Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18348008
22.05.2015 р. відповів для akuma78
Собран наконец то двигатель... обкатал на холостом, а сегодня уже сел поехал потихоньку и на ровной дороге всё нормально, а вот даже если небольшая неровность что то стучит... думаю амортизатор может задний, что скажите? как его проверить или может что её быть?
Скорее сайлентблок. Или нижний на аморте или верхний. Проверить - снять воздушник и смотреть глазами и руками подергать. Да сам увидишь. Можно открутить аморт и просмотреть сайлент нижний и в верхнем ухе аморта.
Ставки... ???
а яговорю, что Это подножка !! амморт не стучит... разве что усохший на МТ 01_smile)
Вчерась, по случаю приобрел зеркала. Цена была халявная (50 грн). Состояние на пятерочку. Зерккала от какого т о кубатурного китайца. Встали как родные.
Что хочу сказать - по-моему китайцы нам чего то не договаривают. Зеркала сделаны очень хорошо, тяжелые, зеркала сферические, обзор теперь офигенный, сами зеркала в оправах стоят в силиконовых уплотнителях. Если бы не надпись на самом зеркале Kanuni, фиг бы я подумал, что это китайцы делали. Доволен как слон! Обзор сказка!
Зеркала класс!! у меня такие на Дайлиме стояли - правда корейские..
я тоже хачу .. есть ещё?
22.05.2015 р. відповів для g-tank
Нету! Все забрал))) Чет только на ОЛХ выложил  - хотел 80 гривен, я позвонил - приехал, оказался знакомый, ну и договорились 03_biggrin Стояли простые китайские - после них будто другая планета))) Еще и на правом была треснувшая рамка после одного выезда на мелкий гравий с маленьким бумзиком, и оно постоянно "падало"
Кста, за подножку не подумал чего то. Просто в свое время прикрутил из обувной резины демпфер и забыл о стуке, потому и не вспомнил сразу))))
22.05.2015 р. відповів для le_ad
А может не амортизатор, а может Ц.ножка по дв.. колотит????? Лечится вот так http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1457157/#1457157 если амортизатор пробивает то он не стучит, а глухо пробивает тяжёлым ударом, такое не спутаешь. Но если всё таки он, менять надо, ставить усиленный на 310мм но ни вкоем случае не красный, душу вытрясет.
 Пс. кстати большинство ам.. одностороннего действия, гидравлика работает только в одном направлении, при отбросе может стучать, не лечится.
Змінено: 22.05.2015 р., ZASEKAN
точно не подножка... я её на ходу ногой чуть нажимал что бы не касалась двигателя что бы проверить она или нет
22.05.2015 р.
Раскрутил я амортизатор и подложил снизу под пружину шайбу 4мм стук пропал 18_good
22.05.2015 р.
Ребята такой вопрос увидел
DIO-90СС AF-18/27, TACT AF-24/30, LEAD AF-20 (Ø49MM) "TRW" ЦПГ +
С головкой взборе
Объясните мне, реально это или нет. То-есть естествено какой сюда нужно коленвал липить, подшипники, если каким-то чудом да то надолго ли?
как показывает практика... стучит..
верхний сайленблок развалился...
верхнее ухо  приварено хреново ( на китайских)  стучит сам амортизатор о  кронштейн куда он вставляется ( верхний)..
стучит если пружина села и появился достаточный зазор...  ( так же на китае).
ну и стучит нижний кронштейн об картер ...  когда просел сайлент блок или  китайцы сделали корявое ухо...  просверлили чуток выше отверстие под крепежный болт...
за время эксплуатации своей лиды сталкивался со всеми перечисленными проблемами....
амортизаторы меняю чаще  чем поршни....
надеюсь  многоуважаемый Колян  сделает таки  мне  амортизатор... жду с нетерпением....
22.05.2015 р. відповів для vyselok
максимально что ты можешь поставить без переделок  это 60 куб...( на упаковке 65). и будет ходить отлично...!!!!!!!
все остальное это  полная фигня.......
с ув. стакан..
22.05.2015 р. відповів для stakan
У меня в самого 65 и не жалуюсь летает на ура. Я то переделывать не собираюсь, и знаю что 72 с родным коленвалом застучит + еще надо головку больше делать. Но дело не в этом тут интерес возник, знать что к чему типа у меня спросят, а вже знаю типа царь 01_smile, вот и ума выпрашиваю что это с чем его едят, тема то интересна -- на 50 куб 90 херакс, может кто вкурсах?
ОПЫТЫ  были неоднократно.......
не будет ехать  полтинная лида на  90 кубах.......  пустая затрата денег и  времени.......
а трансмиссию как ты будешь переделывать...... как менять будешь главную передачу.... ???????
 только замена мотора.......  на девяностый.......  в сборе.......
С головкой взборе
А посчитать самому сложно?Там реально получается при диаметре 49мм и ходе поршня 41.4мм объем 78сс...а никак не 90.Так что на коробке нписано то же самое-что и на заборе.Поставить можно,она даже будет как то работать,только сперва вынесет мозг настройками,а потом перегревами,и по концу-малым ресурсом.
С головкой взборе
ЦПГ на дио с обьемом 90 см явно не правда , общее с девяностиком будет только диаметр поршня 48 мм , по объем максимум 72 сс . Если купить нормальную поршневую хорошей фирмы с головкой в комплекте под этот объем то ресурс коленвала и подшипников особо не пострадает , главное что б головка была с правильной степенью сжатия ! Тут я смотрю все пишут что коленвалу сразу или очень быстро придет конец , а с чего такие выводы ??? Если сравнить мотор девяностика , леада 50 и дио то можно заметить что у всех одни и те же коренные подшипники , одного размера и нет подшипников каких то усиленных типа специалино  под девяностика  !!! Затем сепарторы верхние у всех одинаковые и нижние вроде тоже . Разница получается только в длине шатунов и разные головки в зависимости от объема цилиндра . Ставил я людям подобные поршневые Вландовские  и кто с умом ездит и проблем нет , ни с перегревом , ни с коленвалом , ни с подшипниками . Если поставить дешевую китайскую поршневую такого объема тогда точно перегревы будут из за негодного поршня и детонация так как головка не под тот объем или вообще её нет в комплекте .
22.05.2015 р.
недавно Вы тут про номера двигателей писали.... так вот что это тогда за номер?? начинается на 14...
22.05.2015 р. відповів для Bigbekc
Это зззамечательно. Если ещё и на раме 14... , то скутерок то 95-го года.  18_good
Змінено: 22.05.2015 р., Dinosaur
22.05.2015 р. відповів для Liadovoha
Как человека опытного в данных экспериментах, хочу спросить.
Головка от 72сс (на 47 мм) поставить на 62-кубовую (43 мм), что будет?
Недодетонация? 01_smile
22.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Скорее будет недотягя  03_biggrin , детонации явно не будет , просто скутер станет менее резво разгонятся .
Значит более правильно будет поставить 39 мм?
И использовать сквииииш 03_biggrin
22.05.2015 р.
мужики повышение кубатуры влечет за собой измененее многих деталей.на даный момент юзаю вертикальную мину 50сс,девяностик по динамике курит в сторонке, максималка на сожраном ремне -1,5 мм 73км,да еще не полностью прикатаной цпг.я не пропагандирую европейский мотопром,но цыфры говорят сами за себя
22.05.2015 р. відповів для mihey2010
Ну что ж. Это правда жизни.
Зато у нас есть важный козырь. Мы за ресурс, ура!
