+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18331578
27.07.2015 р. відповів для Kratos1606
Я собі на мить уявив як то виглядало01_smileособливо під хайвей ту хелл,музика не відволікає від дороги? Як поліцаї відносяться?
Основными были хайвей ту хелл и ТНТ, ну еще были райдерс оф зе сторм и много Цоя)))) Весело, а полицаи не попадались, в такую жару они даже по кустам не сидят - прячутся в кондиционированных помещениях. Но пару раз обгоняющие в окно большой палец показывали реагируя на музыку)) Короче, поездочка веселая была.
Единственное что омрачило (понял что за шум только сегодня), похоже подшипнику в переднем колесе приходит амба...
27.07.2015 р. відповів для akuma78
Даа поїздка класна у вас була, ну в навряд хтось до підшипника дивився за життя скутерка
Если будешь менять сделай отчёт, какой поставил, чем выбил.... Похожая проблема и у меня....
27.07.2015 р.
Добрый вечер всем Леадоводам!Такой вопрос:поставил новую поршневую СМR 62 куба,обкатку 1000км прошел.Вчера еду на подъем 50 км в час резко пропала тяга и скут стал тухнуть.Я постоял секунд 15 и потихоньку газку и поехал.Это предприхватное состояние? Езжу на синтетике. 06_question
Всё в этом мире относительно!
-Не было у Кутузова одного глаза!
-Нет был у Кутузова один глаз!
27.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
Сегодня было время - разобрал посмотрел. Сдыхает подш со стороны машинки спидометра. Промывал, продувал - стало гораздо лучше. НО ... вот думаю как его менять, точнее доставать - там с двух сторон для подшипника,а между ними втулка, прибиты они к ней вплотную, вот и думаю как достать. Надо будет еще с другом который ремонтом мопедов занимается проконсультироваться, у него опыта поболе. Как буду менять - все распишу, и постараюсь пофотать.
27.07.2015 р. відповів для gafka8888
Стёрся этот ремень по пути в Полтаву,покупал лишь раз такой.Так вместе с AF-48 его и продал.Мерял на рынке его Миха..Говорит длина не соответствует (наш был реально длинее).По качеству вроде ничего,но я не ожидал почему его так сожрало.Может потому что температура нехилая..Всё-таки 500 км за день. Максималка тогда упала на 5 км.В нашем Скутерхаусе барыги его хвалили
Андрюха, а на сколько мм он меньше от заявленной, нет возможности узнать?
А по пробегу получаеться что за 500 км ушло около 0,5 мм ширины, я правильно понял? Что-то совсем быстро, даже учитывая интенсивность езды за день.
Я перепутал,ремень континенталь был длиннее чем сток..Мм на 5-6
27.07.2015 р. відповів для Benson
Обогати смесь.. ты же кубатуру увеличил..  Вообще то не слышал про прихваты на полтиниках на стоке, про 62сс  06_question полтиник греется неохотно, жару легко переносит.
27.07.2015 р. відповів для Andy_e
А вот это другое дело, выходит что при заявленой длине 729 мм, может оказаться 734 мм - это хорошо, главное чтобы не меньше заявленного. Выходит ремешок можно брать? 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
28.07.2015 р. відповів для denis_1992
Бендикс нужно смазывать консистентной смазкой такой же как и ролики вариатора,-об этом написано в руководстве по ремонту и обслуживанию скутеров HONDA LEAD  50-90.
28.07.2015 р. відповів для Benson
Да,у меня такое же было после обкатки 1000 км.Потом все нормализовалось-сейчас в жару еду долго и все нормально.Правда крыльчатку от 125 кубового китайца поставил по совету ребят 20_drinks
28.07.2015 р. відповів для Chado
В пятницу моя ласточка попала на серьёзное испытание: пробег около 50 км в самую жару, на термометре было 40 или даже выше, с двумя рылами общим весом 200 кг и примерно 60-70 кг инструмента. "Перелёт" был практически беспосадочный по не самым лучшим дорогам. Выдержала! Стартовала , понятное дело туго (с таким то грузом), но после 30 разгонялась спокойно, шла ровненько, при старте дымила, конечно. Но жарко было - капец, когда едешь , а ветер горячий встречный такой, что под очками глаза обжигает... Но выхода не было - нужно было ехать, мопедка с честью данное испытание выдержала! Понимаю , что полтинник меньше подвержен прихватам чем 90тик, но всё же был рад, что доехали без проблем.
После установки крыльчатки от китайца 125 езжу спокойно и не боюсь.Тоже на рыбалку за 50 км. ездил-туда ночью,а обратно днем-один раз останавливались,скорость 60-70.Нормально,не перегрелась вообще
Тоже как установил крыльчатку от кубатурника 125-150, ни одного прихвата. 07_dirol
28.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
Кстати, на переднее колесо ставить дорогие брендовые подшипники не обязательно - там нагрузок больших нет. Важное требования, чтоб он был закрытый и набитый солидолом.
Когда я свои менял (для профилактики 04_blush  ) то аккуратно выбивал стальной выколотнкой. А второй подш можно выдавить болтом. Ничего сложного...
Да ещё, там стоит дистанционная втулка. Не забыть вернут её... 99_yes
Змінено: 28.07.2015 р., 99Ezdok99
Похоже прихватило... Желательно контролировать постоянно компрессию в цилиндре. И после подобных неприятностей например, проверять что изменилось. Масла немного в бензин не помешает...
28.07.2015 р. відповів для ratibor
Речь шла не про шестерню а про внутренности бендикса.  У кого был советский велик. то знают как там устроена обгонка и почему у любителей пихать солидол везде,  по холоду, и не только, обходились педали, потому что ролики залипали и не выходили в зацеп, у бендикса  тоже самое. Смазывать его нужно только что бы не ржавел а не для скольжения. ВД 40 или подобного вполне достаточно... в моём случае помогло.
28.07.2015 р.
Всем привет! Купил сегодня ролики SEE ролики (11g) 16*13 http://scooterhouse.com.ua/roliki-see/8226-see-roliki-11g-1613.html хотя до этого стояли тоже 11 грамм только по три штуки на 10 и 12 граммов. и шо вы думаете мопедка полетела как пуля по прямой  больше 65 а вдвоём до 55 разгонял (с девушкой сегодня катался в район) и это после того как варик в порядок привёл "ранее писал". вот такие дела!
Забыл сказать правда после того как намотал км 15 без значительного перекура на максималке случился прихват движок перегрелся по ходу .
ПС. вопрос? если в карбе центральный жиклёр стоит не родной а китайский и у него заужено сечении может это влиять на перегрев движка??
Ухтышка:
http://berdyansk.zap.olx.ua/obyavlenie/skuter-honda-lead-100-IDf2gYy.html#011dc2bd4c
Змінено: 28.07.2015 р., arkadon
28.07.2015 р. відповів для arkadon
Конечно может.Беднит на верхах,плюс нагрузка,плюс скорость,вот и прихват...
Может.
 Действительно ухтышка, если всё по честному то это шара, тем более судя по надписям это безпробеговые по УА. Странно как то, скуты подешевели, даже обидно за себя что купил 90стый за такие деньги а он мне постоянно мозг выносит, по мелочам но частенько. Сегодня например, постоянно требовал кикстартер а под конец, сломался замок унитаза, бісові китаяці, замки с мотодозі, и года не прошло, сломался алюминий, какого  06_question там нагрузка только в момент открівания.
Спасибо,увеличил подачу масла.
28.07.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Блин, а вот масло в тот день в бак не добавил : 10_ireful2 ,компрессию обязательно проверю!
Спасибо,про крыльчатку спрошу у торговца по запчастям.
