+28 °С
Переглядів: 18206162
18.08.2009 р. відповів для Vervet
Привет!Хочу сказать про вариато прошол 1536км выработки нет совсем только видны полосы от ремня,слайдеры начинают (незначительно)изнашиватся!Заменил 1 раз ролики!А так доволен качество вроде нече!(Это тот варик каторый мы стобой меняли)Вот фото.
18.08.2009 р. відповів для C_korpion
Антон--слайдеры не проблема,у нас есть в продаже,завтра,если будет время могу узнать цену.
Кстати,нашол ,где продаются такие рыбки,которая тебе понравилась---черная с красным хвостом---лабео называется.Но там мальки.Если нужно--приезжай.Выбор рыб у деда огромный---больше чем на новоивановском рынке.Мы с Олегом в субботу ,после Кремня к нему заезжали,ещё рыб прикупили и растючек.Я даже три декоративных рака у него купил.
beard
Цена, где брали?
И производитель??
18.08.2009 р. відповів для beard
Цена, где брали?
Привет!Стоит 100гр.Поидеи тайвань брали в  Комсомольске!Упакованый в простой покет
beard
18.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Я тоже добавляю,но свеча нормального цвета
Вот никак времени не выкрою глянуть на свечу - но судя из того что из вышлопной аж капля иногда вылетакт черной гадости - свеча неизвестно как вообще работает.Доба
вляю 1/25, тоесть 20 кубиков цприц на 1 литр бензы.
Мне кажется. коль 500 уже прошел - надо разбирать и смотреть? Если столько гадости из трубы идет - что ж там в камере? МОжет из такой "гигиены" кольца залегли?
Но в камере то совсем другая температура.И свеча тоже нагревается(электроды на ней)больше,чем глушитель.Вот например колено на глушителе хоть и в нагаре внутри,но нагар практически сухой.А уже в самом глушителе-там эта полу жидкая муляка-отработка.
Misha74
18.08.2009 р.
подскажите пжалуйста маркировку ирзмеры ремня а то сдаёться мне у меня стоит не тот или китайский ( остался от др хазяина) когда поездишь минут 30 с места очень плохо трогаеться в горку даже не заедит а наберёшь 20-25 кмч так всё норммально.
18.08.2009 р.
Ребятки есть вопрпосик...
на лиду коммутатор от дио пойдет? Или там надо местами менять на разьеме провод датчика и катушки генератора?
Жги резину, но не жги душу
Быстро, качественно, дешево: любая мастерская работает одновременно соблюдая только два из трех условий
18.08.2009 р.
и еще вопросик:
была ситуация: когда выкручиваю свечу и стартером крутил движок, то из свеч отв. выплевывалось куча бензина. Это при том, шо даже если я снимал карб, то всеравно выплевывался(ВНИМАНИЕ!) бензин! Так вот я подумал, шо дело в лепестках снял их прочистил, новые прокладки поставил(картонки то шо) и заметил, шо область, с которой соприкасаются лепестки(резиновая такая) в некоторых местах вроде как разъедена, но чучуть совсем. Доли милиметров, и то у основания лепестков. Я ртом проверил герметичность лепестков, вроде все впоряде. Так вот поставил все обратно, прикрутил эти три коротких и один длинный болт, пробую крутить стартером(свеча вынута) а из отверстия уже ваще ниче не идет. В чем проблема? И есть ли она вообще?
18.08.2009 р. відповів для Misha74
Для начала сними крышку вариатора. померяй ширину ремня. разбери вариатор посмотри на постели в которых ролики двигаются  и на сами ролики. все вопросы по размерам указаны на  первой странице Вервет все выложил  . для начала  прочитай все там. будет у тебя меньше вопросов. 21_umnik если есть крышечка на вариаторе головку на семь прикупи сразу.
18.08.2009 р. відповів для ar4er
ПМСМ явный признак пробитой мембраны бензонасоса...
19.08.2009 р. відповів для C_korpion
Антон--слайдеры у нас по 10 гривен.
19.08.2009 р. відповів для Vervet
Ок!буду знать.Как буду к вам ехать обезательно возьму!Сейчас ищу токаря чтобы ролики зделать!
Я себе взял усиленные Коsо в Харькове за 40.подходят на стандартный вариатор и спину.
sanyanovik
Не заморачивайся,купи СЕЕ.Я раз заказывал,ставил...умерли быстро.
19.08.2009 р. відповів для sanyanovik
Читал мануал по лиде и наткнулся на такую инфу см. картинку.
Может это и есть разгадкой о прихватах?
beard
19.08.2009 р. відповів для PSY
очень загадочная инфа 01_smile тоесть, твое предположение
Ну и причем тут метка "А", что ты выделил.
Начитавшись вариантов и ТТХ я лично понял, что проблема в одинаковом обдуве (читай вентилятор, улитка и т.п.) и большей площади нагреваемой поверхности + большем нагреве из-зи опять таки большей площади контакта - диаметр поршня/колец то увеличен
Змінено: 19.08.2009 р., beard
19.08.2009 р. відповів для beard
Это все понятно,ну а как же некоторые ездят и не знают(к счастью)что такое прихваты,а некоторые мучаются?Явно что то такое есть,только не поддается диагностике и устранению!
20.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Коля а можна ето как-то узнать путем разбора Лиды!??Вот я езжу и нагруски даю большие и нормально.Куда залесть чтобы глянуть!?Или так не скажешь!?
