+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 15820594
10.08.2009 р.
всем привет! Помнится Вопрос заходил про ремень вариатора, дак вот я в том году поставил ремень 18x705 фирмы "YOG" вроде ремень китайский но к моему удивлению езжу на нем уже второй сезон износ ремня 1,2 мм, проехал на этом ремне более 5000 тыщ.  точно,  просто не помну точный пробег кода его ставил... Когда его поставил максималка сразу стала гдето 65 стрелку ложит ...
Кто то еще ставил такие ремни? Просто интересно как китайский ремень там много ходит...
Змінено: 10.08.2009 р., AxI
10.08.2009 р. відповів для AxI
Я таких ремней не встречал.Тебе его уже пора менять,т.к . допустимый износ 1 мм,а у тебя уже ремень износился на 1,2 мм.
Китайские ремни бывают дерьмовыми и не очень.Вот тебе и попался второй.
А возможно ремень и не китайский,а тайваньский.
10.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Все равно спина если с большим зазором,то слайдерами не отцентрируется-отсюда биение,дисбаланс,вибрация.На крайняк можно сделать переходную шайбу.Разница в диаметрах 2мм,вот и нужно их заполнить этой шайбой.А то и слайдера будут быстрее изнашиваться,а там недалеко и до их поломки,с известными последствиями для вариатора.
Коля--а вот углы спины  спорт варика и простого одинаковы?Визуально---вроде бы похожи?
10.08.2009 р. відповів для Vervet
Юра ты знаеш мы тоже долго мучались а потом случайно поняли что на тюненых эти крышки чуть длиннее!!! разлет роликов больше и крышки они делают под это!!!(так у дайтоны и китако) а хамелион и зеро делают их закругленными в конце!!!
10.08.2009 р. відповів для tor5
сколько я не спрашивал у диллеров которые барыжат мопедами и запчастями ,говорят что япония на экспорт ниче не толкает ,так что наврядле что на кураине можно найти новье на наши леады разве што где то найдется нульсовый мопед или с малым пробегом
dodg
10.08.2009 р. відповів для TelO
Женя--спасибо,значит я не зря поставил спину,идущую со спорт вариком.
Ну а по поводу дисбаланса--если слайдеры не убитые--его быть не должно.
не соглашусь)))
когда ставиш новые слайдеры спина то не плотно на них садится!!! а когда ты ставиш варик на вал (вертикально ведь он стоит) пластина смещается вниз (даже пусть на чуть чуть) и ты ее выжимаеш втулкой!!!
и получается что нет центровки-это раз
неравномерная нагрузка на ролики - это два
ну и выработка роликов и слайдеров скорее всего будет неравномерной-это три
Спины тоже разные.Угол наклона у них различается.И Жека тоже правильно подметил-размер (диаметр)тоже бывает разный.Я вот как то подметил-с разными спинами втулка вариатора по разному выступает из вариатора.Так что помимо профиля постелей роликов на работу вариатора влияет и профиль спины.Не знаю как объяснить-нужно смотреть на вариатор в сборе с роликами и спиной,и представить его работу при разлете роликов.Блин,запутался я.Не могу вобщем объяснить.Или так-чем меньше угол спины,тем на меньшую величину нужно сдвинуться роликам(к наруже вариатора)чтобы втулка зашла полностью в вариатор.
какую фирмму производитель брать  этого спортварика..так как ремней у меня два...родной  который еще в размере и  без толку купленный 70518.ремни брать не буду...
Змінено: 10.08.2009 р., stakan
не соглашусь)))
по этому поводу спорить можно долго.Даже на новых слайдерах спина вниз сильно сместиться не может,а на доли миллиметра она может сместится и на стоковой спине,она ведь тоже не плотно сидит на валу.По крайней мере на своём варике неравномерной выработки роликов и слайдеров  и постелей  не наблюдаю,как и дисбаланса,хотя с этой спиной прошел более 3000 км и всё ок.
Ну а какой смысл тогда в тюн.вар.ставить стоковую спину?.С нею ведь варик будет работать совсем по другому,и возможно не получим по максимуму того эффекта от работы варика,который был бы с тюненой спиной.
11.08.2009 р. відповів для Vervet
Дело не в идее ставить другую спину.Вот последний раз купил спортивный баркасор КОSО-он вобще идет без спины и грузиков.Поэтому пробовал ставить разные спины.А тот что брал прошлый раз тот шел со спиной,я фото зимой помоему вылаживал.Кстати тот вариатор уже пошабашил-сначала пошли трещины по спине,я её поменял чтобы не натворила делов,а потом после морей как разобрал,направляющие для слайдеров на вариаторе очень сильно износились-на клин кверху,ещё бы немного,и приплыл бы!А рабочие части практически без выработки(постели и под ремень)Наверно наварю аргоном направляющие и обработаю,и будет он снова работать.
11.08.2009 р. відповів для KOLIAN
для ДИО это не вопрос,если варик идёт со спиной.А вот при установке ДИОвского варика на двадцатую Лиду возникают вопросы из за отверстия в  спине.ДИОвское то  большего диаметра.А на Лиду спорт варик я не встречал,если не считать мультивара--но там цена заоблачная.
Чёто не понятно с творим вариком,такой симпатичный был,что и себе захотелось приобрести такой,тем более цена была не высокой.Спина варика то металлическая,из чего бы ей трескаться?Ну а направляющие то можно наварить аргоном,но почему они так быстро сожрались.
Подозреваю что выработка пошла из за того,что мотался без задней половины крышки-На водопады ездил,жара была,вот и снимал чтобы не так сильно грелась трансмиссия.А спина непонятно почему стала лопаться,может металл не тот или термообработка.По отверстию мы уже обсудили я думаю,ничего сложного сделать переходную шайбу чтобы компенсировать разность диаметров в спине.Вот фото вариатора,что брал в последний раз.Цена 265гр.Кстати Игорь пускай вкинет об свой сайт.
Привет!А резве это повлеяет на варик веть грязь попадала (ЕСЛИ) то не много!А так наоборот охлождения.Или я что-то не допонял!???
Змінено: 11.08.2009 р., C_korpion
11.08.2009 р. відповів для C_korpion
В смысле не грязь,а пыль.Вот на рабочих поверхностях,в частности на направляющих и пошла выработка.По дождю то я не езжу со снятой крышкой.После поездки я компрессором пыли нормально так выдул!Да и ремень быстрее изнашивается.
sanyanovik
аргоном нельзя....дисбаланс однако...
11.08.2009 р. відповів для sanyanovik
Саня--дисбаланс можно убрать,варик ведь можно при желании отбалансировать.Тем более,я ещё ниразу не встречал комплекты роликов,в которых ролики были бы одного веса.Разница между самым лёгким и самым тяжелым роликом до 1 гр.
Змінено: 11.08.2009 р., Vervet
sanyanovik
Да шкурка выделки не стоит.Ведь ты не станешь рисковать подшипниками и коленом+работа из-за ста или даже 200 гр.
beard
наверное надо пойти разобрать опять свое, да сфоткать - тем кто не верит что направляющие чудненько лечатся холодной сваркой
