Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18247670
21.05.2015 р. відповів для Liadovoha
главные параметры карба
жиклеры 80 и 40
заслонка  18,5 мм ( точно не помню но самая большая )
поплавок полностью пластиковый не регулируемый
шланги перелива нет , вместо неё спец канал на стыке с колектором
пластикова крышка дроселя
Стоит с на дио 35 с дисковым тормозом и с белой панелью приборов .
Благодарю за разжовывание.
теперь становится всё ясно.
а третьий патрубок на карбюраторе куда???
21.05.2015 р. відповів для g-tank
а руки именно к китайцу и тянутся...... 01_smile от существенно дешевле 01_smile да и ребята писали, что стоит китаец с мелким жиклёром.
Вопрос. на диовском карбе 3 патрубок- который вверх - это аварийка, слив, перелив? или на вакумник?
второе. спиральный канал в франце , это для чего? куда он идёт.
я так понимаю Диовский карб надо ставить с его родной текстолитовой прокладкой?
Аварийный слив на этом карбе спиральный канал на стыке с колектором  тот что ты отметил дугой , а та трубка должна идти в возжухан и подсоединятся к терморелюхе точно не скажу его названия . Смотри на фото . То есть это китайская копия карбюратора дио индийской сборки или типа леад 48 , карбы такого типа встречаются не только на хондах но и на сузах и ямахах последних годов выпуска , я так понимаю та штука в воздухане для экономичности . Мне лично карбы такого типа не нравятся , если та штука начинает барахлить карб не настрошь , плавает холостой и проблемы с настройкой . Пробывал глушить ту трубку , скутер начинает глохнуть и перелив , знаю некоторые люди глушили её и потом получалось настроить карб . Вообщем не советую я тебе этот карб .
У меня такой стоит (фото старых постов)
21.05.2015 р. відповів для bonals
то - bonals
так понял.. дейсвительно на термобалон идёт.. .
у тя просто заглушена . настраивается карб нормально ?
вообщем рискну... 01_smile
возьму китайку.
mayor видалений
На 1:10мин- про "оральспиральный канал"  01_smile
то - bonals
возьму китайку.
Я бы не брал китаский карбюратор.Расскажеш потом-как он тебе....
то - bonals
возьму китайку.
Не стоит брать китайский карб.За деньги нового можно взять на любой разборке бу японский карб.
карбы от дио 34 и 35 разные !
В зависимости от года выпуска дио : с черной панелью приборов скутер или с белой .
На дио с черной панелью (первых выпусков ) карбы сразу можно отличить по алюминьевой крышке дросельной заслонки , на  поздних моделях карбы с пластиковой крышкой и отличаються резьбой .
На дио без дискового тормоза карбы будут с меньшими дифузором и заслонкой и меньшими жиклерами ( более экономные ), на дио с  дисковыми тормозами заслонки больше и главный жиклер бывает 80 или 82 .
Также можно выделить карб с дио  34 индийской зборки у которой замок зажигания открывает сиденье . С этой модели карб  идет с дополнттельной трубкой в воздухан как на  лиде 48 м .
Оптимальный вариант карба от 35 ки  для леад 90 от дио с белой панелью и дисковым тормозом , жиклеры 80 и 40 .
Маркировки к сожалению сказать не могу , вообщем бывает 5 видов карбов точно .
Подкину ка я твой пост в шапку Дио... С твоего позволения. 17_wink
жиклеры 80 и 40
Поправлю.... С чёрной приборкой. У меня этот карбик.
то - bonals
возьму китайку.
У меня не  было вообще с ним проблем 06_question ,не знаю может такой попался! У меня на ямахе стоит тоже китайский (правда вро-де бы фирма по китайски крутая 03_biggrin  Naraku) но добротно карб сделан! .Поставил и забыл!
21.05.2015 р.
Надо сказать покупка мопеда определенно положительно сказалась на моем здоровье. Я уже и не помню, когда последний раз столько пешком ходил 01_smile Лет 15 наверное назад )
21.05.2015 р. відповів для maks_yola
Ну вот видишь! 03_biggrin  когда-бы еще так прогулялся!
21.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
жиклеры 80 и 40
 Пост можешь перекидывать , дарю  03_biggrin , а про панель я не ошыбся , панель белого цвета и мотор с колектором на три болта . Если у тебя панель ченого цвета и карб как в описании с пластиковой крышкой и мотор с колектором на три болта значит панель менялась . Это я знаю точно ,  без пробега скутера подготавливал не один раз для магазинов .
22.05.2015 р. відповів для streetvillian
Ребят почистил я карбюратор не выкручивал только винты обогачения смеси а так все дырочки промыл в бензине, вопрос в одном там поплавок крепится на вставную железячку, он так хреного крепится что мне кажется что поплавок может слететь или в закрученном виде это невозможно?
И ещё может ли он не заводится из за этой фиговины, что с ней необходимо сделать, просто бензин из фильтра поступает в неё а уж потом в карбюратор ?  (фото этой штуки я прикрепил)
Змінено: 22.05.2015 р., streetvillian
В собранном виде продольное перемещение оси поплавка ограничивается крышкой поплавковой камеры.
Может. Фиговина называется бензонасос.
Снять шланг с карба (тот, который от "фиговины" идёт), опустить его в "тазик" и покикать. Если в тазике бензин появится - фиговина исправна
Змінено: 22.05.2015 р., denis_1992
Эту фиговину зовут бензонасос, работоспособность проверяется путём снимания бензопровода с карбюратора и прокручивание двиг, кикстартером или электростартером, не важно, бензин должен рывками течь. То что ты не выкручивал винт обогащения смеси означает что карбюратор ты промыл частично, но если работает на холостых и нормально едет вначале то тебе повезло, жиклёр ХХ не забит.  http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001   прежде чем задавать вопросы почитай устройство и первые страницы темы, потому как в будущем не обижайся если объяснять тебе будут твоим же языком, ну в смысле, из этой штуки во в ту ИТД.  Я например когда мою карб то что бы не сбить настройки, закручиваю винт смеси до упора считая обороты и только потом выкручиваю полностью, после мойки в обратном порядке, и это всё равно не гарантирует стабильную работу, возможно придётся позже поднастроить.
ПС, поплавок не потеряешь не бойся  03_biggrin крышка карба фиксирует ось поплавка.
22.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо
22.05.2015 р.
Собран наконец то двигатель... обкатал на холостом, а сегодня уже сел поехал потихоньку и на ровной дороге всё нормально, а вот даже если небольшая неровность что то стучит... думаю амортизатор может задний, что скажите? как его проверить или может что её быть?
22.05.2015 р.
Вчерась, по случаю приобрел зеркала. Цена была халявная (50 грн). Состояние на пятерочку. Зерккала от какого т о кубатурного китайца. Встали как родные.
Что хочу сказать - по-моему китайцы нам чего то не договаривают. Зеркала сделаны очень хорошо, тяжелые, зеркала сферические, обзор теперь офигенный, сами зеркала в оправах стоят в силиконовых уплотнителях. Если бы не надпись на самом зеркале Kanuni, фиг бы я подумал, что это китайцы делали. Доволен как слон! Обзор сказка!
22.05.2015 р. відповів для le_ad
Скорее сайлентблок. Или нижний на аморте или верхний. Проверить - снять воздушник и смотреть глазами и руками подергать. Да сам увидишь. Можно открутить аморт и просмотреть сайлент нижний и в верхнем ухе аморта.
