+24 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18136254
22.08.2015 р.
Последнее время на моей лиде появился бзиг 30_crazy
Еду как обычно 60-65 притаплюю до 80,отпускаю газ и глохнет как будто пропал бенз,бензонасос работает,а вот карб не полный и не дуеться,силой дую в шланг пока не начнет дуться,собираю,закачую бенз и еду как не в чем не бывало 05_shok
Может ли небольшая выработка на запорной игле  привести к неустойчивому уровню в поплавковой?
mayor видалений
22.08.2015 р. відповів для Anton1999
... А еще вопрос,на 90 лиду основной жиклер должен быть на 92 а холостой на 38?
Вот более поздний карбюратор. Главный жиклёр- 92, жиклёр холостого- 38.
22.08.2015 р. відповів для Vervet
доброго дня. посмотри в этой теме, я делал обзор вландвской поршневой , если конечно это ещё актуально
22.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Ну тогда поговорим  о гайке заднего колеса,lol:
Не первый раз слышу про эту гайку.
это действительно так эпично?
О да,очень эпично!А вот мой вариант спецгайки-вчера только закончил изготовление... 04_blush  85_boast
Коля,интересный у теб фаппарат-в резкости все кроме главного.Если андроидом снимаешь-ткни пальцем в экран-фокусировка сработает и тогда спускай затвор.А если фотоаппарат серьезный-то выставь в настройках фокусировку по центральной точке,а не общевзвешенный.
У меня вчера после рыбалки непритная вещь случилась,затолкнул Лиду в гараж,поставил на подножку и смотрю левая лыжа возле стопсигнала отскочила.Взчл пошатал фильтрбокс-а он влево-вправо болтается.Покачал задок-он как на качелях раскачивается и вроде как скут ниже стал.Походу амотрер за 56 грн накрылся-2 сезона откатал.Как я вообще 100 км. проехал со скоростью 70-75 км... 34_wacko2
Даже если не амотрер-все равно буду его менять,посоветуйте хороший-цена неважна.
Змінено: 22.08.2015 р., Chado
22.08.2015 р. відповів для Chado
Цена всегда важна, 03_biggrin Тем более что сейчас какчество  запчастей желают лучшего. Бери мсю хороший амортизатор, сезон уже потчи откатал с грузами под  и вдвоем, работает на ура.
weterOK
22.08.2015 р. відповів для weterOK
я свой отдал на ремонт (потёк) купил два сальника по 12 грн и сделают на раскрутках чоб можно было ремонтировать в дальнейшем. а покупать новый за 530 это занапто, лучше уж резину купить!
по поводу главного жиклёра в AF48 отверстие на стоке  0,82мм .
пс. вчера в Херсон заехала фура с 120-ю мопедами разгружали до часу ночи хлопцы. так что у нас теперь будет мопедов в продаже валом  03_biggrin  01_smile  03_biggrin
Не,фотоаппарата нету у меня,снимаю телефоном,камера на нем не ахти,оттого и качество никакое.Оччень не хватает макросъемки для таких снимков...По амортизатору:ищи с af48 или с JF06,даже в не очень хорошем состоянии,отремонтирую,переделаю на разборной,и будеш ездить. Амортизаторы типа SEE/MSU и им подобные,у меня ходили примерно по полсезона,потом начинали течь,хотя работали в принципе адекватно...
Сегодня в гараж пришел,потрогал опять фильтрбокс и выпала оттуда где то резинка,как у тебя на 3 фото
22.08.2015 р. відповів для Liadovoha
Зап части с надписью SEE бывают производства Китай и Тайвань ! Общее между ними только название фирмы , так мне поведали на рынке в Харькове . Соответственно  зап части делаются на разных заводах и по разным шаблонам и качество разное . Китайские поршневые фирмы SEE можно отличить по упаковке , а именно : цилиндр вместе с поршнем запаянный в пленке типа как запаивают колбасу в вакуумные пакеты , такая поршневая как раз у тебя ! Тайванские поршневые не идут так запаяны , в коробке цилиндр лежит в плотном целофановом пакете и переложен пенопластом . Так же если покупать отдельно поршни то : китайские поршни идут в желтых полосатых коробках и кольца запаяны в блестящем целофане . Тайванские поршни  идут сейчас только в синих коробках , раньше были еще в красных  и кольца упакованы в белую полупрозрачную бумагу . Тайванская поршневая на девяностик стает как родная , без всяких доделок . Кстати куму после неудачи с Вландовским цилиндром я привозил тайванскую SEE  поршневую только сразу ставили поршень ВЛАНДОВСКИЙ  и кум довольно долго на ней отъездил  и на потерю максималки не жаловался .   Некоторые зап части тайванского производства фирмы SEE не бывает , а китайские есть ! Например поршневая на СУЗУКИ АДДРЕСС 110 бывает только китайского производства , SEE шной поршневой производства Тайвань не бывает ! Но в основном китай толкают как типа Тайвань .
Вот ещё инфа по сиешкам. Оказывается в желтой упаковке тоже оригинал.
http://nkscooters.ru/publ/dlja_nachinajushhikh/kak_otlichit_poddelku_cpg_i_porshni_see_sheng_e/1-1-0-142
Короче,перчистю,продую нормально карбюратор,поставлю ремкомплект,и думаю решу проблему
А уплотнительная резинка под винтом обогащения ХХ обязательна?
обязательна
22.08.2015 р. відповів для g-tank
актуально, нашел, там по ходу перепост ?
Не совсем согласен с этой статьей , поршни в желтой полосатой коробки 100 % хлам . Оригинальные зап части SEE тайванского производства продаются на сайте мотовланд , все остальное китай . Из SEE ешных запчастей самое лучшее это их подшипники колевала  да и коленвалы хорошего качества . Поршни и ЦПГ  ихние мне не особо нравятся , в место них я взял бы VLAND .
Дык в серьёзном аппарате автофокус .
Если автофокус настроен на общую картинку,то может главное несфокусировать.Надо ставить в настройках автофокус по центральной точке в центре.Кнопочку спуска прижал,пикнуло и красненькая точка показалась в центре,значит все нужное  в центре будет в резкости
Коля,если ты переделаешь на разборной,то это что надо делать?У меня всегда стояли простые аморты,китайские-предыдущий,тоже дешевый,отработал сезона 4.
на моём никоне нет настроек фокуса, есть два режима автофокуса-покадровый  и непрерывный, ну и отключение автофокуса.
Попробую отключить автофокус, а то , особенно при макро съёмке не всегда фиксируется на том что нужно
Змінено: 22.08.2015 р., Vervet
Смотри фото выше-для кого я их выложил?Там все видно.В оригинале амортизатор неразборной,завальцован.Я вскрываю его,нарезается резьба в стакане амортизатора,делаются несколько самодельных деталей,устанавливаются доступные сальники,при необходимости-меняю шток,заливаю масло,собираю до кучи,и можно пользоваться.Как себе переделал-так за около двух сезонов никаких проблем,а если сальники потекут-купить и поменять не проблема.
06_question
Вот эта резинка
Вот эта резинка
На штоку резинка?Отбойник.А как он у тебя выпал-разве что его размолотило там...
