+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18009245
16.06.2015 р. відповів для Vervet
Крышка и смазка удлиняют жизнь  роликов вариатора... Япошки не дураки, но не без ошибок...В 90 стике плохой свет,обрывает уши крышки стартера, часто отказывает маслонасос... А мопедки наверно у нас близнецы 03_biggrin  20_drinks
На моём девяностике нормальный  стоковый свет, правда лампы стоят 25 А стенли, с японии пришли на полтиннике.
Уши не обрывало и маслонасос не отказывал
У меня одна лампа стенли 18 ватт другая флесер 18 в, свет никакой, пришлось ставить доп приблуду на светодиоде...Откатал на лидке где то под 25тыс. А так я уже 3-й хозяин(брал с рук),ну и потихоньку сыпется...может старый уже. 04_blush
weterOK
16.06.2015 р. відповів для Chado
16.06.2015 р. відповів для ZASEKAN
PS: а как ты узнал, что я прочитал
   А я экстрасенс  30_crazy  ну подумай, открываешь последнюю дату посещения человеком сайта и сопоставляешь время.... делов то..... ремень если длинее чем надо то конечно он будет поздно стартовать, так как для передачи тяги ему надо уцепится, а если он длинный то для зацепления нужно что бы шкивы сошлись а это уже выше по ведущим тарелкам. .
Понятно, экстрасекс.  59_rofl
А вот про ремень ты недопрочитал.
Я поставил нужный (читай 700) ремень. Но он изношен 17мм. И с ним так же стартует с середины варика.
Буду смотреть ролики. И при установке нового ремня попробую подкинуть другого диаметра, если потребуется.
16.06.2015 р. відповів для weterOK
Ну я тоже третий хозяин Лиды девяностой, а двадцатую брал на разборке в Куяльнике.
Девяностик брал в десятом году осенью, а ездить начал на нём в одиннадцатом году, второй слёт Лидоводов, первый дальняк примерно в 600 км в одну сторону эт на девяностике.И я доволен аппаратом, хотя очень много катаю по полевым, лесным дорогам и просто по бездорожью.Пластик да, сыпится, крепления обламываются, уже где то не плотно стыкуется, но еслм руки с правильного места растут и есть желание-то реанимировать не проблема.
Для смазки роликов вариатора нужна специальная консистентная смазка которая не вытекает из вариатора при нагреве.Заказать и купить её можно на exsist.ua .Называется эта смазка statoil Moly Way Li 732 и стоит 99гривен.Я прежде чем положить её в вариатор провёл с ней эксперемент.В столовую ложку положил этой смазки и стал нагревать её на огне .Смазка нагревшись до высокой температуры продолжала оставаться густой как пластилин .Несколько лет назад я решил смазать ролики на такте 16 солидолом и чуть не  угробил коленвал.Солидол в вариаторе нагрелся и вытек от туда как вода и попал на гайку вариатора которая открутилась .Немного подлизало шлицы на коленвале,но не смертельно.
16.06.2015 р. відповів для ratibor
Алексей, я об этом и писал.А счазка редукторов перфоратора тоже не должна вытекать при нагревании.Ты когда нибудь трогал перфоратом после минут 15-20 непрерывной работы отбойником.Греется не меньше вариатора.
16.06.2015 р.
Сегодня утром в 6 часов примерно ехал за городом.Наушники в ушах,шлем.Слышу что то стукнуло,но не обратил внимания.остановился перекурить,подошел к кофру,а там вот такое.Полоски серые-это уже у мастера заваривать начал 13_evil
Змінено: 16.06.2015 р., Chado
17.06.2015 р.
Привет мотобратва!Нужен подтертый ремень длинной 750мм от 48лиды кажись,ширина особо роль не играет,устроит от17 до 16мм,можно даже15,5,желательно бандо,если такого нет то устроит и другой производитель.Обменяю на деньги или на железяки от 90го,если нужные детали будут в наличии
17.06.2015 р. відповів для mihey2010
а ты чё, коня себе взял?
17.06.2015 р. відповів для Vervet
еще зимой прикупил априлию амико.
17.06.2015 р.
Заказал вот такую смазку
http://exist.ua/Catalog/Goods/7/223/B8209216
а чё молчишь как рыба об лёд, чё не звонишь? 06_question
17.06.2015 р. відповів для Chado
А как вам вот такая : http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/CED0A305
Смазки Chevron Delo Greases EP обладают необходимой вязкостью базовых масел для обеспечения соответствия требованиям NLGI GC-LB в условиях низких температурах. NLGI 1 и 2 рекомендуются для применения в температурном диапазоне от -18°С до 177°С. Смазки категорий NLGI 0 и 00 могут рекомендуются для использования, когда температура опускается ниже -34°С.
17.06.2015 р. відповів для jackjamp
17.06.2015 р. відповів для Xlam
Да,под действием пружин колодки должны возвращаться.А крутиться колесо может действительно из а этого,а так же из за малого зазора между колодками и колоколом-ты ж клеял накладки,потом что делал-протачивал?
Нет , ничего не протачивал, просто приклеил фрикционную полоску, по весу выровнял все (хотя там только одна и всего на 1 грамм отличалась от двух других) Ну зазор там точно есть миллиметра три, я ж барабан одевал, смотрел. А вот эти резиновые хрени ...мож разбухли они или че ... Не квадратики, кругляшки кстати 01_smile Научное название демпфер. Сточу их пожалуй по кругу чуток ...
Каким клеем пользовался при реставрации сцепы?
17.06.2015 р.
Если-бы понятия пенетрация была понятна не просвещенному в тонкости понимание этого.
Ну если и балансировать между ценой и техническими показателями выбрал вот такую...
Mobilgrease HP 222 цена 55грн.
Пенетрация при 25°С, г/см3: 280...305
Температура каплепадения,: +260°C
Цвет: Синий
MolyWay Li 732 цена 86-99грн.
Температура каплепадения: +185°C
Цвет: неизвестен
DELO GREASE EP NLGI 2 80грн 39коп. + из СССР.
Пенетрация при 25°С, г/см3: 257...280
Температура каплепадения,: 265°C
Цвет: Синий
ps...
Но ролики-бы не смазывал.... .
Змінено: 17.06.2015 р., Levha
17.06.2015 р.
По идее липкая смазка это налипание пыли и грязи.Лучше тогда вообще не смазывать ролики. Как по мне то смазка должна быть " полусухой" на основе графита. 30_crazy
weterOK
17.06.2015 р.
А не кто не мерил мощность всасывание на различных оборотах  на принудительном обдуве....
также скорость потока воздуха на выходе.
Не подскажите какие бывают размеры вентиляторов принудительного обдува на скутерах.
если можно то укажите также количество лопастей, и угол направления.
Спасибо...
17.06.2015 р. відповів для weterOK
варик то герметичный, как туда попадёт пыль с грязью? 06_question
