Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18353198
06.05.2015 р. відповів для Chado
Поставил я датчик топлива.При полном баке два деления последних не горят.Резистор регулировочный до конца.При работающем моторе вообще полбака только показывает.В чем тут дело?
А ты что его параллельно штатному врубил? Почему родная стрелка работает при этом?
А регулировочный резистор вообще влияние имеет ? То есть выкрутить так, чтобы ТРИ не горело на полном баке можно ?
06.05.2015 р.
датчик сток отключи! у меня такого не было!
можно и три делать только тогда будет не точно показывать!
06.05.2015 р. відповів для Andy_e
Да,параллельно.Значит сделаю напрямую.Спасибо ребята.А так классно светит,место удачное-даже солнце не влияет особо
06.05.2015 р. відповів для pashaburgman
А зачем тебе,чтобы 3 деления не горело?
Конечно сток выключи,ведь получается сопротивление измеряется неправильно.Зря ты в пластике врезал.Он же там не защищён от дождя и пыли.Надо было в приборке внутри врезать уже 31_bigboss
06.05.2015 р.
Решил я купить замок с комплектом личинок,  но не тут-то было...
У меня замок на 5 контактов.
В продаже нахожу либо 4 контакта с полным комплектом личинок, либо 5 контактов только с двумя личинками....
Ну что за нафиг....  10_ireful2
Из 4-контактного 5 контактный можно переделать? Критично чтобы был один ключ на все...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
06.05.2015 р. відповів для mike345
Из 4-контактного 5 контактный можно переделать? .
Желательно тогда разъём  найти 4-х пиновый, чтоб мамки перепиновать. В крайнем случае можно и раскурочить фиксатор со стороны замка, чтоб разъёмы состыковать между собой (4-х и 6-ти пин.).
5-й контакт зелёный провод подсоедить к другому зелёному проводу. Остальное по цветам проводов.
в приборку ваще никуда не лезет-большая плата у него.А там нормально-силиконом хорошим промазал-нормально 18_good
19_negative    !!!!!!!   Плохо....
Силикон "кислый"(как уксус) пластику будет капец... Будет крошится... Я это прошел....
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Ну и чего ты разорался. Покупаешь набор и переставляешь на свой замок зажигания только саму секретку от нового замка, как, ищи по моим постам поиском с фото.   У тебя получиться родная электрика с новыми ключами.  Если не хочешь морочит голову то можно и с 4 поставить, у меня 1 скут на 4 провода, второй на 5, зелёные тупо в кучу сводишь и всё. Подробностей не помню, уж года 3 прошло, но там всё элементарно.
06.05.2015 р. відповів для Grek112
Знаем-силикон у меня ТЕРМО-он не кислый
06.05.2015 р.
Привет всем. Пригнали мне мопедку в очень  12_cray состоянии попросили привести в порядок. После внешнего осмотра роботы очень много, особо по пластику как его там востановить понятия не имею. Может кто подскажет  43_help
06.05.2015 р.
Сегодня заменил подшипники на моторе 90. Двигатель в ужасном состоянии был!,но слава богу колено живое и посадочные в картере в отличном состоянии. Да еще когда стал маркировку на картере глядеть то пробил холодный пот 05_shok  ,
там написано GW 2/3 соответственно подшипники должны стоять 52*20*12 (а я купил 56) ,но разобрав половинки увидел ,что стоят 56*20*12. Сделал съемник шестерни стартера (заколхозил 01_smile ) но она на удивление снялась не так как на моих моторах (довольно легко.)
Змінено: 07.05.2015 р., bonals
06.05.2015 р. відповів для Svetljak
Пластик жесть конечно...восстановить в принципе все возможно - но времени и сил уйдет ой-ой ой сколько. Мне кажется многое лучше поменять на заведомо целое. Потому как судя по саморезам - крепежей там осталось .....да нифига не осталось... Хотя, лучше и поняятнее будет после вскрытия))) Ну ты у человека спроси - он готов платить, ибо работы два вагона и тележка.
Змінено: 06.05.2015 р., akuma78
Да мама не горюй! 03_biggrin Руки оторвать кто так его ухоркал! Ну ,что скажу ,что внутренний пластик покупай смывку краски и смывай (больше не как не получится хорошо),потом опять крась. Ну а с внешним пластиком - пайка ,шпаклевка,покраска. И патрубка нет,и аморт какой-то заколхозили 10_ireful2
06.05.2015 р. відповів для bonals
Да,я тоже в первую очередь обратил внимание на непонятный второй амортизатор 05_shok ,и помоему отсутствие части колена глушителя...Видимо там полутруп,действительно,чтоб восстановить,по нынешним ценам денег немеряно надо...
06.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Если только для себя! А так не расплатятся.
06.05.2015 р.
Я так понял им через ж/д дорогу перелетели там и колено от выхлопной оставили. А амортизатор как там присобачили самому интересно, ибо какому гению такое в голову придёт там из-за этого на картере ухо оторвало. Я так и не понял почему у меня на одном он выше на много. А всё остальное там на саморезах и болтах какихто  05_shok
Внутренний пластик обработай СП-6 и покрась заново
http://www.zebra.ua/topic/index/id/42
Остальное,пайка сеточкой,покраска.Блин так сотку убить..В корыто блин..Движок там тоже наверное в болты превратился
Змінено: 06.05.2015 р., Andy_e
