+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18137571
03.06.2015 р. відповів для g-tank
проехал 100 км
прогорел поршень 02_sad
Несколько вопросов :
1) какой цвет свечи , если можно фото ?
2) какой фирмы был поршень ?
3) маслонасос работал ?
Вообще ни разу не приходилось видеть прогоревший поршень именно с дыркой ! Сколько я не убивал в свое время скутера такого ни разу не добился  03_biggrin  , были жестокие прихваты с жестокими царапинами на цилиндре с обеих сторон . Вылетало одно кольцо или кусок , отламывались куски самого поршня . Но дыра да и за 100 км , может чем то особым заправлял ?
03.06.2015 р. відповів для Vervet
Да я без трусов хожу...нечего ставить.. 03_biggrin (шутка), а если по чесноку, то только что узнавал за  ремень дайко 734*17 просят 345гр. Вот и нужна точность.А то с такими ценами точно без штанов можно остаться. 03_biggrin Так как надо еще купить поршень,кольца и палец,гавкнул поршень СМR(все пропало))).
734*17-такой ремень тебе не годится, ибо он как для девяностика, он на половину изношен.Ширина должна быть 17, 5.
Юра , я езжу на ремне Дайко  734х17 , едит скутер на нем довольно не плохо , динамика хорошая без провалов , до 89 кмчас набирает всегда , максимум 94-95 км  час но только за ветром или без ветра , на ветер 89 предел . Если б был 17,5 мм в ширину было бы по лучше я не спорю . Но 724 явно короткий как по мне , я б поставил длиннее чем 734 , где то 738 мм . 734 й  в заднем варике завален довольно сильно . Ставил 730х18 и сразу снял , набирать скорость стал хуже и появился провал после 60 кмчас .
03.06.2015 р. відповів для Liadovoha
Володя, ну а почему у меня оба движка на 724 ремне работают? 06_question Максималка по спидометру 98, может и за сотку стрелка легла бы, но не было нормального участка дороги, что бы хорошо разогнаться.Динамика изначально была отличной, сейчас похуже, поршневая после проточки пятый сезон ездит, звенит уже всё. 30_crazy
На слете сниму у тебя ремень и протестирую  03_biggrin
03.06.2015 р. відповів для arkadon
Таблица размеров ремней вариатора
Эта таблица размеров ремней вариатора какая то левая. не правильная.
У девяностика ширина ремня 17, 5-по таблице -17
та же картинка и на двадцатую Лиду, по таблице 17, 8. а должно быть 18
Змінено: 03.06.2015 р., Vervet
НАВЕРНО ближе к РЕАЛЬНЫМ...   62_sarcastic
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
03.06.2015 р. відповів для Grek112
Валера, я когда искал ремень на 90 тоже парился по таблицам, особенно если нет опыта и веришь тому что писано на заборе, опирался на опыт полтиника, у Вервета хорошо бежит на 724, у Толика порвало, посмотрев как работает мой варик понял что тоже порвёт и дооолго искал 730 или чутку длинее, но правильного производителя, что бы если на заборе написано то за забором было именно то что ожидаешь а не на пару см длиннее, в итоге остановился на дайко который к хонде якобы не подойдёт..
ПС я к чему. Купил чел скут не в стоке, и морочит себе голову какой ремень ему нужен а тут ещё головной боли подкидывают подобные таблицы и размеры на ремнях от балды.  Сей час вообще жесть, с такими ценами выбор надо делать оочень осмотрительно.
Змінено: 03.06.2015 р., ZASEKAN
03.06.2015 р.
как то мне попался варик запиленый на дио по дурной цене (но и варик не ахти был) . я его отдал. сегодня поехал забрал.
но перед этим поставил свой вариатор на дио тот что у меня был едет на нём 55 но не фонтан.
так вот поставил я этот пиленый варик с весом 8,5г все 6 штук. езда выросла до 63 динамика плавность без провалов, ну просто загляденье и всё при том же ремне тот что по середине на 736*18
ну и как с этим быть и как с ним бороться???
проехал 100 км
ЦВЕТ - то что надо. немного черная,  немного коричневая
2) какой фирмы был поршень ? СМР
3) маслонасос работал ?  акакже- даже в бак для страховки намешал.
Сам вперыве увидел!.
фото поршня сделаю не неделе.
печалька. теперь проблема вымыть движок. в картер попапда куча мелких и очень мелких осколков
и самое главное - определится- почему прогорел... бензин- 92 проверенный.  80- я давно не видел
Перемерять все ремни перед установкой ! У меня когда то стоял ремень 723 мм и ляпотел по крышке , хотя на мой скутер это коротковатый ремень считается . В итоге сравнил как то его с 729 и оказалось что 729 был короче за 723 й ! После замеров оказалось что мой яко бы 723 в реальности  был около 736 мм !
03.06.2015 р. відповів для Dinosaur
а ещё мне один мастер уже с самого момента покупки леада, твердит что у меня комутатор (европеец) и он задушен по скорости.
А владельцы 48-х лидок в один голос утверждают, что комутаторы стоковые у них все с ограничетелем по оборотам, неважно кто он там, японец или европеец.
Так и есть комутатор на 48 и 100 одинаковые и имеют опережение зажигания и ограничение по оборотам.На ходу крутит чуть больше 7т об а на подножке около 8т.На сотке установка комутатора без ограничителя у меня прибавки скорости не дала.Мотору просто не хватает мощности.Для достижения сотни на сотке и 7т хватает.
03.06.2015 р. відповів для VADUHA
Не соглашусь.Ты посади Лёху Кировоградского. 03_biggrin Полетит сотка еще как.Ты просто тяжелый для этого скутера
у 48 лиды оборотов 7,200 т должно быть(по паспорту)!
03.06.2015 р. відповів для Andy_e
Насчот тяжеловат тут не поспориш.Хотя я стараюсь стать легче. 03_biggrin Поэтому я и указал что имено у меня небыло прибавки в скоросте.Поэтому я и купил чуток побольше и помощней.Мой сим разгоняется даже со мной 130 по спидометру. 03_biggrin
03.06.2015 р.
Итак. 80 бензин, 1:25 масло, жиклер разсверлен с 0.8 на 0.9 (купить у нас просто негде), игла поднята, винт откручен на оборот,поршень SEA после прихватов отшлифован на токарном, зазор 2-3 десятых, позвякивает. Кольца новые Kyoshi.
В итоге-ничего не изменилось 01_smile В рваном режиме едет как обычно, но проехал метров 200 а то и меньше на полном газу, ... даже не на полном, ближе к максимуму просто, сбросил газ, почти остановился, появился странный звук и все, заглох, киком не крутится. Завтра разбирать буду, посмотрю че там. Если опять поршень прилип, то это жесть. С такими то зазорами.
Такие дела  45_smoke
03.06.2015 р. відповів для maks_yola
Масла дофигища, современные масла необязательно столько лить, да и жиклёры родные зря сверлил, лучше бы китаяцов купил и им чакру рассверливал.   Вообще то по уму тебе надо нормальную поршневую комплектом брать.. Самое гнилое дело это переколхоженый дрын до ума доводить, если на этом собаку съел то да ну купить себе такой мапед, ну его. Я поэтому и брал только из япони, что бы максимально к стоку было, по крайне мере понятно от чего плясать.
04.06.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-652423/message-1541507/#1541507
04.06.2015 р. відповів для maks_yola
Такие дела  45_smoke
Поменяй магнит, поставь от девяностика более свежей модели.
04.06.2015 р. відповів для ZASEKAN
Золотые слова. у меня какраз такая история. от родного стокового мопеда нверно только редуктор и картер -и то половинку картера менял - ухо глушителя было сломано. в нутри или китай или япония с другого скутера ил поломаная в дрыск...
вообщем я от него устал.. не знаю в какую ему ещё дырку заглядывать, а после прогара поршня. вообще- руки опустились 02_sad
04.06.2015 р. відповів для g-tank
Свеча какая стоит, маркировка?
