Переглядів: 18248034
08.05.2015 р. відповів для bonals
Сегодня заменил подшипники на моторе 90. Двигатель в ужасном состоянии был!,но слава богу колено живое и посадочные в картере в отличном состоянии. Да еще когда стал маркировку на картере глядеть то пробил холодный пот 05_shok  ,
там написано GW 2/3 соответственно подшипники должны стоять 52*20*12 (а я купил 56) ,но разобрав половинки увидел ,что стоят 56*20*12. Сделал съемник шестерни стартера (заколхозил 01_smile ) но она на удивление снялась не так как на моих моторах (довольно легко.)
Блин, ещё одна японская загадка 06_question
А межцентровое расстояние не мерил?
Привет! Да Юр ка смог замерил- сначала просто рулеткой (получилось 233мм.).Потом посерьезней замерил железной линейкой по центрам валов получилось примерно как у КОЛЯНА  -231мм.
Сергей спасибо.По ходу это переходная какая то модель, если написано GW 2/3  и стоят 56.А не смотрел по пластику год выпуска?
08.05.2015 р. відповів для Vervet
Нет по пластику не смотрел! Но без выключателя света и  жиклер стоит в карбе 92. И ехал он у него раньше 90-95км.
понял, спасибо
Не знаю! Но вот хочу сказать,что все скутера как корова на льду!(мое мнение). Ездил я на карпатах в молодости 01_smile  все ехало и перло!(и в лесу и по снегу!) я на счет резины конечно а не мотора! 03_biggrin . На скутере  пипец! Уж у меня сейчас резина стоит сзади ядреная и я не в восторге!
Ну у карпат диаметр какой ? 17 ? проходимцы на 10 дюймах вроде только квадрики, но там шириной с наших три наверно. Как думаешь есть смысл спереди 130 на 90, не обязательно шипастую, просто высокий аморт скомпенсировать ?
Змінено: 08.05.2015 р., singles2002
08.05.2015 р. відповів для singles2002
Считается чем шире переднее колесо тем хуже управляемость! Я могу поставить на ямаху  на зад без проблем 140 на перед сейчас стоит 120. Сын ездил на рыбалку сначал на Лиде -90  ,резина 100/90/10. по песку Лид вяз и не ехал (бежал с ним рядом!). Туда-же на ямахе - сздаи стояла резина 130/12/70 спереди 120/70/12 проехала говорит легко! Тоесть по песку есть эффект! По крутой грязи я ездил и на этом лиде и на ямахе не ощутил разницы !(все буксует!). Я бы поставил резину на твой скут 100/90/10 и не заморачивался.
09.05.2015 р. відповів для bonals
На счет управляемости не знал. Спасибо за подсказку. Эх. Все равно не успею до лета собрать своего чудо-коня  02_sad
09.05.2015 р. відповів для singles2002
Ну знаешь так считается! Я что-то не заметил когда вместо 110 поставил 120 ,может на супер скоростях заметно но у нас таких нет 03_biggrin
  Ну тут наверно очень зависит от резины. Ну вот взял и сбил. 01_smile  А то я уже и успокоился. Теперь будут снова мучить эротические сны о Лиде с 130 размером спереди  08_lol
03_biggrin Да ставил я 130 сыну на китайца 150куб. на перед. Мне кажется тяжеловато было управление! Она у меня сзади стояла а мне хотелось резину позубастей вот я и махнул ее пред продажей китайца. Не парься поставь - 100/90/10.
Так и сделаю, кросач все равно из Лиды не выйдет, не для этого ее делали. Еще раз спасибо, а то реально за большие колеса на передке никто так и не ответил, может не ставили просто. Чужой опыт вещь неоценимая, не знаю что бы без этого форума делал. Лады. Я спать, буду ставить завтра коленвал, надо хорошо выспаться. Удачи.
Я вчера как раз подшипники менял на моторе 90. Делал первый раз как ( ПИТ СТОП) показывал -нагревал феном! Очень понравилось 18_good . Нагрел половинку вставил рукой подшипник,потом другую. Потом большую половинку с подшипником  нагрел колено вставил!(без единого удара!). Ударил только в конце когда стянул(напряжение снял и все). Советую хороший способ-100%
mayor видалений
09.05.2015 р.
Всех с праздником Победы! И, соответственно, мир во всем мире!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Если ты ожидаешь суперпроходимости и управляемости то этого не будет, Боналс правильно сказал, у меня тоже были карпаты, ехали они за счёт УЗКОЙ резины большого радиуса которая вдавливалась в грунт продавливая препятствия. Есть такое понятие, сцепной вес так вот на скутере, из за малого давления на передок, да и вообще развессовки в целом, его нет, а широкая резина этому не способствует. Широкую резину на скутер сделали что бы ходила дольше, так как при таком радиусе это важно. Если ты хочешь в качестве эксперимента выкинуть тысчу гр.. вперёд.   Я вчера на дели решил развернутся в огороде, ну по пацански, с газом пробуксовкой и вокруг собственной оси, не получилось, колесо буксовать не стало и скут выровнялся и потащил меня, удивился, так как раньше такой фокус по траве у меня прокатывал.  Не ищи себе лишнее приключение.
09.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
Не ожидаю суперпроходимости от скутера который делали для города. Просто ищу резину которая больше подойдет для мест где стабильно можно вляпаться в болото. Есть такая надобность ездить почти в любую погоду, а возможности приобрести машину нету. Нет ни желания, ни финансов эксперементировать, особенно на пластмасовой китайской резине. Сначала хотел взять 100/90 -10 56J MICHELIN SM100 TL/TT
http://remastar.com.ua/shop/UID_2421_10090_10_56j_michelin_sm100_tltt.html, потом больше склонялся к этой с более уневерсальным рисунком 100/90 -10 56J MICHELIN S83 TL/TT http://remastar.com.ua/shop/UID_2425_10090_10_56j_michelin_s83_tltt.html но цена на них кусается, потом после моих дурацких аопросов посоветовали 100/90-10 DELI S-223 TLhttp://www.moto.com.ua/shop/id-2595/, сам нарыл еще вот такое, но есть сомнения по ней, не нашел отзывов по ней - 3,50 -10 (БЕСКАМЕРНАЯ ГРЯЗЕВАЯ) "CAMA"http://scooter.rv.ua/rezina/2134-rezina-350-10-gryazevaya-cama.html Вот сижу теперь ломаю голову, с одной стороны качество, а сдругой стороны цена. Как то так.
Змінено: 09.05.2015 р., singles2002
не обязательно искать в магазинах, глянь здесь
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/pokryshka-s-kameroy-3-50-10-deli-indoneziya-IDaUr8f.html#077b908bc0
http://olx.ua/list/q-DELI/
На мишке не ездил, ездит Колян, говорит что хороша я ему верю, ему можно. Расскажу как я однажды подвозил дюже балакучего скутериста, ну рот просто не закрывался, ехал на дели, и когда я раз за разом пересекал колею по диагонали, не доворачивая руль для атаки под большим углом, он затих, по себе знаю что если водитель так ведёт то можно обослаться, ну разозлил он меня  66_pardon резина шла уверенно, соскальзывания не было. Так что каток бОльшего диаметра спереди тебе может ничего и не дать, кроме проблем. Широкое колесо однозначно хуже управляемость. Главное не перекачивай. Бери дели и не парься.
09.05.2015 р. відповів для romanxx
Спасибо. Но сейчас больше вопрос выбора марки, поискать подешевле я смогу, вот только что искать ? Спасибо комрадам с этого форума хоть с размерами резины определились.
Вот то что меня радует. Что человек реальный аргумент приводит. Ездил, пробовал, знает. В сухом остатке имеем шину 100/90-10 DELI S-223 TL для использованию по легкому бездорожью. Может кому еще из новичков пригодится. Особое спасибо комрадам ZASEKAN и bonals  18_good за развернутые ответы, ну и спасибо всем остальным кто поучаствовал.
09.05.2015 р. відповів для mayor
 Присоединяюсь к поздравлению.  С днем победы! Здоровья! Мирного неба! 42_friends
09.05.2015 р.
Леадоводы, с праздником Победы! 20_drinks
