Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18332598
07.06.2015 р. відповів для streetvillian
Поролон фильтрующий если целый, менять не нужно - его промывают в бензине или в мыльной воде. И не выжимать!
08.06.2015 р. відповів для streetvillian
сегодня перестал ехать вообще нажимаешь газ он глохнет !!!!!
немного проедет еле еле и все ЧТО ДЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ??? 12_cray
Кроме системы пмиания неплохо посмотреть в сторону системы выпуска отработанных газов.
08.06.2015 р.
Пока ничего не понятно что чистить?
До этого было тоже самое когда бак был с ржавчиной, бензофильтр опять был в ржавчине я его промыл но скутер не поехал, ещё выкрутив свечу она вся была цвета ржавчины на контактах, я их немного почистил поставил на место но ничего не изменилось
Змінено: 08.06.2015 р., streetvillian
Снимай бензонасос,попробуй продуть его своими силами,разбирай и смотри мембрану ,перед мембраной в насосе есть еще маленький фильтр тонкой очистки,его нужно прочистить,следующее карбюратор - полная разборка и продувка ,шланги тоже не мешало бы продуть. 48_download
Начни с карбюратора и подачи в него бензина, карб полностью разобрать продуть промыть, и посмотри как поступает топливо из бензонасоса, сними шланг и заведи, если за 10 сек. набежит гр. 25-30 значит порядок, если топливо подаёт плохо ищи причину, возможно опять придётся Ф. чистить или менять.
30_crazy ржа из бака к этому отношения не имеет, такой нагар оставляет бензин с металлоприсадками.
08.06.2015 р.
Народу для сведения. Решив облагородить глушитель приобрел краску термостойкую (см.фото). Отдал ок.$10. По этикетке: цвет черный, глянцевый, выдерживает до 1200 градусов. Начав покраску, понял, что английский знаю плохо. По факту: цвет ярко-голубой, полуглянцевый, на выхлопном колене выгорела до сизого цвета... 31_bigboss
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
08.06.2015 р. відповів для san0r
Два года назад красил. Пока ничего не отвалилось.
08.06.2015 р.
Граждане, опять напасть какая то 01_smile При отпускании ручки газа мопед должен как бы тормозить двигателем? Вроде не должен же? В общем перед тем как остановиться, особеннно если останавливаешься с большой скорости, мопед как то рывками едет при закрытом газе .... Сцепление чтоль шалит?
08.06.2015 р.
Я вот только теперь не знаю как раскрутить бензонасос я когда в тот раз раскручивал сорвал болты и раскрутить их теперь нереально, как дорого он стоит новый?
Около штуки он стоит, гугл же есть.
У вас там что-интернет магазинов нету,чтоб узнать примерную стоимость бензонасоса? 06_question Купить биту под те болты,чтобы не уродовать их,не судьба была?
08.06.2015 р. відповів для KOLIAN
я именно битой и изуродовал
Вообще мне непонятно что может быть с ним не так в тот раз разбирал он был чистый просто разобрал и собрал и поставил и он поехал, в чем там дело то может быть?
Полотном ножовочным из самых тонких для метала, делаешь лыски под шлицевую отвёртку и откручиваешь. А потом кидаешь "нормальные" болты... Внутри смотри на наличие грязи и целостность мембраны.
Китайские насосы тоже служат ничего...
08.06.2015 р.
Сегодня ехал домой, остановился попить кофе. Встретил знакомого скутериста. Ну и стали слово за слово. Парнишка молодой еще подъехал. Начал расспрашивать у нас по мелочи, как у более опытных 03_biggrin
Потом был прикол. Он подходит к моей лиде и начинает её обсматривать вокруг, причем с абсолютно непонимающим лицом. Это надо было видеть, продолжалось это секунд тридцать. И тут он спрашивает : "Это же хонда?" А глаза такие странные и выражение лица  34_wacko2
Я : "Ну да"
он: "А что там впереди написана другая марка? Или это модель?"
Я: "Не-еее, Акума - это чертик по японски"
Не смог я удержаться - поржал все таки с него
08.06.2015 р.
А я столкнулся с с ломаным болтом в картере который прижимает крышку. поспрашивал и нашёл вот такую вещь, пока только произвёл попытку на тисках с зажатым болтом получилось не плохо!
а вот болт в картере простыми свёрлами просверлить не получилось. из какого сплава он там ё маё что его свёрла простые не берут.
смысл прибора наверно всем понятен.
просверливаешь отверстие не большое в болте обломанном и закручиваешь туда экстрактор (выкрутку) она имеет резьбу в лево и при откручивании просто выкручивается сломанный болт! ещё при всей этой процедуре не забутьте побрызгать ВД для лёгкого хода сломанного болта!
СУ АрКаДоН!!!!
31_bigboss Сколько раз писать, просто убедись в его боеспособности, сними трубку с карба, заведи или просто ногой покикай, если бензин течёт значит работает, если нет смотри почему, может вакуум с ДВ. не поступает, та самая загадочная сухая трубка, может Ф опять забило, карб ещё раз продуй, только жиклёры выкручивай а не сверху в дырки. Ты ведь даже не уверен что проблема в бензонасосе, в технике иногда так бывает, ищёшь одну причину а их несколько.   Ты такими вопросами добьёшься просто игнора.. Я тоже бак от ржи мыл, тщательно, и первое время ездил без пластика с автомобильным фильтром, пока не убедился что чисто всё, потом уже свой поставил.
08.06.2015 р. відповів для arkadon
СУ АрКаДоН!!!!
Все верно.Но хочу добавить что желательно ту часть картера желательно прогрет непосредствено перед выкручиванием.Болтов которые нельзя высверлить я не встречал.Да думаю таких и небывает.Самый крепкий болт накройняк можно высверлить победитовым сверлом.
температура плавления стали 1300-1400 градусов... не думаю что краска  бы удеражалась на предельной температуре...
колено выгорает  всегда. я его даже не крашу.... использовал множество красок..в том числе  жаростойких.....
перешел на обыкновенную краску в баллоне... какая попадется под руки... на сезон хватает... и даже не   подготавливаю под  покраску... после прожига...  щеткой по металлу  почистил...  обезжирил и сразу крашу...
08.06.2015 р. відповів для maks_yola
возможно давится  на выхлопе..  с больших оборотов много газов скапливается  в глушителе......
возможно...   еще посмори  карб.....  не переливает  ли......( цвет свечи тебе в помощь)
с ув. стакан.
отпили  их нафиг... головки болтов которые не можешь открутить...ножовкой......
потом их спрячь ,а лучше сожги... 03_biggrin
разбери насос... остатки выкрути плоскогубцами ...или зажав огрызок в тиски.... поставь новые болты  после того как  осмотришь  и почистишь   бензонасос...
с ув. стакан...
