13
-7 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 17128127
24.08.2015 р. відповів для weterOK
Насос проверил в первую очередь,качает хорошо...Целый день(без перерывов более 3 часов) заводится хорошо, и относительно бодро едет на всех положениях газа.
Качать то он будет хорошо,а вот клапан может не держать,и соответственно поутру такие проблемы бывают.Кто то уже испытал на своем опыте этот вариант.Если есть бензонасос лишний-попробуй.Далее:Глубина (от торца до торца)колодца обогатителя 12.5мм.Вот от этого размера и пляши-при проверке обогатителя.На холодную заслонка на обогатителе должна выглядывать от торца корпуса на 7.....9мм,в этом случае канал открыт.Если 12.5 и больше-значит закрыт...
Когда у меня ещё стоял электроклапан я проделывал такой фокус, заваливал скут на правый бок секунд на 10, камера обогатителя переполнялась и заводился. Не факт что тебе поможет но меня выручало. Не ложить на бок а именно завалить немного.
24.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо. Попробую. 17_wink
weterOK
24.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Бензонасос стоит новый, после него перед карбом доп топливный фильтр, так в нем топливо стоит и не уходит. Попробую поиграться с эл клапаном.
weterOK
сними насос... клапана должны работать в одном направлении.... если верхний клапан не держит.... бензин может  чуток  уходить из поплавковой камеры....
 нижний клапан во внутрь --- обратно нет...
верхний клапан  наружу  === обратно нет....
 проверь... особого труда это не составит....
п.с.  с  праздником....СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!
Мира и благополучия!
Змінено: 24.08.2015 р., stakan
24.08.2015 р. відповів для stakan
Да,а еще в китайском бензонасосе нет перепускного клапана.
Коля,завтра вышлют аморт к тебе.Размер по осям 320-у меня всегда стояли 310 мм.А родной был 285 мм.Не слишком высокий он получается?Я на подножку не наваривал,но на на некоторых поверхностяях не хватает немного.Не забудь номер карточки мне дать.
24.08.2015 р. відповів для Chado
Проси Колю  сделать  310 по  осям.....  идеальный размерчик....  проверено....
с ув. стакан....
24.08.2015 р.
докладываю..
. вчера приезжал  Вадим ...stb04-  выпили пивка... зажарили   фрагменты курицы на костре....да и  рыбку к пиву тоже  употребили....
24.08.2015 р. відповів для g-tank
Ээ.наверно я не савсем правильно понимаю значение слово репост. Отчёты по Вланду писал я ( этож не копия с другого места), все В этой теме, но В один пост не поместились, вот я и написал," репост" В прододж не ние предыдущему отчету. Флуд после прочтения удалить.
Ну так бы и сказал, добавлютебя до Вланда.
репост, перепост- по сути, является одним и тем же.
Перепост - это перепечатка,копирование сообщения с одного ресурса,сайта,страницы на другой/ую
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-118366/#118366
Змінено: 24.08.2015 р., Vervet
24.08.2015 р. відповів для Anton1999
Смотрите что я нашел 03_biggrin http://evpatoriya.cri.olx.ua/obyavlenie/zx100cc-IDfoVFo.html
Он давно его пытается продать, закидывая объявы.  Мопед зверь, но до первого ГАИшника...
с ув. стакан....
Что значит: идеальный размерчик?  У вас же не горизонтальный двигатель, где больше 310 мм аморт,  к болтам цилиндр-выхлопная фиг достанешь....
24.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, 310 просто не добавляет мелких проблем в виде доваривания Ц. подножки, возможности поставить скут на боковую и присесть на него не завалив не выгибает и не заставляет перекладывать трос газа и масла, не заваливает так сильно карбюратор, да там хватает по мелочи, так что 310мм то что доктор прописал, вполне позволяет съехать с бордюра и пр шалости. Если бы не вся эта катавасия с курсом, купил бы себе ещё один на полтиник, на нём 285 мм  34_wacko2 как утомительно на нём ездить, если с пассажиром то на повороте ножкой цепляю, та даже с грунтовки на асфальт не всегда заскочишь, не говоря уже про колею и пр.. радости. Кстати когда при ремонте ставлю на Ц. ножку то приходится доску подкладывать, колесо чиркает землю и при необходимости не провернёшь, ну и неустойчив слегка.
Змінено: 25.08.2015 р., ZASEKAN
24.08.2015 р. відповів для Vervet
спасибо что добавил мой пост.
но фото не отображают суть изделия
вырезал много (имхо)
рекомендую во эти фото http://www.moto.com.ua/forum/message-1526079/
потому как цилиндр полное ... ..
Понятно...
Змінено: 24.08.2015 р., 99Ezdok99
25.08.2015 р.
Говорят,что если в газолин добавить на 1 л 10 гр. ацетона получается 95 бензин и очень хорошего качества.30% экономии расхода.Кто что скажет?
25.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Колян,ты где?Аморт сегодня выслали-дам номер декларации.Вроде он 320 мм-ты можешь его на 310 мм по осям сделать?
25.08.2015 р. відповів для Chado
Тут я,не нервничай.Посмотрю-и сделаю по своему...
Примерно так можно раз в 10 сэкономить  03_biggrin
Когда номер карты дашь и сколько пересылать?250 грн. аморт,доставка где то 40 и тебе сколько?Ты писал 180.Я вышлю 500 грн. и положи мне на запас сальники,если они у тебя есть.Спасибо.
