+22 °С
Переглядів: 18192403
01.05.2015 р. відповів для ka0740
Скрипят амортизаторы - проверено. 18_good  Масло попробую. Работа передних - как обычная пружина. Нет торможения гидравлики. Может быть там и масла то нет. 21_umnik  Но подтёков не видно. Такой достался. 06_question  А когда в них должна срабатывать гидравлика: на сжатии или на растяжении?
Если задний аморт скрипит и он китайский, то поможет только замена.В переднем аморте нет гидравлики, и масла нет и никогда не было.Как исправить передние аморты-смотри на первых страницах темы.
01.05.2015 р. відповів для stakan
есть...н0 0чень мал0.... и если вытекл0 еще в яп0нии....  не думаю чт0 кт0 т0 заметит... у меня были сухие ст0к0вые...   ра0тали прр0цент0в на 20.....  н0 были сухие...
да нет и не было там никогда масла
01.05.2015 р. відповів для Vervet
Воевал с карбюратором 90, дроссельные иглы тоже разные, как по маркировке так и по толщине и конфигурации. Камеры с собой не было не фотал. 04_blush каких годов карбы тоже не знаю, 1 у Артура купил второй стоял на скуте, а он сборный, и какого года мотор  06_question № мотора 1009850 получается из первых.
01.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, то что мы выяснили-шли девяностики с карбами ---РВ11В и РВ11L ну и соответственно главный жиклёр---№85(на более свежих моделях-№92).
02.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Так как предстоит капиталка мотора 90 озадачился как снять шестерню стартера не повредив колено! Сделал так называемый съемник без упора в коленвал. У меня лежит мотор от 50 сегодня пробовал снять эту шестерню! Учел не все - болт крутится вместе с гайкой (немного доработал на ходу) -снял но грел звезду феном. Буду делать фото сделаю (там конечно нет не чего выдающегося 03_biggrin ),швеллер упирается в картер и.т.д.
02.05.2015 р. відповів для bonals
Ну как бы принцип немного понятен,подожду фото,и тогда попробую покритиковать:пару замечаний уже придумал не в пользу такого метода... 17_wink
Да естественно понятен! В середине дыра и четыре дыры по краям,болтами тянешь. Я думаю ,что первая критика не равномерно тянешь болтами!. Но старался тянуть равномерно (на сколько это возможно!). Но я не за те съемники которые в колено упираются тоже не чего хорошего! Что еще подскажешь?
mayor видалений
Сергей, а чем тебе не нравится такой съёмник? Главное не забыть сделать глухую гайку для коленвала, что бы его (коленвал) не расплющило. Зато 100 процентов, что не погнёшь колено !!! Себе сделал по этому видео, доволен...
Нет,это как раз не особо важно,можно потихоньку,более менее равномерно тянуть.Первый минус:Нагрузка при снятии шестерни таким методом значительная,и есть шанс(небольшой,но все же!)вывалить картер.Ладно,можно принебречь,если допустим коленвал под замену.Но из этого-минус второй:Допустим,нам нужно снять шестерню что бы просто  поменять сальник.Опять таки-нагрузка значительна,коленвал вместе с шестерней мы тянем наружу,нагрузка передается с внутренней обоймы подшипника-через шарики-на наружную обойму.Дальше продолжать,чем это грозит? 17_wink При использовании съемника с упором в торец вала,при условии хорошо и точно сделанного съемника,цапфе повреждения не грозят. 95_thankyou
02.05.2015 р. відповів для mayor
Делать его  03_biggrin  надо!  Нет токаря! (хотя конечно можно и без него!).
Да я уже сейчас раскинул мозгами ,что можно картер вместе с подшипником вынуть 05_shok  ТАК И ПРИДЕТСЯ СЪЕМНИК ДЕЛАТЬ 02_sad
таки  спалился!!!!!!! 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
 сьемник  который показал  Майор очень удобен....
у меня был свой... подарил на слете  Саше Искандеру... второй сделал  Колян... пользуюсь всегда
еще  не было проблем(  три раза через левое плече)...
02.05.2015 р. відповів для stakan
Не я лоханулся 03_biggrin ! Когда Колян сказал два замечания я стал думать и допер -что могу соседу коленвал вынуть не раскалывая половинок картера 08_lol  . Но на своем моторе сегодня снял без последствий!(на чужем нафиг!!!)
Спасибо! полезный видос -болты уже так давно точу(правда зажав в сверлильный станок или шуруповерт!). А вот деталька от помпы в тему!
у  меня на  одном из двигателей...так   крепко сидела  шестерня... что с  трудом стянул сьемником правильным....
если бы  испльзовал  твой способ думаю... что   картер  провалил бы  точно...
85_boast  85_boast  85_boast Я когда то давно снимал эту шестерню подручным съемником и двумя болтами.Перекашивало такой съемник,но все же  получалось снять.Потом фигурные отверстия натолкнули меня на мысль,что они там неспроста!Снял основные размеры,разработал конструкцию(на самом деле там сложного нет ничего,как видно),и выточил.Попробовал на моторе товарища-все получилось отлично.Ну и начал выпускать малыми партиями 04_blush
Твой съемник во многих статьях на просторах интернета!
http://scooter-remont.com/?p=3572
Судя по фото-вроде бы моя работа....
03.05.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-954570/message-1534668/#1534668
03.05.2015 р.
Привет!
Завтра буду половинить двигатель...
Сегодня раскрутил винты скрепляющие половинки и прифигел: винты слишком легко раскрутились, хотя я закручивал их по динключу на 10. Прокладка - паранит + немного красного герметика... Проездил не менее 20000 на них и проблем не было..
На втором картере (который купил как запчасть для  замены) гораздо большее усилие нужно было приложить чтобы раскрутить..
Как собирать то? больший момент закручивать? резьбовой герметик?  Но следов герметика я не обнаружил..
В общем одни непонятки.. Подскажите плиз, как правильно сделать... И Нужно ли снимать напряжение с подшей и колена, если подшипники уже установленные в картере греть перед посадкой колена?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
