11
Переглядів: 18348266
11.05.2015 р. відповів для ratibor
Ремень на lead 90 выгоднее всего покупать на WEBIKE japan grondemen massimo zgm-vbj105h .Там он стоит сейчас 935 рублей и доставка 637 рублей и он не хуже honda bando проверено на личном опыте.Постоянно там покупаю всякие расходники на скутер ролики ,тормозные колодки .
Ремень отличный у меня такой стоял на 90 так с ним и продал!
mayor видалений
11.05.2015 р. відповів для bonals
Ремень на lead 90  grondemen massimo zgm-vbj105h . ...и он не хуже honda bando проверено на личном опыте.
А какая у него размерность?
12.05.2015 р. відповів для Liadovoha
Совершенно верно, посадочное место под храповик проблемное на девяностике.На одной из моих крышек посадочному кирдык пришёл, раздолбало, лапкой  кикнуть теперь очень сложно, пока поймаешь момент, кикнешь, а потом опять его ловишь.Нужно восстанавливать, ибо покупать-дорогое удовольствие, да и не факт, что лучше купишь.
12.05.2015 р. відповів для mayor
Точно такая-же как и у родного ремня -90. Не ремень отличного кач-ва! Но у тебя 50 !
12.05.2015 р. відповів для arkadon
Я вчера как раз подшипники менял на моторе 90. Делал первый раз как ( ПИТ СТОП) показывал -нагревал феном! Очень понравилось 18_good . Нагрел половинку вставил рукой подшипник,потом другую. Потом большую половинку с подшипником  нагрел колено вставил!(без единого удара!). Ударил только в конце когда стянул(напряжение снял и все). Советую хороший способ-100%
дай ссылку на видео!
Ну хотя-бы вот! (че самому лень искать 01_smile )
http://www.youtube.com/watch?v=727TH4sfYJI
12.05.2015 р. відповів для bonals
Видел ремень Athena Platinum который прожил на Yamaha Aerox (не сток) 20 тыс км. Не порвался. Случаи бывают разные.
12.05.2015 р. відповів для Alexei_K
Я считаю ,что 2 раза одно и тоже не может быть совпадением! Ну первый раз я наверно сам виноват(уже писал ,что я сделал новые пазы торка ну и естественно люфт в них был). Так ездил не чего а тут с 150куб. китайцем гонялись я пригнулся 100км. потом скут не едет (а ветер не слышно) ,короче порвало ремень! Наверно глубоко утопился и газ когда сбавил его закусило. Ну а второй дома лежит снял его т.к.  ремешку быстро стал наступать кирдык. Торк у меня теперь новый стоит т.е. все в порядке -100%. Сейчас стоит ремень от Лид-100 ,отходивший на ней 20000км. и стал ей узковат! а мне в самый раз -нормально все с ним!. Так.что 06_question  но я больше не буду такой покупать.
12.05.2015 р.
Какая то странная хрень происходт. Стал слишком быстро разряжаться аккумулятор. Такое ощущение, что есть где то утечка, даже при отключенном зажигании. Вечером поставил скут на стоянку, а утром только с лапки - акум не тянет. Началось все пару месяцев назад, но грешил на то, что еще холодно. Но фигня какая то - акуму 5 месяцев, не коротился.
Где может быть утечка? Кто то может сталкивался? Или что может оказаться неисправным при таких приколах?
К сожалению нет возможности взять акум полностью 100% рабочий, чтобы проверить.
12.05.2015 р. відповів для akuma78
Скинь после поездки клему с аккамулятора.Если утром после подсойденения клемы будет заводится стартером то где то утечка.А если не будет заводится то значит пора менять аккамулятор.То что аккамулятору 5 месяцев значение к сожаленью не имеет.У меня один вобще на 3 день накрылся.Один 3 года отработал.А последний тоже уже помер.Отслужил год.Китайское качество это лотарея.
Когда все выключишь то отверни одну клемму аккумулятора (любую) и в разрыв включи прибор (на амперах или миллиамперах) и увидишь-  если,что-то есть то прибор покажет!
АгА! Блин - голова садовая, совсем забыл... по первому самому старому образованию радиотехник, но практики не было уже очень давно))) вылетело из головы... Спасибо
12.05.2015 р.
А вариант с плохой зарядкой отметаете прям сразу напрочь?
Там утекать то некуда, если левых прикуривателей и магнитол не имеется.
12.05.2015 р. відповів для Dinosaur
При заведенном двигателе на клеммах 14,5 В. Есть простенькая сигналка с МР3 плеером, но это не она - пробовал её отключать (вынимал предохранитель) - эффект тот же. То есть лучше не стало
12.05.2015 р.
Ребята подскажите где на 48 лиде номер двигателя. Обсмотрел весь движок либо номера у меня нет либо я его потерял.
mayor видалений
Может и АКБ действительно ёмкость не держит. Себе сделал простую нагрузочку для проверки (на фото). Обычная лампочка от современных люстр ватт на 20-30. Один крокодил на клемму АКБ (любую), и меряешь тестером оставшиеся свободные крокодил и клемму АКБ. Если ёмкость не держит- сразу увидишь, что напряжение начнёт падать. Тогда в топку. Если всё норм- рой скут.
12.05.2015 р. відповів для Jawa78
На крышке редуктора,у некоторых эту часть просто отламывают или спиливают,если она от сотки например была.Но чтобы просто повредить в дороге наверное нереально
Змінено: 12.05.2015 р., Andy_e
Попробуй залей в него дист-ой воды! и погоняй (заряди-разряди!). Челу на работе 3 недели назад так акум восстановил. Он принес его я померил 12.5 вольт,нагрузку -0. Короче я залил в него воды и на зарядку (гляжу ток берет!) . Потом лампочка стала чуть спираль краснеть - 12v 50w. Я еще ему воды ,заряд -разряд. Короче к концу рабочей смены лампочка горела в полный накал при токе 4амп.(акум -7 амп). 30 мин. и небыло намека на разряд аккум-ра. Вот сейчас мы с работы поехали он завел нормально крутит. Это я почитал про восстановление акккум-ов от безперебойников и попробовал! Там просто все высыхло и все! А я пару таких аккум-ов выкинул давненько уже 02_sad
Змінено: 12.05.2015 р., bonals
13.05.2015 р.
Кто что думает про резонанс?
Вибрация проявляется на средних, ближе к высоким  и высоких оборотах, скут зудит (руками и ногами чувствуется, при том что явной вибрации-трясучки - нет), не знаю как описать точнее... Ну и звук специфический от резонанса... На гул похоже..
Опасно это или забить?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
13.05.2015 р. відповів для mike345
Вес поршня должен быть как у стока, именно он обычно создаёт вибрацию если меняный. Есть китайские хорошего качестве, ставил себе, нормально всё.
13.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
Поршневая малосси.  Вообще во все времена у меня был этот гул, но на разных оборотах и разных экземплярах поршневых малосси. А вот на стоке уже не помню, уж очень давно это было...
