Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 17866744
13.08.2015 р. відповів для bonals
Ремень стоит очень хреново!
В смысле хреново?На переднем варике почти на втулке лежит, ширину не мерял, но больше 10 000 км на нём пройдено.
Зато едет хорошо и не рвёт и старт хороший и максималка 98
По мне в торке глубоко лежит.
А ты думаешь, если ремень на 5 мм будет длиннее, тоесть 729 , положения ремня на торке так заметно изменится 05_shok
Да и это не то положение ремня, которое скутер зафиксировал, я его уже двигал
Змінено: 13.08.2015 р., Vervet
13.08.2015 р. відповів для gafka8888
Женя, я тоже не в курсе, в чём фишка.
Разница между 724 и 729  всего 5 мм, такая фигня в диаметре не должна сильно ощущаться, не то что рваться 06_question
Ну по факту 729 ремни всегда длиннее (731-742 мм), плюс я своими глазами видел во что превратился 724 ремень у коллеги на 90-тике. Где-то же эта собака сидит, а рядом с ней и заветная сотня 01_smile
Юра, колесо - агонь )
Когда рвется ремень это не всегда причина размере ремня или производители ! Ремень может порвать из за заднего вариатора , слишком старый ремень и рассыпался от времени  или просто попался бракованый ! Так что не нужно обобщать к одному только случаю .
13.08.2015 р.
Небольшой отчет о ревизии ЦПГ .
После поездки на слет появился странный и жуткий звук у мотора со стороны магнита при наборе скорости , как будто  сепаратор вот вот развалится . Тем более что в мотор я не лазил около года и во время поездки на слет словил один прихват по дороге туда и по дороге назад карбюратор сильно беднил так как засорился жиклер качества смеси но доехал по жаре без прихватов хотя был момент что вот вот но успел остановится . Вскритие показало что сепаратор целый но его корпус синего цвета , я такого еще не видал ! Такого цвета обычно бывает палец . На пальце была не большая синяя полоска но не критично и без выработки . Коленвал в идеале . Поршень я явными следами прихватов со стороны выхлопа . Кольца с идеальным зазором в 0,3 мм в замке но как оказалось перегреты и были уже мягкие как проволка . На цилиндре остались следы прилипания поршня ниже выхлопного окна , но к счастью без серьезных царапин и без выработки . Так же было довольно большое отложение нагара в верху выхлопного окна , это скорей всего из за  езды по месту . Вообщем : поменял поршень в сборе с кольцами и пальцем , заменил сепаратор , почистил нагар в выхлопном окне и мелкой наждачкой с керосином убрал следы алюминия с цилиндра . Собрал , завел мотор работает чисто без звона но выехал и оказалось что тот странный звук из за которого я полез в мотор остался ! В и тоге оказалось что звук издавала защита на колене , немного её подровнял и все прошло  03_biggrin .
13.08.2015 р. відповів для Liadovoha
болты на колене... так же как и болты на креплении  глушителя...я   ставлю на герметик....
13.08.2015 р. відповів для Vervet
В прямом смысле:На ведомом шкиву хреново стоит.
На каком колене?Коленвале?Почему не сфотографировал?
13.08.2015 р. відповів для Chado
На колене выхлопной трубы я имел ввиду , защита из листовой стали прикрученная тримя болтами .
народ надо совет! предложили фаду и леад 48 поменять на леад 100 с доплатой 2,000 грн! в сотку надо вкинуть по пластику и мелочам ещё денег немного (зеркала, лыжа левая, резина). но есть одно есть леад 100 с после ДТП . бегает резво по движку претензий на первый взгляд нет но руль себя ведёт не правильно видать повело!
пс. ШО ДЕЛАТЬ???????
Надо просто купить его и поставить себе мотор на 50 и перестать мучатся  с аф48 (крышку редуктора поставить со своего с надписью 48) ,остальное продать по запчастям. Так мы сделали сыну только наоборот у него 100 купили подубитый  50 и поставили все на его раму,остальное в разбор. Продали не все скут почти окупился (мотор,рама и колеса еще лежат у нас!).
Серёж,а двигатель с 48 того как себя чувствует? Меня коленвал интересует. Ну или весь мотор 07_dirol
Migel V-50
Серёж,а как себя чувствует 48 движок с того мопеда? В нормальном состоянии? Меня особо интересует коленвал.
Migel V-50
13.08.2015 р. відповів для 16v49a03
Плохо! от части поэтому скут и пошел в разбор(вкладываться в него мы не хотели!). Колено от 34 или 35 вибрация,поршневая не родная (но это все новое). Мы бы не продали его за сколько купили! а вот в разборе нормально получилось -продали -пластик весь,спидометр,глушак,кожуха,торк, вилку себе на ямаху поставлю(нравится мне как она работает!),и уже почти скут окупился!
13.08.2015 р. відповів для KOLIAN
чего хреново сидит, глубоко?
Да,через чур глубоко сидит.Такое впечатление,что он сильно короткий.
13.08.2015 р.
Уважаемые форумчане. Такая вот проблема: износились подшипники редуктора HONDA LEAD AF-48, которые я заказал и хочу установить, вот только появилась проблема, прокладка редуктора порвалась а чем заминить не знаю, думал посадить на герметик, но на каком-то форуме прочитал что редуктор на герметеке жрет стенки вариятора и что все это не хорошо так как японцы не дурные и придумали прокладку не зря при том картер сажая на герметик.
43_help Вот собственно вопрос : где найти аналогичную прокладку и если таковой не имеется из чего вырезать и какой толщины? 43_help
Коля, я уже Серёге по этому вопросу отписывался.
А ты думаешь, если ремень на 5 мм будет длиннее, тоесть 729 , положения ремня на торке так заметно изменится?
Да и это не то положение ремня, которое скутер зафиксировал, я его уже двигал.
И ещё, не смотря на то, многим не нравится, как сидит ремень, но максималка то 98 и старт хороший.
13.08.2015 р. відповів для inhaus84
ТОЛЬКО-ЧТО делал из паранита - 0.5мм., сначала сделал из прешпана оказалась тонкой!,когда затянул болты туго крутился,из паранита все нормально! На форуме есть скан этой прокладки - я мазал смазкой крышку ред-ра по отпечатку вырезал а вот дыры для вентиляции ред-ра в прокладке делал по скану.
Змінено: 13.08.2015 р., bonals
с электрокартона можно вырезать
Юр только-что написал - тонкая она из него! зажимает валы.
ну тогда две прокладки поставить
Тонкий паранит рулит. Давно купил пол метра, так нарезал столько прокладок на все узлы!!! И ещё осталось... Выгодно один раз купить, нарезать и не бегать постоянно по магазинам.
Змінено: 13.08.2015 р., 99Ezdok99
Вынуждено перешёл с длинных китайских вариаторных втулок 36 мм.(у них поверхность после резца...)  на (гладкие)оригинальные б.у.33 мм. Понятное дело ремень на варике на низ не опустился... Начал экспериментировать с пружинками торка и грузами... И о чудо, на грузах 9,5 имею чёткий старт, при не высоких оборотах двигателя и хорошую максималку. Ремень даже выходит выше варика, на половину... 19_negative
Проявился один жирный плюс... Стёртость ремня, роликов и износ плоскостей самого варика, на максималку не влияет. 62_sarcastic
