+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18003778
28.05.2015 р.
После одного прихвата с двигателем могло что то произойти необратимое неделю ездил на полной и вот тока первый раз такое случилось????
Кроме маслонасоса что это может быть??
Бензонасос может быть виноват?
28.05.2015 р. відповів для streetvillian
у меня бензщнас0с 0тказывал в сильную жару....  г0да четыре назад... н0  д0р0жн0е п0л0тн0   нагревал0сь  д0 56 градус0в.
28.05.2015 р. відповів для Levha
И обкатка нового скутера---1000 км что притирается, и как влияет это на поршневую группу... . достаточно и 500км.
обкатка ЦПГ---400 - 500 км и обкатка колец--150 - 200 км это случайно не одно и тоже... . обкатка ЦПГ происходит за 200 км
Странный ты человек, Хома не верующий.Ну вот и обкатывай своего нового китайца 500 км, а потом запчасти люди по дороге собирать будут. 03_biggrin
Нет, не одно и то же, для тех, кто катает обкатка ЦПГ-это новая поршневая, либо после расточки, ну а замена колец-на старый поршень, в старый цилик пихаем новые кольца.
Повторяю ещё раз, на своём китайце вообще можешь не обкатывать.
И это не зазор между поршнем и цилиндром а ход кольца в пазе цилиндра.
И получаете те же пять соток.
Я что, не понятно написал-Зазор в замке
а зазор между цилиндром и поршнем-номинальный 0,035 для полтинника и -0,05 для девяностика
предельный зазор-0,1 мм
Какой фирмы поршень поставил ???
28.05.2015 р. відповів для Liadovoha
Незнаю поршень не я ставил я его купил с таким, они говорят родной
Тысячу извинений, вы случайно не еврей. Еврей но случайно, но на эту должность у нас уже есть, проверенный и свой, мы его иногда повторно проверяем. Начнём с того что я вообще не работаю, тем более никогда не барыжил, второе, если бы у человека зазор реально был 0,15 то прихватить вряд ли могло, значит скорей всего ошибка, и частая, просто нолик забыли поставить, читается 0,015 и 0,035. Свои глубокие оставьте себе, я не жадный. Можно было просто указать на ошибку в ноле а не проявлять тут своё красноречие. В прочем Вервет уже разрулил, и последнее, леад греется до 180гр. так что 0,015 уж точно мало.
28.05.2015 р. відповів для stakan
"я пр0жигаю гушитель  каждую зиму.... пр0бег в среднем за сез0н  б0лее 10 тыс..."
Толик зачем ты прожигаешь глушак каждую зиму ? Пробеги у тебя серьезные , и медленно ты не ездишь ! Глушак у тебя по идеи не должен забиваться , пробег у меня в последние года меньше за твои но 5-7 тис я проезжаю и глушитель ни разу не выжигал и не чистил другими способами и нет намеков что его нужно чистить .
Купи нормальный поршень хорошей фирмы и забудешь про прихваты !
28.05.2015 р. відповів для Vervet
как вы думаете при таком количестве измерительного инструмента можно что то говорить....
Ну спасибо что дописали  Зазор в замке вот если бы в том посте вы это указали бы, вопросов не возникало бы.
А что кроме этого варианта других нет?
28.05.2015 р. відповів для krakadet
Ребята посоветуйте, что сделать. Собрал двигатель  с новой поршневой на 65мм. подточил немного башку, а то поршень цеплял, завёл все отлично. Немного погазовал, катнулся 300-700 метров, все ок. Сегодня решил на работу катнуть, погода у нас сегодня +12  _ отличная для  обкатки. Проехал я от сили 1 км.  скорость 35-40 км/ч и случился прихват, заглох. Снова завёл проехал ещё столько же, опять прихват.Решил не мучить двигло и потолкал домой. Последних 500 метров домой тоже ехал, прихватов не было. Что посоветуйте делать, дать на холостых поработать 3 -4 часа, или разбирать двигло и смотреть что к чему?
Какой фирмы поршень стоит ?
Про поршень сразу я не тебе хотел написать , ты мотор не делал . Но после прихвата все равно нужно будет снимать цилиндр и смотреть состояние поршня и колец и если менять то на хороший . Если с не того не сего словил прихват смотри настройку карбюратора , возможно бедная смесь  или проблемы с маслонасосом .
Поняли люди что ты человек не глупый , но поправить человека можно было в более лояльной форме если тот ошибся и не уточнил  детали . Все ж мы можем ошибиться .
Вы и правы, что надо было в более лояльной форме, но я некого не собирался обижать, всем свойственно ошибаться.
Главное вовремя спохватится.
Вот вы замечали такую аксиому на форуме, все кто ездит на японце в общем  на хорошей технике, с учетом пробега там они еще отлично бегают и здесь но как только делают капиталку двигателя так сразу мото-ресурс уменьшается в двое и все как один твердят проблема в запчастях.
ИМХО-дай дюрню член хрустальный,он и руки порежет и член разобьет
А так неужели не понятно было 06_question
верхнее кольцо:- номинальный 0,10-0,25 предельный 0, 4
нижнее кольцо:-0,10-0,25мм предельный 0, 4
Такого рода аксиом слышал не только на форуме и типа цилиндр родной после расточки теряет свой ресурс в двое . Типа на родном цилиндре рабочая поверхность покрыта неизвестной цементацией и после расточки её уже нет . А про зап части согласен частично , еще много играет правильность  сборки  и обкатка .
По поводу  (поверхность покрыта неизвестной цементацией) сколько мы с коллегами по работе не проверяли на твердость рабочей поверхности цилиндра так и не нашли ее. Да и нет ее там асе довольно просто. Что касается  еще много играет правильность  сборки согласен... но хочу добавить геометрия является основной вершиной качества и занимает 70-80% всего ремонта двигателя. Ссылаясь на общие возможности мотористов и токаря геометрия деталей попавшая на ремонт в лучшем случаи, будет иметь геометрию 40-50% вот и вся загадка.
Вы посмотрите на чем делают проточку, шлифовку, а нужно на чем делать.... . При нарушении геометрии поршневой группы  поршень стоит под углом в цилиндре, а когда он еще и вращается по своей оси то влево то вправо так никакое цементирование не спасет. Напрашивается вопрос... о какой обкатки может идти речь в общее.
Уровень нашего ремонта находится от 30 до 70годов.
И этаже проблема свойственна и автомобилистам, ресурс заметно падает в два раза, но автомобильный двигатель гораздо сложнее чем мото, но и здесь мастерство не дотягивает и до половины качества ремонта, от этого можно сделать выводы.
Повышать уровень ремонта идти вместе с измерительным инструментом, оснасткой, вот тогда мото ресурс вырастит и исчезнут детские заболевания виде прихватов и т.д.
Змінено: 28.05.2015 р., Levha
На сколько я знаю даже оригенальные запчасти хуже качеством чем те детали которые устанавливаются на новый скутор иле прочию технику.Я как то работал в бош сервисе.Там велас статистика.Ресурс фирминых запчастей почти в двое был ниже установленых на заводе.И даже к примеру запчасти сделаные фирмой бош во Франции имели значительно больший ресурс чем произведенных фирмой бош в Италии.А что касается нашего реального рессурса при нашем ремонте то моторесурс падает в разы.Думаю что не для кого не секрет что 50т не предел для нового Японского двухтактника до серьезного ремонта.
28.05.2015 р. відповів для VADUHA
Согласен...
Даже после сборки многие и не проверяют контрольные замеры силового агрегата, и в случаи не запуска лезут сразу в карбюратор. А что мешает пройти по цепочке проверок, карбюратор стоит в списке к проверке предположим 6-7 пунктом но нет, штаны лучше одевать через голову.... 03_biggrin
MSU другого под 65 кубов на аф34 не нашел.
