29
+14 °С
Переглядів: 18245378
21.08.2015 р. відповів для weterOK
Привет всем. 01_smile Чет моя лида по утрам и вечером (когда долго постоит)стала плохо заводится. Крутишь стартером она как бы хочет, но не может 03_biggrin  киком тоже самое.Потом неуверенно начинает схвативать,розгазовал-прогазовал, и все четко весь день с полтыка заводится  01_smile Поршневая в норме,фильтра(все) обслужены, на топливо стоят 2 штуки. Карб через сливное отверстие продувал (с открученной на весь газ ручкой, компрессором).Вот и не пойму че случилось, карбюратор сам по себе с ничего мозк парит,  06_question или...ума не хватает  03_biggrin
Для нормальной чистки карба может снимешь его? Иначе такая продувка не внушает доверия.
21.08.2015 р. відповів для Vervet
Юр, уже исправил. Мой недосмотр. Всё думал как бы не забыть размер сальника записать, чтоб не забыть, вот эти "20" и в голове отложились. Бывает. Особенно поздно вечером.
Ну сальник тогда тоже не может иметь внутренний 20, а должен быть по идее 32Х12Х5.
Как это не может иметь внутренний диаметр 20?А распорная втулка ведь имеется-со внутренним 12 и наружным 20мм?
Коля, я замерами не занимался и подшипники не менял,переднее колесо в начале прошлого сезона снимал, и втулке распорной не придал внимания.
Тем более я не утверждал, а логически поразмыслив написал -по идее 03_biggrin
Вот если логически поразмыслить-то по идее там распорная втулка и должна стоять...А по по поводу лени посмотреть на первые страницы-а поговорить ,пообщаться?Вот люди и задают  вопросы,которые по тыщу раз пережованы...Вдруг попутно что то новенькое выплывит...
21.08.2015 р. відповів для Andy_e
Зато поплавковая камера наполнится свежим воздухом  03_biggrin Ленивая продувка в моём понимании, снятие Ф. бокса и продуть каналы со стороны входа, правда если жиклёры таки замулились то может не помочь.
21.08.2015 р.
Всем привет,ну наконецто я дома где есть интернет,
За последнюю неделю моя лида стала себя вовсе плохо себя вести и я решил заглянуть в поршневую где стояли кольца мото теч,глянув на зазоры я понял что опять попалась проволка,кольца прожили всего 2500км против 1000км колец из поршневой шенг и шенг,уже лудше 03_biggrin  Временно поставил мототеч,зазоры получились гдето 0.1мм
А вот такой вопрос,а где можно найти хромированые кольца на лиду?
21.08.2015 р. відповів для Anton1999
СМР....... поршень....... и не будешь менять  кольца...
21.08.2015 р.
АГА ....или лучше поршень вланд с зазором 0,05 будет тебе счастье!
21.08.2015 р. відповів для stakan
а как себя показали кольца see.или koso?
21.08.2015 р.
О поршневых,поставил еще давно себе поршневую sheng e sheng в синей упаковке,потом поставил сток так как он в идеале и вот позавчера поставил опять тайвань но уже с новым поршнем и кольцами,разницы в тяге большой нет,продувочные каналы более менее правильные хоть и расположены немного не так как в стоке,сильных недооткрытий каналов нет,поршневая норм,затирала только со стороны выпускного окна но не сильно,даже можно сказать не,заметно
Короче поехали
Плюсы
      -более менее нормально отлитые окна
      -нормальная тяга что с места что на высоких оборотах
      -не сильно дорогая,до подорожания стояла 420грн
МИнусы
      -требует небольшой доработки и подправки окон особенно переборок впускных окон те что по сторонам(хотя я ето не делал) 03_biggrin
      -пластилиновые кольца,продержались всего 1000км
А так вполне ездабельная поршневая
Змінено: 21.08.2015 р., Anton1999
21.08.2015 р.
Не доехал,был сильный боковой ветер 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
На фото видно что светодиодку перенес в передок под пластик,радиаторы внутри,линзы только видно,так намного лучше
на полтинник ставил  мсю...и мототеч...
на девяностик  один раз  вланд.... все остальные разы  смр... кольца никогда  отдельно не пкупал... брал только поршни...
21.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Я же тебе говорю. что о втулке забыл.
ПООБЩАТЬСЯ-А ЗАКРЫТАЯ ЗАЧЕМ? 06_question
Ну тогда поговорим  о гайке заднего колеса, или розовом ноуте 08_lol
Змінено: 21.08.2015 р., Vervet
Ну тогда поговорим  о гайке заднего колеса,lol:
Не первый раз слышу про эту гайку.
это действительно так эпично?
Кстати глянул сегодня цилиндр. надпись там CHAR MO 89 cm3.
Кто знает чего это за поршня?
Там ещё окно дополнительное в самом низу цилиндра имеется.
21.08.2015 р. відповів для Dinosaur
CMR
Гайка та сей час находится на вооружении, обладает магической силой удерживать любую резьбу независимо от шага, секретная разработка из спец нержавейки. Мало кто о ней слышал и ещё меньше её видело, владелец сей час глубоко законспирирован, а поскольку вы уважаемый иностранец, то тем более неположено. 66_pardon
  Похолодало немного и сразу загремел пластик, каждое лето так, по жаре всё хорошо, чуть спадёт вылазят сверчки, зимой вообще погремушка.... 02_sad жаль гайки той  нет, может помогла бы  06_question
21.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
я вышлю. игвасу то  я передавал...  только носи ее на веревочке .. на шее....  скрипы прекратятся везде...
21.08.2015 р.
Иду снимать карб, и  чистить. А то верно заметили, разленился  15_badgrin
weterOK
21.08.2015 р. відповів для krakadet
В Виннице разборки хорошие-я там клюв и фильтрбокс родной прикупил-все отличного качества.
Не подскажете где?  А то я из Винница и цены на разборке лупят такие что ох...... Ь.  Из недавнего коленвал на Аф 48 600грн., показать прошу,   выносит китайский от 34 М-да подумал я. А японские оригинал есть? :- отвечает 1200  05_shok.  Та же  по комутатору спрашиваю: "Мне нужен комутатор на Аф 34 "? :- 300 отвечает,"А на Аф 48 "? :- 700 грн 05_shok.  Развернулся и пошёл купил на молодозе кому-то за 100 грн.  Так что про хорошие разборки  в Виннице это интересно было и узнать.
Цены-да,высокие.А что ты хочешь за чисто японскую запчасть хорошего качества?
21.08.2015 р.
Парни подскажите что может быть, скутер  с лапки заводится а ссо стартера нет, стартер крутит отличко, искра есть, что может быть не пойму,   скутер хонда лид
21.08.2015 р. відповів для VOVA07
Обычно если перестаёт заводится с кнопки то пора делать поршневую, какой пробег, если за 10 т на полтинике то пора. Они обычно 10т и ходят, даже при бережной езде, я родную укатал за 9 т не гоняя.  Если не точена и поршень не менялся то можно подкинуть свежий поршень с кольцами, но тут смотри сам по выработке на горшке. Есть ещё один вариант, попробуй на другом бензине, на 95 том обычно хуже заводится но лучше едет. Ну и самое основное, чистота карба, но это думаю и сам знаешь.
О да,очень эпично!А вот мой вариант спецгайки-вчера только закончил изготовление... 04_blush  85_boast
