+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18247079
02.06.2015 р. відповів для 99Ezdok99
угу02_sad проломало. прожгло...
то ли бензин, то ли кабрюратор 35/34 забеднил... 02_sad((
02.06.2015 р. відповів для ZASEKAN
старый ремень пробуксовывал со свистом,
Проскальзывает со свистом старенький ремень у любителей сажать ремень на переднюю втулку.
Я не сторонник этой процедуры. У 90-ка при этом есть ещё один негативный момент: повышенная нагрузка на ремень при резком старте.
Специально исследовал данный момент на двух 90-ках, которые едва прошли обкатку.
Так вот, ремень в вариаторе у них на втулке не лежит.
02.06.2015 р. відповів для g-tank
Леша  Шрек...  т0же к0гда т0  д0беднился....... п0ршень вынул п0 частям... все ъ0тел чт0 бы мал0 кушала лида....
закнчил0сь  все капиталк0й ....
н0 перед капиталк0й узнал чт0 так0е  т0лкать лиду....
м0й старший т0же т0лкал 7-10 км д0м0й...  п0т0му чт0 на не0бкатанн0й п0ршнев0й решил с друг0м пр0катиться...
Иногда бывает так что искра со свечки фигарит в поршень и проваривает в нём дырку. А по поводу беднит или богатит, ну так по мотору же чуешь, как он на низах, верхах отзывается. Жиклёры тоже, я например поставил жиклёр ХХ на 38 теперь на винт смеси лидка не реагирует, едет нормально в общем, но винты настройки игнорирует. Определяй какой канал беднит, ХХ или главный и подбирай жиклёр. Ох и намаешься ты но шо делать.
02.06.2015 р.
Купил сегодня вариатор задний задний проточил втулочку 12*16*5 Поставил, ехать всё равно не хотим скорость не больше 55 кмЧ передний варик родной, ролики на 8,5 г поставил. ремень на 737мм.  и всё равно ремень к верху не выжимает и при старте тяга хорошая но ревёт мотор шо бешеный. потом утихает. едет плавно без рывков и провалов.
пс. шо делать с этой скоростью не могу понять! может варик заточить под спорт (так не охота портить)
лидаводы выручай советом!!!!
Змінено: 02.06.2015 р., arkadon
02.06.2015 р. відповів для arkadon
Попробуй поставить для пробы ролики большего диаметра,может выжмут ремень на максимум.Если выжмут то у тебя в    варике могут бытьуже углублённые постели(стертые). 01_smile .Решил у себя такую проблему заменой варика.
Змінено: 02.06.2015 р., SANIOC
Иногда при всём желании помочь не получится, вариатор надо смотреть, щупать. Ты же сам понимаешь что у тебя не доход ремня, ищи причину, их много, например сними вариатор, сложи щёки вместе, как бы закрылся на максимум, вложи ремень и посмотри как он сядет, если глубоко смотри почему, если высоко значит тут всё в порядке, ищи причину почему не выходит, может задний вар не раскрывается до конца, там можно ту же процедуру только внизу делать, вот правда желательно вдвоём, так как одному придётся щёки держать. Второй момент, короткий ремень, но тут я пас, не знаю я на каком 48 я едет, тут свои бы ремни запомнить.   Вариатор хитрая штука.... Смотри фото, коленвал, вар, щека, у тебя щека это я так понимаю венец стартера, на одном из фото видно как должен выходить ремень, и соответственно проваливатся в заднем. И ещё, сделай вот так http://www.moto.com.ua/forum/message-1485594/ и посмотри как высоко поднялся ремень на заднем варе, сфотай, если сидит ниже положеного то у тебя возможно ремень короткий.
 ПС вот тебе видео, пилить вар не нужно, посмотри с 24,20 как ложится ремень на заднем варе,. на 27,40 видно КАК должно работать.
Змінено: 02.06.2015 р., ZASEKAN
02.06.2015 р.
ну передний вариатор надо точно шлифовать поверхность она горбатая. вариатор только купил БУ (сколько ж можно менять?)
задний вариатор новый и там прилегание хорошее.
ремень тоже новый поставил 737 мм но мне почему то кажется что он длинноват.
ролики стояли на 10г после первой сборки снял и поставил на 8,5г скорость вроде увеличилась.
завтра буду с утра опять мучат. вот на варике щеку шлифовать надо. а где шо ума не приложу!
ремень у 48-ой - 750 х18 мм
Змінено: 02.06.2015 р., Dimich
02.06.2015 р. відповів для Dimich
это я знаю!
у тебя такой стоит?
а ты его рулеткой промерял?
а вариатор задний родной алюминиевый, а втулка 36мм и так даллия и тому подобное.......!
а не чего что ремень родной банда стоит на леаде 48 длиной 736мм, ты не задавался таким вопросом. то что по мануалу он 750*18 это я знаю!
1)  хонда банда родной ремень у него размер 736*18
2)  покупал в магазине написано 750*18 по факту 737*18
3)  тоже магазин написано 750*18 по факту 763*18
а ещё мне один мастер уже с самого момента покупки леада, твердит что у меня комутатор (европеец) и он задушен по скорости. но на проверку взять комутатора другого нет чтоб подставить. а покупать такую дорогую вещь это жирно чтоб она потом валялась!
это я знаю!
у тебя такой стоит?
      стоит -752, мерил курвиметром, все остальное в стоке. Родной бандо вроде то же 750, сейчас пойду перемерю специально
02.06.2015 р.
А вот мой варик задний в стоке. что с ним и зачем я его поменял надеюсь видно!
Таблица размеров ремней вариаторов на некоторые скутеры
http://www.technotop-minsk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:size-link&catid=34:contmoto&Itemid=30
перемерил бандо, правда скотчем, получилось 746 мм, хотя точно помню, что сразу после покупки скутера . мерил - было 750, может они усыхают?
      а что не так с ним?
      а что не так с ним?
ступени от выработки на шкивах разве не видать?
смех и грех.
http://scooter.rv.ua/remni-honda/2769-honda-lead-48-af48e-remen-variatora-oem-belt.html
http://scooter.rv.ua/remni-variatora/2245--750-18-honda-lead-48-af48e-remen-variatora-mega-zip.html
ну нет реально там 750 хоть убей. а они тупо пишут 750
Таблица размеров ремней вариатора
      а что не так с ним?
смех и грех.
      это те ступени, что в самом низу? Думаешь из за них ремень не проваливался глубже? А шлифонуть их нельзя? Но уже без разницы. раз новый купил. Ты писал , что ремень 737 не выходит на верха , разве это не значит , что он коротковат? У меня сейчас стоит 752 мм, ширина где то 18,2-18,3 (давно замерял), при этом скорость 65 по спидометру.
А владельцы 48-х лидок в один голос утверждают, что комутаторы стоковые у них все с ограничетелем по оборотам, неважно кто он там, японец или европеец.
03.06.2015 р. відповів для Dinosaur
У меня Леад (48) передний варик вланд (груза 3и3,  9 и 12гр), задний с 3435 железный, коммутатор сток, вдвоем ехали 68, ремень 752х18(скутер-м)...
ремень
сцепа
варик
17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
03.06.2015 р. відповів для Grek112
Одно другому не мешает.
За счёт трансмиссии порог ограничения оборотов сдвинут на более высокую скорость.
У меня Джог когда в ограничитель упирается, после той динамики разгона кажется, что происходит торможение.
Это на 60 км/ч. Удлинить трансмиссию - 70 для него будет семечки.
03.06.2015 р.
эксперимент с расх0д0м  завершен успешн0.
при ск0р0сти 50-55.
на баке 242 км  и еще плещется в нем....
так чт0 на слет  с п0лтинниками м0жн0 ехать  эк0н0мн0.
