+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 15822379
14.08.2009 р. відповів для vovan78
что то я не могу понять а где тут сливной болт заливной то нашёл а как сливать масло? не ужели через него?
Он и заливной и сливной,так сказать два в одном.Но не допёрли япошки что наш народ будет так часто туда лазить. 03_biggrin
Неправильно. Сливной болт в данном случае есть, отмечен зеленой стрелкой на фото.
Honda & Suzuki - the best!
14.08.2009 р. відповів для CCCPua
А если попробовать ее отключить и попробовать без нее, карбюр не будет выделываться?
Хонда lеаd 50
14.08.2009 р.
Народ, где можно найти задний диск на 20 лиду?
Хонда lеаd 50
14.08.2009 р.
Возник вообщем вопрос, Умерли передние тормоза, долго тёрли тёрли а времени смотреть небыло, разобрал вчера и увидел что одна колодка уже железо трёт а вторая чучуть 0.5мм осталось , диск тоже получается убил ... Колодки до конца не отжимаются, если отвёрткой поправить цилиндр который их двигает то не задевает, нажал на тормоз ситуация опять такая же !
Вопрос вот в чём!!! Почему они сами не отходят??? это связано с грязью в цилиндре или нужно прокачивать???
А так-же  если допустим я щас небуду менять ничего (денег нет) а просто прокачаю, а потом поставлю новый диски колодки ,- мне не придётся опять там что то регулировать? или всё таки лучше сделать всё сразу а пока просто Убить диск ???
14.08.2009 р. відповів для demonada
... Почему они сами не отходят??? это связано с грязью в цилиндре или нужно прокачивать???
Резиновое кольцо на поршне рабочего цилиндра в сечении имеет трапецевидную форму, что дает возможность поршню при ослаблении давления тормозной жидкости отходить назад (на доли мм.), в результате чего в спокойном состоянии колодки не давят на диск.
В твоем случае рекомендую все-таки разобрать тормозной цилиндр, вычистить его изнутри, т.к. по своему опыту знаю, что там за многие годы скапливается много всякой гадости, при необходимости отполировать поршень (шлиф. кругом или вручную пастой ГОИ), поменять тормозную жидкость. Естесственно приобрести и поставить новые колодки (например у нас более-менее нормальные стоят около 10$, плохого качества - вдвое дешевле).Ну и на тормозную жидкость прийдется потратиться (я брал Castrol DOT4 200мл. около 4$). Итого все обойдется около 15$, зато потом не будет никаких проблем. Если толщина диска еще в норме, то его пока можно не менять, а  если уж сильно он задран, попробуй перед установкой новых колодок слегка шлифонуть диск мелкой наждачкой.
Удачи.
14.08.2009 р. відповів для RAINbow
блин охота сделать, так газосварки нету 34_wacko2
а зачем газосварка????
при моем методе нужны дрова и спички)))))
14.08.2009 р. відповів для Misha74
попробуй  ключ от болгарки . один конец фиксирован а второй на заклепке  под разные гайки.. или просто  уголок и приваренные две шпильки диаметром 10мм в нужном размере. в любом жеке есть сантехники.. за несколько  рублей приварят... цепным пробовал  малоэфективно так же как и ремень ГРМ на удавку...
Змінено: 14.08.2009 р., stakan
14.08.2009 р. відповів для TelO
Привет Лидаводам! Я покупал свой суперлид с пробегом по РФ с ЦПГ от CMR. Он бежал 80. Месяца через 3 умер коммутатор(без каких либо опознавательных знаков на нем,только месяц и год выпуска 97). В запас шёл комут от DIO(на коробке написано), скорость упала до 70-75. Недавно расковырял старый комут(был залит чем-то на подобии резины пористой) - на плате надпись TACT-50(может поэтому больше 80 не ехал?). Так кокой комут кроме стока(который нигде не найти) можно ставить на 90ик?
14.08.2009 р.
Сегодня ездил по магазинам..Вариаторы были ..втулок нет... в магазине на Белицкой  девушка предожила спортвар с неподвижной щекой втулкой . сумма 560  гривен..(какого то суперкачества) завтра  поеду к мотозаводу  полажу там в магазинах.. 02_sad
15.08.2009 р.
Так где можно найти задний диск на 20 лиду, и скажите его размеры
Хонда lеаd 50
15.08.2009 р. відповів для dimanus
можно поставить от двадцатой Лиды,но родной все же лучше.Ищи на разборках.
15.08.2009 р. відповів для Alexey17
На разборках можно найти, а диск можешь измерить свой ,и будешь знать размер. 03_biggrin
aLl
15.08.2009 р.
про ремень
DAYKO 18*700, с марта 2008 прошел 4000... стал твердым, ширина 17.5, внешне был целый. при проверке состояния оказалось, что он хрупкий: разламывается внутрення часть... внешняя при этом держится...
Змінено: 15.08.2009 р., aLl
15.08.2009 р. відповів для TelO
Да я резать собрался..,мало того я уже разрезал. Надо сварку найти. 38_focus
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
15.08.2009 р. відповів для RAINbow
Народ! Походу не у меня не работает топлевный насос, нету подачи топлева в карбюратор. А со шприца заводится не на долго...
Как его можно почистить или починить?!?  Вообще не качает бенз...  02_sad
Для начала проверь герметичность вакуумной трубки, которая идет от насоса к картеру двигателя. Вполне возможно, что она могла и слететь... Затем сняв трубку можно даже втянув воздух ртом проверить не пропускает ли мембрана насоса.
Насчет сварки глушака - лично я варил полуавтоматом, если нет своей сварки то положи глушак в сумку и вперед на СТО или к мужикам, которые занимаются ремонтом машин, сейчас в любом городе их хватает, там за пару минут тебе заварят, и думаю дорого не обойдется. Потом дома обточишь швы и покрасишь глушак, и все дела. Краску я брал термостойкую (до 650 град.) польскую какую-то за 36 грн./баллончик, довольно неплохая, до сих пор держится.
15.08.2009 р. відповів для Igvas
С трубкой все в порядке, но насос не качает, разобрав его, увидел что болтик который держит клапан достаточно уже изношен (то есть, до меня его крутили много раз), в чем может быть причина? Или вообще он ремонту не подлежит)
Просто дело началось с того что у меня закончился бензин, нужно было срочно ехать, я побежал на заправку прихватив с собой стремную канистру (**** что в ней было, воняло бензом) залил бенз, сразу поработал потом заглох. Сразу грешил на фильтр, после замены фильтра на новый, бензин в карбюратор не поступает.
Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^&
Змінено: 15.08.2009 р., Vervet
15.08.2009 р. відповів для Vervet
Привет!Ну рассказывай,Юра,как прошел ремонт Антохиного дракона.Все получилось?Как работает?
NIGHTMARE
15.08.2009 р.
Кто подскажет, как загерметизировать патрубок Карб--->Воздухан
а то пошли 2 хорошеньких трещены по нему, а поменять - нету нигде у нас его...
Это не факт,что бензонасос не работает,может быть забитым просто карбешник.Заведи скут со шприца,а шлангочку,которая идёт с бензонасоса на карб отсоедини от карба и в бутылку воткни.Если со шланга бенза не побежит в бутылку---смотри бензонасос,бензофильтр,,бензопровод,бак.Если бенза бежит--копай карбюратор.
