+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18193029
15.05.2015 р. відповів для streetvillian
Зачем тебе фотографии  06_question Бак снять целое дело, снимаешь унитаз и пластик перед ним, тот где крышка бака, потом откручиваешь болты полика, их 4 они вертикально по углам, ключ торцовый на 10, затем снимаешь лыжи задние и частично передние, передние полностью не обязательно, главное добраться до хитрых защёлок соединяющих пластик полика и пластик переднего бардачка. Есть там 2 очень хитрых соединения, снизу соединения торчит пипка, вниз и назад по ходу скута, по моему так  72_scratchoneshead Очень пригодится прочная пластиковая линейка, ну можно и широкой отвёрткой но тогда на стыках останутся следы. После того как снимешь полик останутся только крепёжные болты бака, датчик крепит прижимная пластина, повыщищай щёткой мусор, возьми плоскогубцы, разведи на максимум и проверни пластину удерживающую датчик в баке, потом аккуратно вынь, не погни проволку поплавка.   Если нужен только бак, датчик оставь на раме, если меняешь датчик, то бак снимать не обязательно, но полик придётся.    По поводу фоток  72_scratchoneshead да ты наверное первый попросил, там всё просто сделано, главная замануха, 2 хитрые защёлки.
на первых страничках темы есть мануал по лиде, вот по нему и можно ориентироваться
15.05.2015 р. відповів для Dinosaur
3    --ОБКАТКА
Как правильно обкатать поршневую? – вопрос, который волнует многих. Меняете ли вы поршневую скутера целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае, нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя, как поршневой, так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.
ПРАВИЛА
1. во время обкатки нужно использовать только качественное масло ( желательно синтетика ) и бензин.
Примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять присадки!
2. заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель.
3. не смотря на то, что большинство мотороллеров имеют раздельную смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 – 1/40
4. не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. разгонять плавно, без резких ускорений и рывков
6. не нагружать скутер вторым пассажиром
7. не разгоняйтесь больше 40 км в час
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК
запустите мотор на 5 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 10 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут
запустите мотор на 20 минут, заглушите и дайте остыть 15-20 минут
запустите мотор на 30 минут, заглушите и дайте остыть 20-30 минут
теперь можно приступить к обкатке в движении.
ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ,ТО ВАШ СКУТЕР ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО.--
http://firewheels.com.ua/remzone/remont7.html
обкатка нового скутера---1000 км
обкатка ЦПГ---400 - 500 км
обкатка колец--150 - 200 км
Пусть ошибся, не 35 а 40 км/ч
Змінено: 15.05.2015 р., deadguy
15.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
С лампами тоже заметил бывает, даже когда родные вынул вставил, считаешь что всё как надо а фокус не тот, переставил местами лампы, помогло, но это я про родные, флессер светит вроде ярче но луч очень узкий. По обкатке, я после расточки полтыша проехал 200, 120 в щадящем режиме, потом пару раз дал кратковременно под хвост что бы прочувствовать поведение мотора, мотору слегка не понравилось, пропала динамика, после покатал ещё 80 км и сей час езжу как обычно, вот правда моё обычно это поездки от 5 до 10 км, с редкими прохватами, максималку скут видит редко, так что реальный совет про обкатку, сродне, на ком мне женится. Много факторов, бензин масло, и главное, качество поршня. Ты езди, изредка не надолго давая форсаж и прислушивайся к мотору играя газом, если почуствуешь потерю остановись, дай остыть.
Здается мне что у родных ламп есть свой угол наклона относительно горизонтали и если их вставить вверх ногами то они начинают светить куда попало. Как приеду в Житомир попробую переставить наоборот их, еще есть у меня велофара светодиодная на 1000 люмен во ее бы куда прицепить, светит приблизительно как 60 Вт бытовая лампа накаливания и угол не плохой.
  А по обкатке наверное так и сделаю, еще 100 км в щадящем а там буду испытывать, зазоры мне сделали маленькие 0.035, в кольцах 0.145 было
15.05.2015 р. відповів для deadguy
Переставить местами я имел ввиду справа налево, поставить её вверх ногами  30_crazy это как, там 3 уса ассиметричных, силушку богатырскую надо. По поводу фары, можно сделать крепёжь под центральный болт переднего пластика, туда ещё корзинку цепляют. По обкатке, дай ей жару пару раз, не надолго, потом сбрось ход да 20 почуствуй как набирает, если начнёт тупить, остынь, и так раза 3-4, если почувствуешь что держит ход, катайся.
05_shok у меня лампы без "усов", просто 2 контакта
Ребята! привет.
подскажите пожалуйста- чёт запутался...
карбюраторы у 90 и 50 одинаковые?
жиклёры разные - эт ясно.
и воторой вопрос. запорные иглы одинаковые?
у меня запорная игла без резинового конуса.. я такого ещё не видел.
есть рем набор на АФ27  подойдёт ли от туда игла?
15.05.2015 р. відповів для g-tank
так у вас 90 или 50?
Так это же китайские аля галогены, они только вверх ногами и стают в нашу фару, была у меня такая, спилил я нафиг выступ на упорном кольце, на фото он вверху Кстати родные лампы без ложки, там тупо 2 спирали на разной высоте, светят правда тоже не ахти. Ты прежде чем собирать фару на скут, заведи и посвети, что бы не делать 2 одну и туже работу, ну или от АКБ или другого источника, как удобно.
Запорные одинаковы, карбюраторы разные но похожи, подробней на первых страницах темы есть, фото маркировка, всё там. Игла должна быть обрезинена, самый кончик. Игла от АФ 27 может подойти, посмотри сравни, просто есть иглы от нерегулируемых поплавков, они с шляпкой, те точно не подойдут.
ага.. это на ТАКТе 24 такая игла со шляпкой. и крепёж в поплавке пластиковый.
сфокаю поже иглу.. но видно что заводская.. но без носика резинового.
я просто переживаю чтоб она по длинне была одинаковая..  можно канечно поехать разобрать карб, вынуть иглу- поехать в мага. - но это всё время 01_smile
вот значится - от безделия
решил запилить впуск. - сильно не дурел.
всё между собой совместил. завтра гляну - какой результат будет.
я имею ввиду что лампы такого типа, только stanley
да . вот ещё...
есть такой весёлый комплект поршневой СМР на леад90 с увеличенным объёмом. тита аж 100сс
жаль фото не сделал. вообщем картер я тоже пилил и сам горшок пили. но самое грустное другое.
место посадки горшка на картер - ( там где прокладка) составляет 2мм максимум.
то есть окна впуска очень большие , много выбрано.
второе- где у меня был СЕКС - это перестановка стопорного штифта на поршне.
попадал на край окна.
и третье. голова  на этот горшок во-первых меньше по позмерам. то есть как мне думается будеть хуже охлаждение
и посадка свечи под другим углом.
прийдётся ставить старую голову. при этом перетачивать под новый поршень в 50мм
у меня такие стояли- выкинул. фокус не наводится правильно.
родные лучше. или на крайняк ВАРТА на 25/25 -если хочется мощьнее
родную голову перетачивать не обязательно, можно сначала потестить и так,если нормально будет то зачем точить?
так у меня и стоят родные, не могу их настроить
иглы одинаковые...без резинки ... возможно китай...
жопанские с резинкой..и  в китайских наборах с резинкой.. а вот китайские карбы в сборе...там я встречал  без резинки..
подойдет от 27....
жиклеры  холостого хода на полтиннике   и девяностике одинаковые 35...
инфа  кое какая есть по карбам на первой странице ..с фотками... смотри и читай...
с ув.  стакан...
Змінено: 15.05.2015 р., stakan
я сейчас  продублирую свои фотки которые выкладывал...и они были на первой странице....  но когда   сайт глюканул... часть пропала...
возможно  Вермут восстановит  их на первой странице....
испльзуй мануал который есть на первой странице...и  мои фотки тебе в помощь....
с ув. стакан...
смотри вот  на этой странице...
 если что непонятно...указывай какая фотка... и думаю тебе разжуют в теме...
 я   заскочил  в  тему  с  компа на минутку..так что подсказывать не смогу...
с ув. стакан...
http://www.moto.com.ua/forum.php?cr=and&sv=tp&u=stakan&all_v_pst_place=on&page=5#pryam
15.05.2015 р. відповів для stakan
Толик, ты хоть поисковик с фото в теме включай а не на форуме, а то придётся москвичу читать все опусы главного говоруна мотокома  03_biggrin чи то помста така.. 30_crazy
Для
streetvillian http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/ держи читай смотри.
