Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 18338447
18.07.2015 р. відповів для Chado
Не морочь себе голову, пошей сумку под удочки, и заспину по диагонали типа солдатского рюкзака но на 1 лямку, до 3 удок вполне комфортно, если больше то уже напряг но терпимо.  Похожие сумки уже многие знакомые себе пошили, вполне довольны, на велике тоже удобно.
19.07.2015 р.
Сегодня делал центральную подножку на красного. Там на раме гайки отсутствовали и подножку купил такую поёрзаную значительно. Пришлось освоить профессию сварщика. Часа три мучал, пока добился желаемого результата.
Клемму АКБ отсоединил, но пока кувыркал скутер на разные стороны, АКБ и клемма встретились и при включении зажигания даже случайно включенный поворотник заработал. Завёлся, всё вроде нормально, но переживаю за новый аккумулятор. Были подобные прецеденты раньше.
Вот у 20 Лиды и Такта-16 получилось, что абсолютно одинаковые косяки, подаренные предыдущими владельцами: сифонило из под башки из-за незатянутых болтов ЦПГ. Но на 20-й Лиде я это сразу понял по звуку, а Фулмарк издавал такие странные хлопки, что даже в недоумение ввёл. И вообще интересный мотор AF-05. Заводился и прекрасно ехал с дырой в голове и с зазорами в замках колец 3-4 мм. Открыл, ахнул. А ведь весной заводился с полпинка в любую погоду.
Змінено: 19.07.2015 р., Dinosaur
19.07.2015 р. відповів для Dinosaur
я  на полтинном моторе ездил   с пробитой прокладкой  в двух местах...  и на одном кольце... 03_biggrin   заводилась плохо... ооочень плохо разгонялась,но когда   выйдешь на максималку... ЕХАЛА....  в гору правда сразу  дохла... 03_biggrin  ездил почти неделю... пока  из под головы  вся компессия не начала выходить... ничего не оставив  поршню... 03_biggrin
19.07.2015 р.
Вчера заехал на гараж к другу, у него джог, он вилку перебирал, подмогнул чутка, где нужно было больше двух рук. Так вот, снял он плату сцепления родную, сыпаться начала! Двухколодочная. Говорит отдать на поклейку надо.
Давай искать по гаражу другу - на заменку. (он долго ремонтом скутеров занимался, сейчас только запами торгует, но в гараже осталось полно ништяков).
Так вот, поставили мы вместо джоговской платы, плату от дио! Трёхколодочную! Встала как родная, а когда Юрка проехать решил - был в шоке. Говорит он у меня так не схватывал когда из Японии приехал!!!  Отаке.
20.07.2015 р. відповів для akuma78
Я в себе тож тестував 2ух колодочну і 3, різниця відчутна хіба тоді коли довго і різко викручуєш газ,(режим газ тормоз) коли треба швидко прискоритися-2колодочна швидше перегрівається,3колодочної трохи надовше хватає,зараз на 3колодочній катаю
20.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
Да,Серега,все верно.У меня магазинный чехол,но хреновый,рвется.Надо пошить 20_drinks
Змінено: 21.07.2015 р., Chado
20.07.2015 р. відповів для Chado
Поделись схемой крепежа удочек на Леад,сам думаю,придумать не могу
У меня такая фигня.
Родионыч
Змінено: 20.07.2015 р., aboznov
66funtik видалений
20.07.2015 р.
Привет  всем. Может кто  знает, размеры сальника в редукторе со  стороны  колеса на  48  лиде. За  рание  благодарен.... 03_biggrin
20.07.2015 р. відповів для aboznov
аккуратненько... 18_good
20.07.2015 р. відповів для 66funtik
Номер 91257-230-005. 28х42х7
Анатолий спасибо  03_biggrin
Родионыч
21.07.2015 р. відповів для aboznov
Кофр снимать надо,а он у меня жестко приделан
66funtik видалений
Серега   спасибо за  подсказку на сальник. 03_biggrin
21.07.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1338634/message-1550289/#1550289
21.07.2015 р.
Прогорел порень. Впервые у меня такое,. Причину не выяснил. Карбюратор вроде был настроен. Карбюратор от дио32. Поршневая СМР. Я озадачен.
21.07.2015 р. відповів для g-tank
я конечно  боюсь ошибиться...но по моему  что то не  то   с  зажиганием или  с калильным числом....
 на полтергейст списать не получится...
21.07.2015 р. відповів для 66funtik
Не за что.Удачи!
Родионыч
Бедная смесь.Расскажи подробно-как ты ездиш?В смысле-положение ручки газа.Дио 32?Не,не слышал...
ОГО! По каким симптомам определил? Компрессия  упало и перестал заводиться?
22.07.2015 р. відповів для akuma78
Гы гы. 01_smile по фотографии.
Ехал. Потом заглох. Что киком что стартером крутил по инерции ещё пару оборотов, без сопротивления
22.07.2015 р. відповів для g-tank
Была такая фигня на  ИЖпланете, вскрытие показало, что длинная свеча пропускало искру в поршень, чем прослабляло алюминь и в конце концов проколупало поршень.   Дырку проварило точно над свечой.
