+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18331183
15.08.2015 р. відповів для Dinosaur
Много раз вынимал стрелку бензодатчика и переставлял в нужном направлении на разных скутерах. Получалось удачно.
А вот на рыжем AF-20 залёт случился.
Скутер с переключателем света. Значит стрелка бензодатчика не должна падать вниз после выключения зажигания.
Но она падала вниз. Датчик работал, показывал полный бак, постепенно при расходе стрелка опускалась.
Но не нравилось, что при показании стрелки нулевого значения в бензобаке оставалось не менее 3-х литров.
Переставил стрелку. И после этой перестановки она перестала возвращаться вниз.
у бензодатчика в баке табличные показания, провода в норме, но стрелка умеет теперь ходить только вверх.
Спидометр чинил много раз, а вот в датчик в панели не доводилось курочить.
Там похоже пружина возвратная какая то должна быть?
Стоит вскрывать, смотреть, или только хуже сделаю?
На стрелки датчика топлива нет пружин . Я на своем первом леаде когда то снимал подложку спидометра и вытянул стрелку на топливо и ох я потом жалел что это сделал , потом долго долбался пока правильно получилось назад вставить , после того стрелки снимаю только в очень крайних случаях , слишком нежный там механизм . Снимать лишний раз не рекомендую , на большинства скутерах у которых плоский бак такая проблема что бенза в баке еще много , а стрелка уже лежит из за этого приходиться в бак заглядывать но я уже не парюсь по этому поводу .
15.08.2015 р. відповів для Xlam
Воооот.
Саше взгруснулось. Без удара мочи в голову здесь явно не обошлось.
Давайте сыграем в угадайку. Который из них который?
И который будет ездить в какой одёжке?
А у меня пока все зависло на данном моменте 02_sad , отсутствие деталей, распроданных бывшим хозяином, бесит 61_punish
Каких деталей не хватает ? Напиши в личку !
Проще было скобу поплавка подогнуть. Я настраивал так что бы видеть остаток, если бак полон то он полон и не важно что показывает, но когда заканчивается то датчик показывает. К сожелению потенциометр от дио и теперь мой датчик видит только 3 л, а я выбираю, сверху они или снизу. Так что залил в пустой 4 л и бак полон  03_biggrin получается 3 видит и + НЗ.
15.08.2015 р. відповів для romanxx
Это у кого такое хозяйство?Мне болтик надо,который держит голову на 90тике.Длинный такой,по центру закручивается.Ни у кого нет,ребята?
Если в городе нет метизных магазинов- то есть базар. Не знаете длину- купити несколько, они идут с прогрессией 5-10 мм, нет можно один купить подлиней и обрезать как надо. Диаметр резьбы там М5, если это болт под фарой, болт который регулирует её.
Нет,не регулирует фару,а держит всю голову.Я ж написал-ДЛИННЫЙ,а регулировочный-коротенький.
Кстати,arkadon  датчик топлива ледовский тупить начал-горит только красная метка,попозже загораются все,а могут и не загореться.Может проводок где отпаялся?
15.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, да у меня есть тоже такой датчик от Дио в одном из этих скутеров.
Ведёт себя так же, как и у тебя. но к нему больших претензий нет. (Хотя нашёл родной без поплавка, сегодня заменю).
Прикинь как было. На красном при 3.5 литрах в баке - полный показывает.
А рыжий при тех же 3.5 литрах - пустой показывает
А вот на рыжем скутере поплавок доставал, к нему претензий нет. чего его гнуть то в два раза? Он полный бак не покажет никогда. Сейчас уровень в баке узнаю прикоснувшись выведенным специально к АКБ проводом к минусовой клемме. Стрелка при этом опускается до уровня в бензобаке (реального, правильного уровня, а не то, что было раньше).
Да и стрелки я до этого дёргал на более 10 разных скутерах. Проблем подобных  не было.
PS: ну чего, хоть 90-к на фотке найдёте который?
Змінено: 15.08.2015 р., Dinosaur
15.08.2015 р. відповів для bonals
Уважаемые форумчане. Такая вот проблема: износились подшипники редуктора HONDA LEAD AF-48, которые я заказал и хочу установить, вот только появилась проблема, прокладка редуктора порвалась а чем заминить не знаю, думал посадить на герметик, но на каком-то форуме прочитал что редуктор на герметеке жрет стенки вариятора и что все это не хорошо так как японцы не дурные и придумали прокладку не зря при том картер сажая на герметик.
43_help Вот собственно вопрос : где найти аналогичную прокладку и если таковой не имеется из чего вырезать и какой толщины? 43_help
ТОЛЬКО-ЧТО делал из паранита - 0.5мм., сначала сделал из прешпана оказалась тонкой!,когда затянул болты туго крутился,из паранита все нормально! На форуме есть скан этой прокладки - я мазал смазкой крышку ред-ра по отпечатку вырезал а вот дыры для вентиляции ред-ра в прокладке делал по скану.
А где здесь найти скан? Буду придельно благодарен так как страниц много и могу пропустить.
Змінено: 15.08.2015 р., inhaus84
Да на первом плане он.
Как узнал?
Я б без просмотра ранних фотографий в этой теме не нашёл бы.
PS: раз уж попёрло в конкурсе экстрасенсов, может скажешь для чего этот цирк?
15.08.2015 р. відповів для Liadovoha
Фото  китайской поршневой SEE на фото № 1 и фото тайванской  упаковки поршневой SEE на фото № 2 и № 3 .
получается что у меня китаяча была
15.08.2015 р. відповів для Vervet
КИтайская   100 %
15.08.2015 р. відповів для arkadon
я правильно сказал мастеру чтоб сделал зазор в 0,5 и вентиляцию на поршне вырезал. и ли погорячился?????
вот как на мототече и S а на MCU нет такой
У нас кстати поршня вландовские подешевели сегодня с утра были по 250 а к обеду по 208 стали!
На прпевых двух фото-поршня с Ямахи,если шо.Окно выврызать можно-ищи по теме,несколько раз обсуждали.Зазор в 0.5?это зазор в ДВА ремонта,как думаеш-заведется?
Воооот.
ЛеадоФАН... Как радует, что не один больной! 03_biggrin
15.08.2015 р. відповів для Andy_e
Думаю что самый приближенный коммутатор для AF48 будет от Dio 35 ,у которых такой же магнит GF-10.Причем,для точности эксперимента должна быть Дио с стабилитроном в замке.Останется расшифровать распиновку.
Напомню, 35-тые коммуты отличаются ещё цветом - белые и зелёные... 99_yes
15.08.2015 р.
Подогнали мне б/ушный цилик под расточку на девяностик, утвердают что тайвань, хорошего качества.
Но стрёмный он какой то, написано 49СС, да и выработка как будто бы на нём лет пять катали.
Может кто сталкивался с такими ЦПГ?
Стоит ли тратить деньги на расточку, или же на металлолом?
Лучше в эти настройки топлива не лесть. Ник чему хорошему не доведёт... Столько промучился, экспериментировал... Времени потрачено... И всё зря. 02_sad Уровень-прут самое точно! 25_spiteful
Юра,фото это конечо хорошо,но не передает всех тонкостей.Я бы на твоем месте обошелся минимумом:либо сделать развертки этого и оригинального цилиндра,и сравнить,либо хотя бы снять размеры(высота и расположение окон)с помощью колумбика.При незначительной разнице-можно точить,а если помимо разницы в размерах присутствует так же кривое литье и прочие негаразды,то ну его....Разве что он достася на халяву.Ну и есть люди,которые ездят не спеша,вот им в таком случае этот цилидр пойдет!Наверняка дешевле выйдет чтем купить новый китайский комплект.
Вікна вродь не дуже криві,хотя від ціни залежить,треба порахувати що вийде в результаті,розточка,поршень,час.
На 90 мотор нема цпг від іменитих брендів?
15.08.2015 р. відповів для Kratos1606
самое крутое что есть у нас-СМР и Вланд
15.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Полез в бак когда сгнил родной потенциометр, впаял от дио но он не совпадает по дорожке сопротивления, и показывало уровень воды в бачке унитаза, потому и переделал что б хоть какой то адекват был, теперь видя остаток топлива как то спокойнее.
Сильно сомневаюсь что он тайванский , скорей китай . Первый раз такой вижу . Нужно поискать по магазинам , почем продают поршневые такой фирмы и сравнить хотя бы с сиешной поршневой по  цене .
