29
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18330521
10.09.2015 р.
так Паша с Одессы просил узнать за 100 цилиндр на леада. я не чего не узнал по цене но зато пофотал  этот не известный объект! давайте его опознавать?? нет на нём не единой буковки не единого иероглифа. он идёт под расточку 0,25 первый ремонт, бо задир есть его нужно удалять!
10.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Да не,есть) Если что к деду схожу на рынок 01_smile
10.09.2015 р. відповів для pashaburgman
Мои японские цилиндры JF-06 и AF-48
Змінено: 10.09.2015 р., Andy_e
10.09.2015 р. відповів для arkadon
Цилиндр из китайского неизвестного подвала ! Такой цилиндр для себя точить бы не стал и тратить на него хороший поршень . Точить его для скутера который идет на продажу и не важно сколько он проездит , главное что б дешевле было !
И вопрос : сколько берут у вас за расточку цилиндра ?
10.09.2015 р. відповів для Liadovoha
120 грн берут! но можно договорится дешевле!
10.09.2015 р.
Поменял подшипник колеса, тот что со стороны тормозного диска сильно люфтил и скрипел, выбил выколоткой калёной, поставил индийский DPI, жабо давило фирменные брать, тем более особых оборотов там нет, посмотрим прав я были или нет. Крутится стало  18_good пока не ездил, бак почти пустой
10.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Кстати, у меня после замены подшей, через пару дней вылезла противная фигня - начало поскрипывать. Причем непонятно -  крутишь колесо - вроде нигде не трёт, но какое то странное усилие в одной точке есть. На скорости стала появляться ненужна вибрация, а через недельку - если катишь просто противный мерный скрип, негромкий, но есть, даже не скрип, а дребезжание. Переразбирал то колесо - смотрел подши раз 20. И вот сегодня таки сделал. Точнее догадался вчера еще, но сделал сегодня.
Оказалось, новые подши совсем на чуть-чуть по толщине (ну или как правильно называется этот параметр) меньше старых. В итоге - при затяге гайки на оси, втулка наставная (со стороны диска тормозного) слегка перекашивается, стоит чутка неровно - в итоге неровно прилягает к подшипнику откуда и весь сыр бор.
Вылечил подбором шайбочки.Взял несколько, постачивал с 1 мм, и несколько тоньше. Куда поставил - на рисунке. И ВСЁ! Перестало вибрировать и затирать, и колесу крутится свободно, без напрягов. Оказалось подложить надо было шайбу всего 0,4 мм. Правда поморочился пока впихнул - ну оно того стоило.
а почему не два менял...а только один...???????
10.09.2015 р. відповів для akuma78
Получается ты слегка перекосил рычаг вилки и стали скрипеть тормоза??? Спасибо гляну, но я вывешивал прокручивал колесо, постепенно затягивая гайку, вроде всё тихо. Завтра померю ширину подшипов....
10.09.2015 р. відповів для stakan
Второй в идеальном состоянии, тихо чисто и без люфта, в начале настрой был на оба подшипника, 2 и купил, но решил не рисковать приводом спидометра попусту, если что поменяю.
я так и знал... что ты сдрейфил!!!!!!! поэтому спросил....... 03_biggrin
Нет, скрипят НЕ тормоза, а вот та вот втулка - которая упирается в подшипник! Из-за меньшей толщины подша - изгибается рычаг, втулка плоскостью (которая под пыльником) неровно упирается в сам подшипник. И из-за этого затирало и скрипело. Тормоза вообще никаким боком
11.09.2015 р. відповів для Andy_e
Спасибо большое 01_smile
Эта таблица просто доказывает что на AF48 в стоке идут ролики на 8,5гр. И изначально же обсуждалось,что в шапке написано 11 гр вместо 8,5.Понятно,что не каждому этот вес подходит и каждый под свой собственный вес,вкус и цвет выбирает вес роликов а также от состояния мотора.
ничё эта таблица не доказывает.Изначально обсуждалось и пришли к выводу что в стоке 11 грамм
11.09.2015 р. відповів для Vervet
Эта таблица не говорит что 11 грамм самое оно,а значит что стоит в СТОКЕ.В каталоге Honda по  AF-48 написан каталожный номер роликов на 8.5g
Так же как и не говорит что 8,5 грамм самое оно.А каталог он и в Африке каталог, и ма 03_biggrin нуалом каталог стать не может.
я то же считаю, что Andy_e прав, сток - 8,5 грамм. При покупке скута стояли такие японовские, и сейчас езжу на таких. Вся трансмиссия в стоке, и все устраивает. Ставил и потяжелее, но не понравилось динамика, вернулся к 8,5.
Юр у меня знакомый на работе заказывал для 48 ролики в японии оригинал,пришли 8.5гр. (весы очень точные!),вот для 100 идет в стоке 2 веса роликов могу с весом ошибиться подзабыл (14 и 12гр) Сначала в стоке стояли ролики - 14гр. в последних годах выпуска -12гр. (может 13 и 12гр.) если надо уточню, я заказывал -12гр.
11.09.2015 р. відповів для bonals
Всё верно,Серёга.Ролики 12 грамм шли только на модели NH-100 1
оригинал и сток это не одно и то же
