Переглядів: 18207067
panserg
06.08.2009 р. відповів для Vervet
Всем здравствуйте, давно я тут не был,  отпишусь по тюнингу своей Хонды. Я раньше писал про то, что купил шестерни  MALOSSI, 16/32  Art.Nr. M676422. и они не подходят на  honda lead af-20E я все-таки смог вставить эти шестерни в свой редуктор, пришлось отдать на завод токарю, чтобы тот срезал шлицы и на горячую напрессовал на промежуточный вал. Также  пришлось дорабатывать сцепление менять в нем игольчатый подшипник на СССР овский меньшего размера и точить под него гильзу. Выточили шайбу 2мм под колокол и вставил в торкдрайвер пружину Athena  красная, по-моему 35кг.
В результате моя Хонда поехала 85-90 по трасе и 100 с горки разгонял. Настроил карб и поставил трубу от HF05 расход топлива 3 литра по трасе со скоростью 65-70.
Скорость поднялась конкретно--это хорошо.А вот как обстоят дела со стартом?
Динамика, конечно, упала по сравнению с тем, что было на родных шестеренках и сцепление начало проскальзывать, но даже с такой динамикой как сейчас у меня разгон не хуже чем у HF05 лиды и Viper active 110сс а максималка выше чем у HF05 и такая же как у актива на обоих аппаратах друзья катаются много раз тягались
06.08.2009 р. відповів для tor5
Где в Киеве реально купить поршень к 90 Лиде? Обязательно ли растачивать цилиндр при замене поршня?
Можно ли замеры внутри цилиндра делать штангелем (микрометром)?
Растачивать обязательно под ремонтный поршень.
Замеры то делать тебе никто не запрети штангелем (микрометром)---но это будут не точные размеры.
06.08.2009 р.
Т.е. если диаметр не превышен, то и ремонтный поршень не нужен? Можно обычный ставить?
Штангелем ты ведь можеш померять только с краю цилиндра,там где нет износа.Нужно мерять индикаторным нутромером в нескольких местах .Наибольшая выработка идет в раене окон,куда штангелем не залезть.Но если по всей поверхности цилиндра ещё видны следы от обработки,то можно ставить и новый,номинальный поршень с кольцами.
06.08.2009 р.
Привет  всем!!! если у кого то проблема с подножкой стучит сильно и стерся отбойник резиновый.  точно подходит отбойник   капота пятерки или семерки.. там стоит стоечка спереди. родной срезать и установить от жигулей.. он достаточно выскокий. длину удобно  подбирать путем отрезания лишнего. смотря у кого какой аммортизатор и какое расстояние от земли.. сегодня поставил очень доволен.. только надо немного  отрезать. на больших кочках цепляет подножка..
зайди на старницу услуги и магазины.  позвони по телефонам ..
06.08.2009 р. відповів для Iswka
Глушак я резал - все чисто!
06.08.2009 р. відповів для bonals
ты выжигал???? когда разрезал... потому что у меня была забита камера которая находится спереди...да продувался без проблем..  когда начал прогревать и одновременно  пистолет с копрессора  вставил, искры и куски сажи начали вылетать..
06.08.2009 р. відповів для stakan
Нет не выжигал - просто она была на удивление вообще чистая только копоть!
А ты проблему с вариатором решил?
Весь хлам в первой камере.тонкие трубки...она закрыта перегородкой..  я когда  разрезал тоже был  удивлен что все вроде бы чисто.. немного пыли... а когда уже начал греть и выдувать  ....
Да я видел эту трубку она чистая,кстати у тебя поршня 65куб, я ставил на 90 трубу от 50 динамика падает  резко,хотя максималка(разгонялся долго!) не изменилась,дак вот я к чему тебе не помешала-бы труба от 90(разница в этих 2 трубках (50 - 16мм а 90 - 19мм)
да нет вроде с выхлопом все в норме..  жду зарплаты.. ремень куплю.. динамика нормальная и тяга есть  в гору  едет  без напряга. вот только масималка 55... раскручивается ,а ехать  не хочет...  на следующе неделе отпишусь   по трансмиссии...
07.08.2009 р. відповів для C_korpion
Антон--у нас бендиксов на твою Лиду нет.Видел на девяностик на бегемото--если чё,можно скооперироваться,я собираюсь заказывать там компрессометр.
07.08.2009 р.
Продают ли у нас оригинальніе (японские) поршни , или все - Китай и Тайвань?
07.08.2009 р.
может доносится неприятный звук с колокола сцепления!! у меня такие симптомы, КОГДА стаю под горку с нажопником или пытаюся очень резко тронутся появляется непонятный звук ручку на секунду отпускаеш он пропадает и ощущается при сбросе газа ну мения выраженый!!
Что в сцеплении можно поменять (не разу за свои 15 тыс. не лазил)
Змінено: 07.08.2009 р., CCCPua
07.08.2009 р. відповів для tor5
На Лиду японский оригинал у нас не найдёшь.
07.08.2009 р. відповів для CCCPua
Нужно снимать и смотреть.Приезжай--посмотрим.
07.08.2009 р. відповів для Vervet
Юра я бы давно приехал так сейчас робота нахлинула аж устал!!!
Сегодня почистил выхлопную.Скутер стал более резвым,стал лучше работать на холостых и быстрее набирать обороты.Трубу грели резаком и одновременно выдували воздухом.Выгорело и вылетело много гадости.Сразу прогрели и очистили колено,потом нагрели саму трубу и пламя горелки направили в саму трубу и там чёто загорелось.Горелку убрали и начали воздухом выдувать---но гореть внутри не перестало,а разгоралось ещё сильнее.Два раза грели трубу и два раза внутри чёто горело ,весь цех задымили.
