+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 18192152
05.05.2015 р. відповів для ByLead
Нарисовался, мля....   04_blush
http://auto.tut.by/news/exclusive/446371.html
Фиг сотрешь...
Я конечно не дока в Beverly-ях, но уж очень смахивает на кубатуру побольше, хотЯ мот Турер версия 21_umnik
05.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Грек мог правильно померить,но вдруг у него щека не родная просто? Картера у 48 не менялись
А как же быть тогда с разными размерами щеки,и бендиксом? 06_question
Кстати съёмник мой не налез туда.Маловат маленько
05.05.2015 р. відповів для 16v49a03
У Топика бендикс тот же что на Дио и 48 а вот щека другая,своя. 22102-GBC-000
Андрей,вариаторы на Топике и на Лиде 48 абсолютно одинаковы!
Действительно одинаковые 22110-GBC-000. Буду знать на будущее.А то думал что кроме как от 55-56 дио ничего не подходит
05.05.2015 р.
Подведу итоги по щеке
1) AF-48 шла одна 22102-GCS-000  (62зуба)
2) AF-24 две разных 22102-GAH-720 (62 зуба) и 22102-GCS-000 как на AF-48
3) AF 34-35 три щеки 22102-GAH-720 ; 22102-GAH-780 и 22102-GCS-000 все по 62 зуба.Походу тут GBL и GBLK связано
4) Внимание КОЛЯН, AF-27 AF28 имеют четыре разных щеки!
Одна как на AF-18 имеет 64 зуба 22102-GN2-600
остальные три по 62 зуба
22102-GAH-720
22102-GAH-780
22102-GCS-000
Посчитай зубья на своей,с которой ты давал мне размеры
Змінено: 05.05.2015 р., Andy_e
Бендиксы разные бывают, в 48 ставили бендикс "какой то попался в гараже х.з. с какого дио" (но кроме 18-28 у меня в гараже особо никаких не было) он не подошел,  ты был прав предположив про зубья я тогда не считал их, но на одном было больше! это с 48 моделью, более точную информацию не дам было тыщу лет тому назад!
LEAD`er
05.05.2015 р. відповів для arkadon
bonals ремень я так понимаю на АФ48 сыну взял! можешь померить длину ремня рулеткой???
Рулетка не катит, тканевый метр лучше. Хотя и там миллиметры плавают...
05.05.2015 р. відповів для Andy_e
22102-GAH-720
22102-GAH-780
22102-GCS-000
Замотался я сегодня,был в гараже,и забыл посчитать зубья.Но помоему я раньше писал уже,что 62 зуба...не помню,надо щас поискать,а то лень в гараж опять идти.По разнице щек на Дио:Не так давно,я сам обратил внимание на различия в них.Если бы специально на сравнивал,то ни за что бы не догадался!В теме по Дио вроде бы рассказавыл,но в кратце,различия по высоте ступицы с зубьями храповика,я промерял,и решил(надеюсь небезосновательно),что это обусловленно шириной ремня:Широкий ремень+длинная втулка=щека одна,узкий ремень+короткая втулка=щека другая.
05.05.2015 р.
Эй гуро электроники, зайдите отпишитесь...http://www.moto.com.ua/forum/topic-1422834/message-1535287/#1535287
Померял сегодня межцентровое расстояние на двух картерах.Мерял штангелем.Получилось 231мм.Так же фото модели картера-может надо,может нет.Поскольку крышек редуктора  не было,то я и не знаю=какого года картера.
Я сегодня грубо померил 03_biggrin  - 233мм.,потом замерю по нормальному! Но у меня нет такого штангеля 01_smile
05.05.2015 р. відповів для bonals
Там достаточно штангеля на 250мм.Может найдеш у кого попользоваться....Как мерял?
Да просто пока крышку вскрыл и рулеткой прикинул по центрам валов (не особо точно наверно!). Замерю потом линейкой металлической.
Нет. На 35-ках у меня обоих щёки одинаковые, маленькие 62 зуба. А вариаторы разные. 35-ка SR c длинной втулкой и толстым ремнём из контейнера. Если только япошки накосорезили, что крайне маловероятно. И год рождения у неё  96-97. В те годы щёки с 63 зубами думаю не делали ещё.
Змінено: 05.05.2015 р., Dinosaur
05.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Нет. На 35-ках у меня обоих щёки одинаковые. А вариаторы разные. 35-ка SR c длинной втулкой и толстым ремнём из контейнера. Если только япошки накосорезили, что крайне маловероятно. И год рождения у неё  96-97. В те годы щёки с 63 зубами думаю не делали ещё.
Не спеши с выводами.Я ведь не говорил о количестве зубьев.Отличия не в количестве зубьев,а в высоте ступицы с зубьями храповика.Если у тебя есть несколько"пациентов",то ты без труда увидиш ту разницу-о которой я говорил.
05.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
чё не катит берёшь ремень делаешь отметку ручкой на нём и на поверхности ровной (стол) и раскатываешь его по столу до того момента где отметка на ремне не окажется пройдя круг ремня, делаешь отметку другую и меряешь рулеткой линейкой что есть измерительного! де лов та!
Понятно. Только "пациентов" уже убыло. ZX отбыл к новым хозяевам.
Им и измеряю обычно.
Где то на пару миллиметров обычно больше измеряется им, чем написано на ремне.
Наверно за счёт того, что поверх ремня находится при замере.
Всегда замеряю малярным скотчем.
Ага. поучи Юру ремни мерить, он не умеет  30_crazy самый удобный и точный способ это бумажный скотч, и ещё потом в него же заворачиваешь и подписываешь размер, не потеряешь не забудешь. А проволокой или портняжным  06_question ну ёрзает, и +   - пару мм точно проедешь.
тоже верно. но у меня на столе есть отметка старт и много размеров ремней которые я замерял (их 4 шт) и линейка железная на 50см
мне так удобней!
СУ. АрКаДоН
ПС.  я не учу!
тут мне ещё надо учится учится и учится
Змінено: 05.05.2015 р., arkadon
06.05.2015 р. відповів для arkadon
Поставил я датчик топлива.При полном баке два деления последних не горят.Резистор регулировочный до конца.При работающем моторе вообще полбака только показывает.В чем тут дело?
