+25 °С
Переглядів: 18248520
22.04.2015 р. відповів для deadguy
а каким образом можно замерить это все дело?
рулеткой, по центрам валов, со снятым вариатором и узлом сцепления.
22.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Та вроде такая же,проверить есть на ком 25_spiteful
Я понял,что есть на ком... 62_sarcastic Ведь на 48й вариатор свой стоит-бОльшего диаметра чем на Дио?Вот что то мне и вспомнилось,что на какой то модели и щека больше-то  ли на 48й,толи на Топике... 06_question не помню точно...
У меня сейчас 48-й разобран (менял сальник насоса), могу неподв.щеку  завтра померять,  и   отпишусь...    17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
22.04.2015 р. відповів для Grek112
Та Андрюха выше вроде сказал что одинаковы,но все равно померяй нар.диаметр хотя бы,для сравнения.
23.04.2015 р. відповів для Vervet
Андрюха привет.Обращаюсь к тебе, как к самому шарящему по японским толмутам.
Как известно, на девяностик могут идти два ремня: 23100-GW3-003     --723Х17,5Х289  и 23100-GW3-013 ( 17,5х733х28 ).
Моих два движка хорошо едут на дейковском ремне 17,5Х724. Максималку мою вы знаете, на подножке, при полностью выкрученной ручке газа, ремень на переднем варике не доходит до края варика 2-3 мм.Ставил 729, 731 ремень-со старта тупой, как валянок,  и максималка в минусе. У других же на 724 ехать нормально не хочет, подавай 731.
Дык вот интересно, что по этому поводу пишет японский толмут, посмотри пожалуйста, а то я там нихрена не могу разобрать.
Ремень 23100-GW3-003 ставили начиная с первого мотора и по номер 1018736.Потом ремень сменили на 23100-GW3-013.Это что я понял.
Спасибо.
Шо мы имеем:HF-05 1000001-1093657 - 1988-1991 года выпуска
HF-05 1100001-1139944 - 1992 год
HF-05 1200001-... - 1993 год
Блин, но у меня то один  96 года, и второй не первых выпусков..Опять где то собака зарыта 06_question
И почему разница ремней в 10 мм  34_wacko2
не держал эти два ремня вместе в руках чтоб измерить, но 10мм имеет значение!
а кто из производителей ремней  взамен 23100GW3003/13  предлагает варианты больше одного?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
23.04.2015 р. відповів для TuristR
Спасибо.
Лидовские ремни это вообще большая непонятка.
Если взять каталог, то на двадцатую лиду  должен идти 23100-GW2-0030--- 691х18,но мы то знаем, что на двадцатую лучше 18х705
Если взять DAYCO , то он предлагает на двадцатую -Ремень DAYCO Honda Lead 50cc /AF-20 18X700 (7172)
А на девяностик-Ремень DAYCO Honda LEAD 90 17,5X724 (7151) и Ремень DAYCO Honda LEAD 15,0X730 (7176)
А вот производитель JETAR либо GXmotor выпускает:
Ремень Honda LEAD 90 18X730
Ремень Honda LEAD 90 17,5X724
Скоро буду делать соседу -90 (кап.ремонт двигателя ) - замерю. У него последних годов выпуска! Без выкл. света,жиклер по моему аж -98. Прихватов не знает!,бежал отлично. Заказал запчасти в японии!(дешевле выходит чем у нас купить!) да еще прикупишь поддельные подшипники.
23.04.2015 р. відповів для bonals
ну игде этот сайт японский??? с нормальными запчастями. ссылку!!!!!
23.04.2015 р. відповів для arkadon
http://www.impex-jp.com/
Змінено: 23.04.2015 р., bonals
СПС. класс сколько запчастей. только как бы это всё и к нам 01_smile.
23.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Наружный 119мм
внутрений107мм(впадина зуба)
23.04.2015 р. відповів для Grek112
Точно не помню,Андрей появится-уточнит,но помоему Диаметр на Диовской щеке 114мм...
Я не знаю в данный момент! а так почта ЕМС. Просто хороший подшипник к примеру у нас стоит -1800руб. там -500руб. Ремень на 90 у нас 2800р. там 2000р. , кольца оригинал вообще нет не где -там 1000р. Ну доставка выйдет в пределах 1000р.
http://www.impex-jp.com/zip/delivery/dostavka-mezhdunarodnoy-skorostnoy-pochtoy-ems.html
Обязательно измерь и отпишись.А то эти непонятки замучили.
23.04.2015 р. відповів для Andy_e
АндрЭ, слушай, вот вспомнил твои пробные варианты переднего тормозного диска, но чёт я или упустил, или проект заглох? Как с испытаниями?
Это я к чему - мой уже хорошо поистерся, на верхнем радиусе (по максимальному диаметру) невыработанная часть миллиметра в два. Она не мешает, но когда пришлось снимать колесо - был гемор, пришлось разжимать колодки.
23.04.2015 р.
у меня сегодня в гостях бы  великий лидавод и диовод Вова Филинн!!!!!!!
я горжусь  нашим героем.... горжусь  что я его знаю...горжусь что он приехал в  мой  город.... горжусь что он позвоил именно  мне...    ну томатный сок..  пили вместе....
фото  позже...Юра  Ездок выложит ....я так думаю..!!!!!!
23.04.2015 р. відповів для akuma78
Они не замёрзли,пока в процессе.На шлифовке,на испытаниях небыли еще.
Ты точно мерил 119 мм? Потому что должно быть 114 с копейками. Число зубьев было 62.Визуально очень похожи с щекой дио.Вот нашел свои фотки 48 на последнем диовская
ЗЫ: если наружный 119 как ты говоришь а внутренний 107,то высота зуба выходит 12 мм скажем так.Но на первой фоте тебе видно что визуально там не 12?
Ну или у меня на 48 поставили щеку от дио
Змінено: 23.04.2015 р., Andy_e
Диски пока в процессе:знакомому на другой завод отдал на шлифовку и доделку.В процессе пока,позвоню,подгоню малость...
23.04.2015 р.
Вот не мой двигатель,вернее щека от 48.Неужели такие зубья здоровые?
23.04.2015 р. відповів для stakan
В закрытой.  07_dirol
