Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18247560
23.05.2015 р. відповів для krakadet
Интересное первое фото, интересует длина от начала резьбы гайки варика до первого уступа, чтоб узнать не колено у меня от Дио.
Вот смотри! 63мм
Змінено: 23.05.2015 р., arkadon
23.05.2015 р. відповів для arkadon
Спасибо большое , фото в шапку.
Змінено: 23.05.2015 р., krakadet
23.05.2015 р. відповів для Andy_e
Вообще Аркан любит герметик,потом ездит отрывает кусочки засохшие и крутит шарики.
Жует их?Бывает... 03_biggrin я тоже сегодня частично мотор свой раскидал...Неутешительные результаты...Заменил сайлентблоки на подшипники.
24.05.2015 р. відповів для arkadon
Вот смотри! 63мм
Если щёки на 34 мм то это колено должно стать на 35 ZX. Под длинную втулку 36.2 мм...
Змінено: 24.05.2015 р., 99Ezdok99
24.05.2015 р. відповів для Dinosaur
Опять 25! Ну нету ресурса у -90!!!!! Какой (хочу выругаться) ресурс? Он может быть у тебя(спеца) или пенсионера! Мотор на удачу -называется!
24.05.2015 р. відповів для Andy_e
Фотки.Различия коленвалов DIO 34 и AF-48.В общем не катит никак вал от 34 на 48 лиде.Там даже размер где втулка варика другой.Так что не только различие в балансировке.
Также сравнил магниты AF-48 и JF-06.Полностью одинаковые,написано GF-10.Отлив для датчика Холла одинаково расположен.Кстати съёмник мой для фиксации магнита работает просто чудесно.
Ну,остальное так..место дислокации.Без стола было оч.не удобно
добавил полезную инфу на первые страницы темы
Вот смотри! 63мм
это диовское или лидовское колено??? 06_question
24.05.2015 р. відповів для Vervet
Фото Ромы Монстерпака
Размеры коленвала AF-48
Надо бы перерисовать размеры на более читаемые
Змінено: 24.05.2015 р., Andy_e
24.05.2015 р. відповів для bonals
Какой спец или пенсионер эксплуатировал 90-к №3? У него хозяев было не вышепчешь сколько.
А пробег от 90 до 100 тыс. км. Это не ресурс?
Твоей Ямахе и снился такой пробег. 62_sarcastic  (а не фига даже хотеть выругаться).
Змінено: 24.05.2015 р., Dinosaur
Я сам лично ему несколько лет назад с 79000 км делал 0 км.
Там пацаны ездили.
Покупал у мужика с пробегом 7500 км.  Спидометр у него не работал все два года эксплуатации.Этот мужик купил у другого мужика (не пацанов), у которого спидометр был уже не работал.
А пацаны те знакомые мне принесли второй комплект ключей. И мне с ним досталось 4 оригинальных ключа зажигания. 04_blush
Вот смотри! 63мм
63 леад!
60 дио!
вот размеры чёткие но с моим штангелем (пластмассовым) кое где может брехать!
24.05.2015 р.
Здравствуйте. У меня пара вопросов. Ролики разбили стенки вариатора. На фото видно. Его уже только менять? Если менять, то на какой? Просто по инет магазинам не вижу именно на AF20. Иногда приходиться выезжать на скутере в Россию. Хочется по их дорогам ездить хотя бы при скорости 60 км/час (цпг,ремень,карбюратор в норме).  Этот http://www.moto.com.ua/shop/id-3376/ пойдет?
24.05.2015 р. відповів для CAH
Да,менять однозначно.Какой взять?Какой сможеш себе позволить-такой и бери.Хорошие результаты показывают вариаторы ВЛАНД и KOSO(только оригинальные,а не поддельные.Тот что по ссылке-примерно полсезона отходит,потом появится люфт на втулке,и выработка направляющих.Вариатор подходит Диовский,только паук поставиш свой родной оригинальный.
спасибо всем.
труханул я.
после того как пошёл в один магаз и увидел карбюратор мототеч от 35...
жуть ...входной диффузор на 4 мм меньше из за толщины, да и само литьё ужаснейшее, всё в буграх,  правда были достойные карбюраторы из поднебесной.. но на 35 небыло.
в другом магазине был. нашёл китайца на 35. качество понравилось. правда какой там жиклёр мне так сказать никто и не смог. собрался платить... и на всяк случай говорю- если вдруг не подойдёт - вернуть можно без проблем.? а продавец- нет у нас не возвращают, у нас все всегда довольны. развернулся и молча ушёл.
почитал форум. решил не испытывать судьбу. заказал с Одессы японский.
24.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Спасибо, про фирмы я понял. Буду теперь искать, смотреть.
24.05.2015 р. відповів для g-tank
спасибо всем.
труханул я.
От Фома не верующий.Нет в Китае карбюраторов и глушаков нормальных и много чего нет достойного внимания,поставил-забыл.
Хоть одумался во время,конечно только с разборки. 01_smile
Есть еще нормальные вариаторы фирмы Scooter-m
24.05.2015 р.
Здравствуйте. Сегодня с поршня кольца снял, под нижним вот эта штука стояла. Она нужна вообще то? 01_smile
24.05.2015 р. відповів для maks_yola
Многие ее просто не ставят
Наверно потому, что на японских поршнях они не ставятся с завода.
