13
-7 °С
Переглядів: 17124885
aLl
06.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Еще лет так 6-7 назад,на свою Дио я вместо 3.00Х10 поставил максимально возможную 100х90(картер пилил),так вот скорость возросла заметно,но заетно же упала и динамика,что дополнительно и подтолкнуло меня к увеличению мощности.Так вот,первую "сотку" я купил и поставил Мишелин-под нее и картер пилил,все было замечательно,зазор оставался в районе 4-5мм.Потом поставил Митас в тех же размерах,а он трет о картер!подпилил еще картер 03_biggrin ,тереть перестало,но начало тереть на большой скорости,покуда не ушло пару мм...А рисунок резины что на Митасе,что на Мишелине был примерно одинаков...Это в подтверждение выводов о том-что резина разных производителей одного размера фактически может отличаться,впрочем как и ремни вариатора.
полностью согласен
собственно, это и написАл ранее. был немного удивлен фактом, когда увидил при замене резины, т к менял 2 колеса подряд и на разную резину
при этом меняется немного наклон скута (вперед/назад)
видимо, для сохранения динамики нужно менять характеристики варика
aLl
06.09.2015 р. відповів для Chado
сделал себе коврик на скут
купил коврик для ванны, снизу резина (похоже резина не пластик), сверху войлок (скорее синтетический), по ширине и длине как раз подошел (т е габарит не обрезал вообще)
вырезал только лишнее спереди и сзади чтоб он лег ровно
сцепление со скутом хорошее, сам слетать не хочет, никаких креплений нет, достаточно тяжелый (еще аргумент что резина)
еще не ездил с ним
цвет серый, смотрится издали как родной
отдал 70 грн на рынке
Ты бы фотки выложил для наглядности
конечно, если интересно...
можно подогнать точнее, запас есть, или содрать выкройку с оригинального при желании (делал без родного коврика)
мне и такой уже нормальный
66funtik видалений
06.09.2015 р.
Привет  Лидоводы  вот  прикупил  такую  резину кто  производитель  не  понятно, снято  с  европейца.Год  випуска  12 мягинькая довольно  таки  качесвенная, никто  не  встречал?.... 06_question
06.09.2015 р. відповів для aLl
Нормаоьно,а когда на боковой подножке скут-не сползает коврик?
aLl
спасибо
боковой подножки нет, но когда скут наклонить  (поликом до пола), тоже не сползает
там типа резина микропористая снизу (и пахнет резиной), второй слой, лежит надежно, и он еще по центру с 2-х сторон сам цепляется дополнительно (спереди за выступ от хребта, сзаду за облицовку моторного отсека, в виде сверху видны 2 выреза под выступы на полике- спереди и сзади)
к полику не крепится вообще
06.09.2015 р. відповів для Liadovoha
Вот пообщавшись с продавцом 18_good  http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/porshni-phix-prox-dlya-motorollerov-50-kub-yamaha-honda-suzuki-IDeQ4lY.html#06455b31dc довольно быстро получил ответ и запрошенные фото.
Что могу сказать, литье акуратное как у оригинала, обделка тоже, даже ямочка в верху, стопорные кольца без зацепок, комплектация на высоте, можете сравнить с моим обзором поршней СМR и оригинала
Вот думаю прикупить ремонтник на запас 60_tease
Хорошо отлиты и обработаны даже дешевые китайские поршни ! Не очень я доверяю поршням где отлито MADE in JAPAN , так как такой надписи нет на родных японских поршнях . А с китайской подделкой я уже сталкивался что яко бы япония и хорошего в них мало . Что б понять хороший это поршень или нет его нужно поставить и поездить , самое главное что б сплав алюминия был хороший . Цена серьезная , должна соответствовать качеству . Попробуй поставить , за тест поршня буду признателен  01_smile
Как то обсуждался вопрос проверки качества поршней в "домашних" условиях...
Выдерживаются все зазоры в ЦПГ. Цилиндр с поршнем кидается в духовку и нагреваются более 100%(?). А потом проверяют на работоспособность... 21_umnik
Поправлю... Не сколько от производителя, а от предназначения. Асфальт... Грунт (всесезонка).. Последняя ВСЕГДА будет крупнее по диаметру - протектор развитей.
возможно
скутеристы редко меняют резину под конкретную дорогу...
я про факт - разные диаметры, можно предположить различия в максималке без других изменений
Мы говорим за один диаметр. Например 100.90 или 3.50... Асфальтовая всегда будет "чуть меньше", грязевой.
Интересно, чем ты скорость меряешь, до 60 понятно, но полтыш до 70 разогнать не просто, тем более дальше.  По поводу масла и пр... Я стал добавлять в масло СМТ присадку, после 3 поездок на рыбалку за 26 км заметил что меньше греется, датчика температуры нет, так что всё условно. Учитывая твои траты стоит попробовать.  Есть разные расфасовки, купи маленькую, опробуй.
Серега,шо за присадка,где брал?
Для информации... Густые присадки в тюбиках, имеют привычку оседать на масло фильтрах...
ИМХО: в 2Т двигателей они не нужны.
Змінено: 06.09.2015 р., 99Ezdok99
спасибо
Не плохая задумка.
С минусов... После дождя вода попадает под коврик и долго сохнет. И ржавеют болты крепления полика к раме... 21_umnik
06.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
возможно
А я говорил о резине с примерно одинаковым протектором для асфальта(за внедорожную и  крупными грунтозацепами я не говорил-поскольку не пользовался ни разу).
Это проблема так же и родного коврика, я обычно под дождём не оставляю, главная проблема это песок и грязь скапливающаяся в углублениях под ковриком, приходится пылесосить, всё терпимо, дико бесит постоянно отстёгивающиеся задние клипсы на коврике, и пассажир постоянно их заворачивает ногами. При  чём что странно, второй скут пришёл с нормальным ковриком и через пару лет ссохся.  06_question может его засолить назиму, в банку, пусть думает что в япани у моря.
06.09.2015 р.
Сколько стоит реставрация коленвала к Honda Lead af 48? Криая ось, и немного согнутые щечки, плюс возможно, замена ролика и втулки шатуна?
06.09.2015 р. відповів для inhaus84
Я же пару страниц назад дал человека,который реставрирует!Свяжись с ним и приценись,может договоришься
http://www.moto.com.ua/profile/user-30069/
Змінено: 06.09.2015 р., Andy_e
aLl
ну да, по документам - одинаковые, а реально по размеру - разные
было несколько необычно такое наблюдать для покрышек иностранного производства, которые типа по стандартам...
aLl
.. ...С минусов... После дождя вода попадает под коврик и долго сохнет. И ржавеют болты крепления полика к раме... 21_umnik
под родным видимо тоже медленно сохнет... разница небольшая - там пластик, тут резина...
сверху синтетический войлок высохнет видимо быстро
06.09.2015 р.
Ура,доделал 03_biggrin
спасибо
Не плохая задумка.
Кстати ржавеют и под родным-я когда откручивал-один обломался-до сих пор там торчит 10_ireful2
06.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Сережа,солить не надо,это не грибы.Я купил уже как 2 года балончик со средством по уходу за резиной.Им периодически спрыскиваю снизу и сверху коврик и он остается какой и был с рождения.Только на солнце стараюсь не оставлять и все 03_biggrin
спасибо
Не плохая задумка.
Я в таких случаях снимаю,и зубилом сбиваю гайку,в основном она не сильно приварена,ну и привариваю новую
Есть у меня такой баллончик, восстановитель резины зовут,  толку с него мало, всёравно усыхает.
