+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 17995599
04.05.2015 р.
вот что мне удалось найти на просторах интеренета! И это всё под заказ!
Ремень 750 * 18,0 AF48 китай 80 грн
Ремень 750 * 18,0 AF48 "OEM BELT" 130 грн
Ремень 750 * 18,0 AF48 "TNT" 80 грн
Ремень 752 * 18,0 AF48 "POWERLINK" 170 грн
но опять же не фак что эти все ремни будут содержать именно 750 размер!
Змінено: 04.05.2015 р., arkadon
04.05.2015 р. відповів для arkadon
Из этого всего только Powerlink еще на ремень похож.Что такое ремень за 80 грн ты сам можешь понять.На 100-200 метров 62_sarcastic
04.05.2015 р. відповів для bonals
bonals ремень я так понимаю на АФ48 сыну взял! можешь померить длину ремня рулеткой???
Ты меня не пуугай!  05_shok  это родной ремень -90. Вот такой для твоего скутера товарищу заказывал S41PLAT066.Попробуй забей номер у вас есть такие в продаже. Ремень в упаковке лежит BANDO но качества не такого как с завода! На ямаху брал такой она его махом ушатывает! У приятеля на 48 два сезона стоит он доволен!
http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/527
http://www.athenaparts.com/eng/products/view/13855/transmission-belt
евро 23,85  гггг смешно!
Не понял 03_biggrin  это дорого или дешево для вас?
Как по мне то недорого.Заказал себе на СИМ ремень этой же фирмы так вышло 68 долларов.Но зато и ходит такой ремень больше 20т.В стоке у меня тоже японский ремень.Взял в запас на дальняк.
04.05.2015 р. відповів для Andy_e
Полностью соледарен с твоим мнением! 18_good Если брать,то качеством не ниже Поверлинка.
вот твой ремень родной! Дорого еще доставка -один его не выгодно заказывать,но зато он и походит!
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=23100gcs003
Не намного дороже!
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=23100GCS003&hd=F62DD09F5675A74BFF2D8CDCC19AB187
Змінено: 04.05.2015 р., bonals
04.05.2015 р.
Продолжаю обсуждение щеки вариатора AF-48.На примере Аркадоновой лиды замеры вот такие.Щека я так понял у него от дио,так как варик от дио и втулка и коленвал тоже дио.А теперь момент,который мне не понятен.Судя по размерам Валеры,это 119 по наружке.Щека,диаметром 114 может не входить в зацеление с бендиксом так как зубья не достанут 5 мм.Но почему тогда у Аркадона всё отлично достаёт?
04.05.2015 р. відповів для VADUHA
Я разочарован этим ремнем! Покупал 2 штуки больше не буду -это далеко не то качество!(да и по цене ясно). Первый порвало когда 100 шел (ну ладно грешил на свой задний шкив закусило наверно!).Второй лежит снял(могу фото выложить проехал на нем километров -800 примерно! Стал расслаиваться. Вот сейчас стоит родной ремень с Лида -100 (потертый как раз для меня 17.5) вот это ремень! 20000 на лиде отработал и у меня работает.
Выскажу предположение.Ты вроде раньше писал,что смотрел по каталогу,и там указано что щеки одинаковы на каких то моделях Дио и 48?В таком случае,возможно отличие по годам выпуска 48й,и соответственно могут стоять разные щеки.По  поводу зацепления с бендиксом-не может шестерня на бендиксе иметь другое количество зубьев,например на 1 зуб больше,соответственно и диаметр ее будет больше?
04.05.2015 р. відповів для KOLIAN
У 48 только одна щека была на всех трёх выпусках.Бендиксы у дио и 48 полностью совпадают по номерам
Андрей,а ну ка посмотри если возможно и  не трудно,те же позиции на Хонду ТОПИК.Там вроде тоже вариатор и щека Побольше стоят чем на Дио....
У Топика бендикс тот же что на Дио и 48 а вот щека другая,своя. 22102-GBC-000
Не намного дороже!
ну судя по ценам один стоит 1,300 руб второй 1,500 руб а это в переводе на грн 310-360 притом что  тот 570 грни без доставки по европе!
Андрей видел какой у меня сейчас ремень стоит не фонтан. но я на нём пробегал уже около 1,500 км. а брал я его за 70 грн. я с вами со всеми спорить не буду, просто дайте ремень на 750 по адекватной цене.  (не ну это я не вам дать прошу 01_smile 01_smile01_smile я так образно!)   а за такие деньги если ремни покупать, так я б лучше тогда космолёт себе купил а ЛИДУ!
СУ. Аркадон!
я могу и такой заказать тоже тоже вариант
http://www.motovland.com.ua/product/remen-continental-18%2A750/3103
Она больше в диаметре? Если да,и бендиксы одинаковы,то межцентровое разное: коленвал/бендикс.Так тогда получается что картера на 48 тоже могут отличаться,раз щеки разные бывают?Грек не мог ведь неправильно померять? 06_question Или мог? 06_question
Не намного дороже!
СУ. Аркадон!
Дак ты поставишь такой ремень и забудешь про него! Суть в этом.
Грек мог правильно померить,но вдруг у него щека не родная просто? Картера у 48 не менялись
Может эти подойдут http://motopark.vn.ua/parts/partsJapan/partsJapan20.html
      http://yugaloka.vinnitsa.com/parts/partsJapan/partsJapanPictur28.html
А как же быть тогда с разными размерами щеки,и бендиксом? 06_question
04.05.2015 р.
Добрый вечер. Потыкал я тестером в реле, результатов ноль, никаких движений на циферблате. Ради интереса отключил колодку и завел мопед, разницы опять не заметил 01_smile Чего теперь делать х.з. Попробовал на массу  прозвонить колодку, все кроме красного, тот что на аккумулятор на + идет, пищщат. Это нормально?   05_shok
Андрей,прерву наконец-то твои изыскания по поводу щеки вариатора! Снимал у товарища щеку на Такте 30. Там стоит двигатель AF 24. Щёки абсолютно одинаковы со щекой 48 Лида,потому как "мой" съёмник подошёл по межцентровому расстоянию между зубцами. Если-бы щёки были разные он бы не подошел. Это факт!
Migel V-50
Андрей,вариаторы на Топике и на Лиде 48 абсолютно одинаковы! Я сомневаюсь,что подвижные щёки будут иметь различия. Японцы видимо потребителей парят разными партнамберами,чтобы создавалось впечатление невзаимозаменяемости деталей.
Migel V-50
