Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18352548
15.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, от всех нас насыпь ему перцу на хвост спереди за такое обращение. И там же есть отверстия для вентиляции и стока, но дело даже не в этом а в отношении. У меня 90шка тоже замухрышка немного, ну не для блезиру держу, но техничку стараюсь держать в тонусе.   ПС. Может он туда масло заливает, так ты ему скажи что пробка выше находится  30_crazy
15.08.2015 р.
То он под сидушкой вино разливное возит, жажда замучала кружку зачерпнул и вперед. 46_popcorn
weterOK
15.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Не,то было не масло...А наказывать буду в денежном эквиваленте.Знаеш,каково ощущение,когда из за собственной глупости,лени,незнания,и пр...попадают тыщи так на две с половиной на капиталку?Начинают и обкаточку проходить,и в фильтр по два раза на неделю заглядывать....
Будешь отдавать, залей жижу обратно и бумажечку туда брось, облагораживающую, для полноты картины так сказать..  Коля, такой вопрос, вот такие гламурные силиконки на леады подходят? http://moto-zapchasti.com.ua/patrubok-filtra-karbyuratora/1166-patrubok-filtra-silikonovyj-honda-dio-af-27-zheltyj-.html  Помню как то пошёл покупать, хорошо Ф. бокс взял, а патрубок болтается, тонкий, хотя продавец клялся, на дио ставят и подходит, либо врёт либо правда отверстия разные...
15.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Проще было скобу поплавка подогнуть. Я настраивал так что бы видеть остаток, если бак полон то он полон и не важно что показывает, но когда заканчивается то датчик показывает. К сожелению потенциометр от дио и теперь мой датчик видит только 3 л, а я выбираю, сверху они или снизу. Так что залил в пустой 4 л и бак полон  03_biggrin получается 3 видит и + НЗ.
Лучше в эти настройки топлива не лесть. Ник чему хорошему не доведёт... Столько промучился, экспериментировал... Времени потрачено... И всё зря. 02_sad Уровень-прут самое точно! 25_spiteful
Победил я сегодня оба косячных датчика (которые на 3.5 литра показывали на одном скутере полный, а на другом - пустой бак).
Так вот не мучался и не экспериментировал. Тупо поменял датчики бензобака местами. На 90-ке сразу всё встало как надо и максимум и минимум. А на рыжем полтосе стрелку пару раз переставил для точных показаний максимального и минимального значения.
И что удивляет, датчик от Дио стал показывать по другому. 5 литров в бензобаке он кажет не целый бак, а на полтора деления ниже.
Хотел рыжий в красный цвет одеть. Не получилось по причине кривизны вилки (кто то здесь заметил, зоркий глаз).
Крыло не встало на место.
Но всё таки поменял пластик. Красный 90-к - это как то слишком. Теперь он коричневый.
Задолбался разбирать этого коричневого. У него весь крепёж вплоть до одной пукли в наличии.
Свежий полтос теперь в красном весь.
Рыжего не собирал. Красить пора. Вот только каким цветом, опять голову ломать.
Змінено: 16.08.2015 р., Dinosaur
15.08.2015 р. відповів для Vervet
Юр а у вас продается фирма - NARAKU , тайвань или китай х.з. - но качество отличное! Карб сейчас стоит от нее - поршню наверно тоже буду брать этого производителя.
15.08.2015 р.
Права на скутер есть?
15.08.2015 р. відповів для bonals
Серёга, у нас NARAKU не встречал, только в российских интернет магазинах
Это порно.Причем китайское порно.Я бы даже сказал-извращение...Не особо точная геометрия,разбухает от бензина.Короче-бесполезно выброшенные деньги.Я себе уже давно выточил самодельный переходник+кусочек шланги с системы охлаждения ВАЗ,+хомутик с крутилкой.Который год служит без проблем вообще...Помотрел по фото-с 06 мес.2011г. работает,и тот кусок патрубка ни разу не менял.... 95_thankyou
16.08.2015 р.
16.08.2015 р.
Всем привет.Пишу по поводу китайской крыльчатки охлаждения.В прошлом году поставил №1-проверил в конце лета-результат на фото,думал из-за неправильной установки.Этой весной поставил №2-просверлил отверстия,нарезал резьбу,закрепил.Опять то-же самое.Пластик на крыльчатке мягче и тоньше чем на родной,похоже ,что центробежная сила просто разрывает ее.Это лично мое мнение,никого не хочу отговаривать от установки,охлаждает отлично.Но береженого бог  бережет(китай есть китай).Вчера поставил назад родную крыльчатку. 06_question  06_question  06_question
16.08.2015 р. відповів для SANIOC
Не знаю,второй сезон катаюсь на этой крыльчатке-все в порядке 18_good
16.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Зачётная работа, хорошо тебе, есть знакомый токарь. 03_biggrin
На девяностике и двадцатой Лиде проблемная гофра , та что идёт с воздухозаборника в корпус фильтра.Я поначалу трещины изолентой заматывал, а потом нашел гофру от сельхозтехники, возможно от комбайна, японскую гофру срезал ,  поставил во внутрь соединительную  трубочку,  соединил с комбайновой гофрой , стянул проволокой, можно хомутами.Уже служит долго и надёжно.
На ZX стоит третий год, и ничего. 06_question  Может об кожух ещё цепляет, следы то есть...
16.08.2015 р. відповів для Chado
16.08.2015 р. відповів для maks_yola
16.08.2015 р. відповів для bonals
Дак как он встанет на малый радиус, если в принципе торк болше диаметром, чем вариатор? Ну порисую, ради интереса. Но ведь если ставить ремень меньшей длины, он не ляжет на максимальный радиус торка, я ж пробовал ужо 02_sad
Змінено: 16.08.2015 р., maks_yola
У 90 в стандарте он утоплен примерно на 5мм. Если он в торк не ляжет на минимальный радиус максималки тоже не будет(то-же самое как будто в варике до верха не доходит).
16.08.2015 р.
Продаю свой второй девяностик , для информации ! http://mihaylovka.zap.olx.ua/obyavlenie/skuter-honda-lead-90-IDfhqCy.html
17.08.2015 р. відповів для Liadovoha
Володя, максималка какая?
