-11 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 17089997
29.09.2008 р. відповів для Vervet
у меня третий скут и я лью только MOTUL-POWER на 1ом скуте аф-34 за два месяца увалил мотор полностью на масле -ELF-полусинтетика и теперь на масле не экономлю!!!!!!!!
30.09.2008 р. відповів для zoour
такой вопрос ? заводится с -кика- четко без подгазовки а с стартера только с подгазовкой и пока раскрутит че за хрень? грешу на компресию которая -8- Что еще может быть?
Вот из за убитой ЦПГ и хреново со стартера заводится.
а карбик с34ки на 48ю станет или нет? там помоему дифузор побольше и заслонка и все регулируется
По идее должен стать, так как на хонда топик (тоже почти 35) ставили от дио 27 и он ехал харашо 18_good Правда диаметр заслонки там меньше, и пришлось оставить родное дно.
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
04.10.2008 р. відповів для Vervet
06.10.2008 р. відповів для Vervet
спасибо, схемка пригодиться в хозяйстве.
Схема  оригинального  комутатора
Кстати, такие разъёмы отдельно в продаже бывают? (обе части, и штыревая, и ответная).
PS Надо для экспериментов с "опередителями" зажигания.  17_wink
PPS Ааааааааааа! Тысячный пост в этой теме! 03_biggrin
Змінено: 06.10.2008 р., Leon
06.10.2008 р. відповів для Leon
В продаже не видел,да и кроме тебя ,такие разъёмы наверное  мало кому нужны.Это только на разборках смотреть нужно.
А вот и тысяча первый пост 03_biggrin
Spider1973
06.10.2008 р.
Запчасти любые оригинальные до фирменных защёлок резинок и винтов на 48 и 100 Лиду можно заказать по каталогу из Японии если кому надо могу дать асю человека имеющего каталоги и занимающегося этим в Москве.А по поводу мультивара на 48 и 100 лид то их не видел нигде а на 20 и 90 в природе есть.
Igvas--тяга 4+---что ты под этим подрозумеваеш.
Я ни ездил на новой цпг,и поэтому не представляю какая у Лиды должна быть тяга на 5 или 4+.
Моя  ЦПГ прошла 37500 км,думаю компрессия там вообще никакая.Но стрелку ложит даже с нагрузкой на скут в 250 кг.Скорость набирает моментом ,но на цапа не становится и даже переднее колесо не отрывается от земли.Под хорошую горку,с места разгоняется  где то  до 40-45км,с нажопником до-30-35км.Если с небольшого разгона--то под горку идёт 50-55км.
Отпишись,как на новой ЦПГ.
Новая ЦПГ сначала меня даже немного разочаровала. Тяга слабовато, расход больше. Но постепенно становится лучше и лучше!!! Сейчас пробег около 1,4 тис.км. Опишу свою оценку:
Позитив:
1. Заводится с полтыка что холодный, так и прогретый (чуть повернуть ручку газа).
2. Тяга несколько лучше.
3. Расход бензы в городском режиме около 2,5, на трассе еще меньше(до 2-х)!
4. ХХ устойчивый.
5. Не дымит.(Только при пуске вчачале чуть-чуть).
Негатив:
1. Шум двигла несколько увеличился.
2. Есть провалы в динамике (но тут больше грешу на варик, как-то писал раньше).
3. При сбросе "газа" чуть слышно цокот юбки поршня (непонятно, почему).
Вот поэтому и 4+.
Правда есть и субьективний момент оценки. Перед этим поменял ролики на 11 гр. + новый ремень MOTOTECH.
N.B.: тяга очень уж значительно не увеличилась, с нажопником идет несколько туговато,
максималка на ровном больше 60 (по спидометру-нечем померять) , под хорошую горку до 40-45, под малую идет практически не чувствуя, на козла не становится. Еще: при установке глушака пришлось чуть расточить отверстие в креплении (около 2мм).
Судя по твоим описаниям - ЛИДА У ТЕБЯ В НОРМЕ. Моя так до этого не бегала. Заменой ЦПГ думаю много не выиграешь. Для интереса померяй компрессию старой ЦПГ. Интересно узнать...
Honda & Suzuki - the best!
06.10.2008 р. відповів для Igvas
Igvas--cпасибо за ответ.Вот теперь знаю,что цпг пока менять не стоит,пускай ещё полежит в гараже.Попробую ещё сезон на этой откатать.,вот только кольца поменяю.
По поводу проверки компрессии я уже писал,не нашёл у нас СТО с короткими компрессометрами.Мастера чёто им не доверяют,говорят что они не правильно компрессию показывают.,а разбирать пол скута на станции чёто не хочется.
Кстати один спец мне сказал,что компрессия на моём скуте ещё нормальная.Когда я завёл скут,он пальцем закрыл выхлоп---скут сразу же заглох.По его словам,если бы была убитая ЦПГ,при закрытом выхлопе газы погнало бы в картер.На сколько это надёжный способ проверки компрессии ,и правильный ли он не знаю.Но чел вроди бы не балабол,в технике шарит не плохо.
07.10.2008 р. відповів для Vervet
а вот такой вопросик, при смене колец, никакой ли обкатки не требуется? думаю зимой в двигло слазить, но с чем стравнивать совсем непонятно, это будет первый опыт, и как узнать надо ли менять всю поршню или кольца, или вобще лазить туда или нет, хочу перебрать все железо от передней вилки и до.... вобщем тему будем развивать с началом холодов
07.10.2008 р. відповів для svlead90
.При смене колец обкатка тоже нужна,километров 200,что бы всё притёрлось .В движок по любому лезть нужно.Посмотреть состояние,нагар убрать,почистить окна.Если тебя тяга устраивает,скут легко заводится электростартером,компрессия в норме--то ЦПГ менять не стоит.Лучше стокового всё равно вряд ли чего найдешь.
Я вот тоже  на зиму тоже планирую перебрать скут,почистить трубу.
beard
07.10.2008 р.
Аналогично хочу в несезонье "промускулировать" трубу, да и в двиг слазить (ток надо компрессию как то померять). Так что, как уже говорили - тему разовьем попозжее 01_smile 18_good
Я бы не советовал менять кольца... ето может только усугубить проблему...
07.10.2008 р. відповів для beard
Опа 02_sad а че так?
Никому не секрет, что во время експлуатации цилиндр приобретает форму елипса :spy: Но есть возможность убрать етот елипс расточкой на 0,25мм. Если просто установить новые кольца, то ето улучшит положение, но не на много(долго) а так как новые кольца имеют больший диаметр(потому, что новые  21_umnik ) то и соответственно увеличится елипс, и тогда расточка на 0,25мм не поможет 02_sad Нужно будет пропустить один ремонт...
Поетому я думаю что "прикатанную" поршневую лучше проточить 16_roll
Ну а для свежей поршневой колечки в самый раз
07.10.2008 р. відповів для zoour
HELP!!!!!!! помогите с проблемой!!!!! ЛИДА -48 после прогрева газует и обороты можно сбросить только нажатием -тормоза-, стоит тронуть газ и опять такая хрень? грешу на подсос воздуха проверил трос -сальники -карб- вроде все ОК потеков нет,до этого было все нормально!!!!!!!!!!!!!
Карб разбирал,смотрел?
08.10.2008 р. відповів для zoour
да я его наизусть уже выучил только проблем в нем не нашел!
Прокладку карба,впускного коллектора,впускной коллектор--смотрел?
Если сальники смотрел,и они не мокрые,значит у тя лепестковый клапан..сними его,посмотри неприоткрыты ли лепестки..
Седой
Ну больше как бы и нечему.може тросик газа в вилке клинит...
Седой
08.10.2008 р. відповів для Aatg
я стоковый цилиндр больше одного раза ростачивать всё равно не буду,т.к. в нём гильза тонкая.А на новых колечьках можно сезон ,а то и два нормально откатать.
