda-lead-af-48-IDdnq4L.html#ab3f37c3a4
вторая фота это наверно китЭй?
На второй от 35 похож
ответ у всех один не та конструкция и сайлентблоки которые есть на раме не гасят сильных ударов. это не ямаха и не китай где задняя часть сделана по другому прицепу
У Ямахи,Китайца 150 и китайца 50(80сс)разные маятники,тем более на китайцах там вариантов очень много,и металл на картере гораздо слабее,и не было ни одного обрыва уха,хотя например разбивали диски в хлам.Но если хочеш менять каждые пару месяцев-без проблем.Только не спрашивай потом-что делать с прослабленными посадочными под сайлентблоки.
Вот так примерно  у меня ложится съёмник на картер,по минимуму
19.04.2015 р. відповів для KOLIAN
коля я и так в шоке а ты меня ещё дальше ХОШ ДОБИТЬ 02_sad 38_focus
Нет,я просто советы даю.Иногда даже правильные и полезные,но это редко бывает,пару раз в год...
Таки...да...
я вот  Коляна всегда слушаю.......
надо делать  один раз  и  правильно.......
эт  ты трансмиссию можешь  настраивать  десять раз....
 я   с карбом  умею  заниматься любовью    многократно...
а вот с коленом...сайлент  блоками, картерами...редуктором.... надо делать  ОДИН РАЗ!!!!!!!  качественно !!!!!!!
вот Колян мне  амортизатор допустим делает....   долго... .. микрометром все вымеряет.... по дороге домой думает  какой натяг давать.. сядет вечером у окна..пьет чай . смотрит на весенний дождь за окном... на слякоть во дворе...  а думает ведь..!!! какой  материал  использовать...
но  таки делает.... и думает постоянно  как бы еще лучше сделать....
а ты!!!!!!! китайские сайлентблоки!!!!!!!
Змінено: 19.04.2015 р., stakan
18_good
18_good
19.04.2015 р.
Вот ещё ссылку скинули http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91679_11147&product_id=92853,
Таки...да...
не ну делает ведь всё таки!
если бы был газо-сварка я б и сам ту бля***ю трубу бы погнул и риварил. так нет. а ещё я знаю классную весчь! если хочешь сделать хорошо сделай сам, если не можешь контролируй!
Змінено: 19.04.2015 р., arkadon
Я и без картинки всё понял. Сам внешний вид твоего съёмника 18_good  говорит что его хозяин  всё продумал и он станет как положено. Весь такой ровненький аккуратненький нечета моему. Просто это я так по доброму позавидовал 01_smile , нравится мне  хороший инструмент.
Давай чертёж и тебе сделаю,раз нравится. 01_smile
Вдруг чего обязательно воспользуюсь твоим предложением.
20.04.2015 р.
Все сделал. Выхлопной поварил, селен блоки поставил. Ещё и впопыхах бардачок захлопнул не одев тросик на место. Так что ещё и бардачок научился вскрывать с проволокой. Отчёт дам вечером. Ща на заказ поехал..
Ну поварили глушак был оборван в двух местах сразу не заметили прошлось опять снимать и нести варить выяснил какой у меня цпг на фото видно. А вот сайлентблоки всё таки меня разочаровали подозреваю что опять на месяц другой и менять придётся. Заказал у коли съемник для сайлентблоков и чтоб он мне подшипники блудил и в следующий раз я уже буду готов к установке подшипников.
Змінено: 20.04.2015 р., arkadon
20.04.2015 р. відповів для arkadon
Вот это геморрой у тебя на патрубке!!! Не легче было все это отрезать и вварить новую трубу.
20.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Откручивание гайки большой и снятие обгонной муфты японцем.Ну и еще фотографии всех приспособлений.Может и нам чего пригодится.Налей чаю,подойди до окна как Стакан говорит,обмозговать надо) Може нарЭзать чего надо,для упрощения изготовления данных приспособлений
И вот еще.Немогу понять что происходит на этих фото? Он напряжение снимает?
20.04.2015 р. відповів для bonals
Легче было купить сварочный и всё поварить самому. а те кулибины которые варили до меня и мне. я б им руки подкручивал. спс хоть на этом не влетел на 500 грн! надо покупать с 34 трубу и готовить к сварке 01_smile
